Szevasztok
Hoztak egy fentebb leirt müszert amivel rendesen mellé mértek,kapcsolási rajzot találtam hozzá,csak ha lenne valakinek olyan belső alkatrész elrendezéséről kép,azt meg köszönném,mert a huzal ellenálások is megpörkölődtek,és belül nincs alkatrész megjelölés.Egy képet is felteszek,hogy könnyebb legyen,eégi müszer,deha meglehet menteni,akkor megkellene próbálni.
2013, March 7 - 07:36
#1
Ha nem boldogulsz vele, vagy nehezen, akkor fényképezd le, hogy mit keresel, vagy egyértelműen írd le, és lebontom a műszerem hátulját, és megnézem neked.
Üdv: formasu
Hali!
Itt is megvan a rajza:
http://oldradio.tesla.hu/rajzok/muszerek/c4341oroszkezimuszer.pdf
Valamint a kezdő oldal.
Üdv: Zódor József
Szevasz 999999,formasu
Köszö9öma segitségeteket,de most már elboldogulok,lényeg az alkatrészek poziciója volt.
T Tulaj!
Ha minden igaz van kéznél ilyen műszerem(is).
Ha a közelben vagy(BP)akkor akár el is viszem a javítás idejére mintának.Keressél ha gondolod.
Üdv Harutyin
Szevasz harutyin
Köszönöm a felajánlásodat,sajnos igen csak mesze lakunk egy mástól,egy teljes országhatár választ el,bennünket,hobbista elküldte a kért képet,ugy hogy most már boldogulok.
Hello.
Á ez nem az...: http://monitor.espec.ws/section30/printview213506.html
Üdv.: uniman
Szia uniman!
Sajnos , nem az.
welding alt
Szia marosi!
Alapműszer ha jó, akkor érdemes foglalkozni vele. A rajz birtokában , figyelembe véve a kapcsolók állását, kilehet deríteni az alkatrészek értékeit. Egy fotó a belsejéről -látni mik égtek meg - jó lenne.
welding alt
Szevasz weldingalt
Egy ellenálást látok hogy elégett,azt megtudom keresni,csak van benne vagy 5db huzal ellenállás,amire nincs ráirva hogy melyik-melyik,illetve nemlátni az értékét sem ugy látom azok is kaptak a jóból,mert megvannak pörkölődve,képet most nemtudok feltenni,mert munkába vagyok,nincsen kábel a géphez.de ha hazamegyek,akkor teszek fel.Elég roszul vannak kialakitva belül az ellenálások ,mert kazettákba vannak belerakva,és csak a végük látszik.
Szia marosi ! Ezt találtam az emlitett műszerről,remélem segit.
Szevasz Hobbista
Nagyon köszönöm,pont ezt kerestem.
Nincs mit,örülök hogy tudtam segiteni.
