Szép napot mindenkinek!
Adott a fent nevezett TV, amit szeretnék elindítani. Sajnos távirányítója nincs, és sem a hangerő sem pedig a program gomb megnyomására nem hajlandó elindulni. A stend bay világít, a tápok megvannak. Esetleg van valakinek valami ötlete hogyan lehetne életre kelteni?
Köszönettel: vertom
2013, March 7 - 10:00
#1
Üdvözletem!
Sajnos az eprom csere nem oldotta meg a problémát. Továbbra sem indul a TV. Ha esetleg valakinek lenne még valami ötlete azt megköszönném.
vertom
Szia! Egyes készülékek akkor is bekapcsolnak készenlétből, ha a scart bemenetre jel-kapcsolófeszültség érkezik. Lehet, hogy a rákapcsolt készülék kapcsolgatta ki-be a tv-t. Üdv Józsi
Ez a készülék majdnem teljesen megegyezik a Gaba fantázianevű sorozattal, amelyre Fülesmester már teljes, átgondolt instrukciókat küldött.
A keresőbe (fórum), írd be, hogy Gaba és már olvashatod is őket.
Amennyiben gyermekzárban hagyták, akkor viszont kéne a távirányító. A TDA9351PS-es UOC-vel működő kínai tv-k mindegyike működteti valamilyen szintem.
Én ezekből a készülékekből még csak képcsőhibásat láttam. Garanciában majdnem mint le lett cserélve. Úgyhogy először képcsőméréssel kezdeném.
Üdvözlettel! tnema
Köszönöm a választ. Biztos hogy nem hagyták gyerekzárban, mert eddig sem volt jó távirányítoja. Kábe TV-vel használták, és a beltérivel váltottak csatornát és a hangot is onnan kezelték. A TV -t csak bekapcsolták és elindult (állítólag).
vertom
Szia! Azt hiszem ez is olyan tv,amelyik olyan üzemmódban indul ahogy lekapcsolták. Ha üzemközben a hálózati kapcsolóval lövöd ki, akkor így bekapcsolva rögtön indul. Ha távirányítóval, vagy az automata kapcsolja ki jelhiány miatt,akkor csak távpiszkával indul, vagy a gombokról. Ezeknél gyakran kontaktosak a kezelőszervek,ilyenkor szinte lehetetlen elindítani távirányító nélkül. Mielőtt szétszeded,szerezz egyet a próbához. Üdv!
Köszönöm a választ, már keresgélem hozzá távkapcsot.
vertom
Telefonon megbeszélve kiderült:
Az alaplapján található ZX8.190-32 föliratból arra lehet következtetni, hogy ez BEKO C7/C8 sasszi.
A C8 rajz egyezik a készülékkel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ez érdekes, mert én eddig a típusszám alapján csak kétféle kínai belsővel láttam és azokat is kétféle "fékcsővel„ .
Kínai Philips-el és Mexikóival, de mind legyengült volt.
Amennyiben pedig Beko, nem lehet gond a távirányító.
tnema
Szia Tnema!
Ez pedig biztosan Beko C8. (mindenben egyezik)
A távirányító már nem gond, de ahogy Vertom írja, továbbra sem indul.
Fülesmester
Üdvözlet/
A rajz alapján végigkövettem mindent. Az előlapi program+ gomb jele bemegy a prociba, de a készülék nem indul. Telefonon beszélve Fülesmesterrel, még kap egy eprom lehtőséget.
vertom
