GRUNDIG LCD TV TÖK fehér fényű a képernyő,és hang van!!
57 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van nálam egy Grundig lcd tvtípusa: VISION 326-3820 chassis:LX ..az a probléma vele,hogy bekapcsolom,és tök fehér fényű a képernyő,de viszont hang van ez így igaz antennáról is,és av bementröl is ugyanez a probléma...és semmi menü osd semmi nincsen nem reagál semmire max a hang némitására,jah és csatornákat tudok váltani amugy,de semmi osd sincsen..Valami kiindulópont???
Üdv:Sparco
oberoka
oberoka picture
Nem akartam új topicot nyitni, ez egy kicsit hasonlít a nálam lévő LCD hibájára.
A készülék típusa Grundig LXW82-6612 GBF.8800. A hibajelenség a mellékelt képeken.
Alaplap cserélve, LCD meghajtó panel cserélve, a jelenség nem változott.
Remélem van valami jó ötletetek
File csatolás:
szati77
szati77 picture
Szia
Ez szerintem cof hiba, monitornál jártam igy. Probáld meg vissza vasalni, nekem ott bejött.
oberoka
oberoka picture
Köszi, megpróbálom, isteni meló lesz, mert teljesen szét kell kapni az egészet. De ha bejön megéri.
Majd referálok, hogy sikerült.
oberoka
oberoka picture
Hát eredmény még nincs, inkább kérdés. Megpróbáltam lefényképezni, de azt hiszem nem fog az év fotói között szerepelni.Talán felismerhető. A kérdésem: valami tippetek a "vasalással " kapcsolatosan? Nem akarom elcseszni, ha nem muszáj.Gondolom a három filmkábelt kellene rávasalni. Várom a jó ötleteiteket.
Nagyon zavart a két lámpa, de talán felismerhető. :help:
oberoka
oberoka picture
Hát túl vagyok a vasaláson, de nem jártam sikerrel.Pedig minden filmkábelt megvasaltam keresztbe-hosszába, de semmi változás.Leírom hogy csináltam, hátha nem jó, és valaki jobbat tud. Egy vékony teflon fólián keresztül pákával gyakorlatoztam. ezt találtam a legbiztonságosabbnak. Ha esetleg valaki tud jobbat, egyszer még nekifutnék.
M.Gábor
M.Gábor picture
Ez akkor is egy hibás cof-által lefogott controll board lesz...
(méghogy az csak egy sávban tud hibát generálni)-> ha szakadt, akkor igen!
A %-os hibamegállapításon derültem nagyot: tök jól hangzik, kár hogy fele sem igaz! :rohog:
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztok!!!
Nah siker született ,és működik a tv! Egy úriember találta el a hibát,vagyis az ő hozzászólása volt a nyerő a sok közül,és ez nem más ,mint István!
Köszönöm mindenkinek a kitartást és a segítséget egy gonddal máris kevesebb!
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Mármint mire gondolsz? Arra, hogy el volt csipve az LVDS kábel?
nagysparco
nagysparco picture
Íme ez volt a bűnös!!!
nagysparco
nagysparco picture
Szia mdecsi!
NEM.nem az volt a gáz hát azt már rég kimértem ezelött is!
A szalagkábel 2 szélső hajszálere volt festékkel bevonva belülröl a csati felöl,a gyárban folyhatott rá talán azt kellett csak lekaparnom...ami a T-con panelról megy át az Lcd panelra az a széles szalagkábel,és István 1968 ezt már rég írta mert hogy típus hiba biztos Grundig márkaszervízben dolgozott,hogy ilyen jól tudja,de végülis ö is megcsipésröl irt,de mondjuk picit meg is volt csípve a széle de a csatinál volt a bibijje! De ehhez teljesen szét kellett burítanom ugyebár az egész Lcd-t kikapni,hogy hozzáférjek a kábelhez ,de megérte!!
Bluesp
Bluesp picture
Okos vagy Gábor! Szerintem is a control panel a ludas.
A %-os hibamegállapítást lehet, rosszul fogalmaztam. Egyszer pusztán balhéból tönkre tettünk egy ilyet hajszárítóval. Ahogy olvadt szét a cof először mindenféle színben pompázott a "sávja", majd kifehéredett.
Pontosan nem emlékszem hány cof volt a panelen, tegyük fel 6. Így az első cof halálakor a teljes képernyő első hatoda fehéredett ki. remélem így érthető.
Mielőtt barbárnak bélyegeznétek már eleve csíkos (cof hibás) volt a monya.
Ha neked van igazad, az Sparco-nak nem jó hír, mivel cof-ot nem tud javítani senki. Talán még Te sem.
Azért ajánlottam, hogy nézze át azt a panelt is, mert hátha szerencséje lesz.
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztok!
Ma elővettem a kicsi drágát ,és megméregettem az LVDS KÁBELEN A FESZEKET pontosabb multiméterrel,azt a 10 kimenetet,az 5 kéket,és az 5 fehéret! Mondjuk azt is észre vettem,hogy ha volt bedugva antenna tehát ment a hang is a tv-n,akkor kicsit kevesebbek voltak a feszek mint amikor üresen antenna jel nélkül ment a tv, mert ugy is végig méregettem 2 tizedesjegyig most és a következöket mértem antennajel nélkül üresen: 3db kéken 1,40 volt, 1 kéken:1,18 volt, és az ötödik kéken: 1,25 volt! 3 db fehéren mértem 1,02 voltot, egy másik fehéren 1,26 voltot,és az utolsó fehéren 1,14 voltot! Na ezek pontos mérések! De hát nem egyformán 1,18 voltok!!!???
Na most eze esetben mi a helyzet,? Megszkópolni még nem tudtam , mer elkéne vigyem haverhoz,neki van szkópja! Az még várat magára,de ez is talán valami árulkodó jel!? Ha main board volna a gáz az jó volna persze mer 15 ér itt van belöle az uj tudnám is rendelni,de ha cofos akkor kuka sajnos..A lcd panelt még nem fésültem végig mer ahhoz teljesen széjjel kéne bombázzam de majd az is eljön!
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Szinte 100%, hogy van LVDS. Az LCD panel körül keresgélj. Sanszos az LCD csere.
DM
nagysparco
nagysparco picture
Helló!
Lcd panel kibontva,3 db bizti van ott is és azok is jók,jópár kondi jónak tünnek,pár átkötés ellenállat azok is jók! Viszont van még 4 db ellenállat ebböl kettö olyan,hogy az egyik :27C a másik 18C na ezek mekkora értéküek lehetnek? talán 27 kiló és 18 kiló??? Mert mérve elözö 18 kiló utóbbi 15 kilo ohm..ez sehogy sem logikus!!! Van még 2 db 01C azokat még nem mértem..Lehet ez a 2 ellenállat van megnyulva vagy csak a jelöléseket gondolnám rosszul???
Üdv:Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Nah megnéztem a kódjait táblázatban és az alapján jok ezek az értékek uh..ellenállatok jók!!!!
De itt is minden jó akkor ezen a panelon!!
mdecsi
mdecsi picture
Jó, hát azért ebbe nem lehetsz 100%-ig biztos. Nekem van egy 15 colos panelem, ami pár percig tökéletesen működik, aztán átmegy negatívba a kép, aztán tök fehér lesz. Ütögetésre néha megjavul, néha nem.
Simán lehet, hogy valahol elakad a táp és a COF-ig el sem jut a móka...
nagysparco
nagysparco picture
Jah lehet hogy a táp elakad,de az a gáz,hogy t con bemenetig tudok mérni,de azon tul nem igazán,mert panel alkatrészek lefelé vannak tehát nem férek hozzá egyenlöre ahhoz ki kellene forgatnom az egészet valahogy de az elég nagy művészet lesz,de majd megpróbálom..Mért nem tudták az alkatrészoldalt felülre rakni! :x A cof láthatóságához teljesen szét kell bombáznom a tv-t,ha szét van bombázva akkoor meg hogy tudok mérni müködés közben...na ezek a problémák... :rohog:
Bluesp
Bluesp picture
Én is szétnéznék egy kicsit jobban az LCD panel elektronikáján, mert okozhat ilyen jelenséget COF hiba is. Mivel sorba vannak, ha az első bukik, bukik a többi is.
nagysparco
nagysparco picture
Melyikre gondolsz a t-con panelra,vagy arra a hosszu keskeny panelra ami teljes tv szélességü amire az lcd csatlakozik közvetlen? Csatoltam ide mindkettöt képpel,na melyiket nézzem át??? a t-con-t már átfésültem már amit lehet...
Üdv:Sparco
Bluesp
Bluesp picture
Arra a hosszú, teljes TV szélességű panelra gondolok.
Ha csak egy COF megy el, akkor jó eséllyel függőlegesen fehérre változik a képernyő annyiad része, ahány COF van a panelen. COF hibánál nincs mit tenni, az LCD kuka. Nyilván egyszerre az összes nem romolhat el, így kicsit jobbak az esélyek. Most e panel javításához csak a legjobb kívánságaimat tudom tolmácsolni, de hátha találsz valami fatálisat. (pl. smd bizti, tranyó, szakadás, akármi.)
Ez továbbra is csak egy ötlet mivel a fehér képernyő hibát okozhatja ez is.
Sok szerencsét!
nagysparco
nagysparco picture
Ezen a hosszú panelon sok különös dolog nincsen max kondik ellenállatok meg talán biztik,na meg talán tranyó..ezt még nem méregettem át de most majd akkor ez jön..az összes többi panelon semmi fatális dolgot nem találtam azokat átvizsgáltam már és a feszek is meg vannak nagyjából mindenhol!Köszi az ötletet,majd jelentkezem ha átnéztem ezt is!
Köszi! Sparco!
Jaca
Jaca picture
A jénai az üvegtál, de egy ilyen hiba lehet fatális...
:rohog:
Bocs, ez csak úgy beugrott.
Üdv: Jácint
Bluesp
Bluesp picture
Ezt már én sem hagyom ki:
Rendőr rohan haza, kezében egy üveg tállal.
Asszony! figyelj! Kaptam egy ütésálló tálat!
Földhöz vágja,
A tál darabokra törik.
Faszi nézi...
... vagy hőálló?
Bocs! 3 pontot ez is ér ;)
nagysparco
nagysparco picture
Szia Jaca!
:rohog: :rohog: :rohog: :rohog: :rohog: :pattog: :oke: ez jó duma volt de ez a helyzetemen nem változtat :help: :arrow: :(
Szevva!
nagysparco
nagysparco picture
LP SHASSIS MODULE ÉN erre godolnék,hogy ez lenne a szar szerintem táp inverter jók! vélemény ?? csatoltam képet a szerintem hibásnak vélt panelról találtam is egész jó árban..
File csatolás:
istvan1958
istvan1958 picture
Szia
Meg kell nezni a szalagot ami atviszi a jelet a panelre, valoszinu a ket szelso van egy kicsit megcsipve.
Istvan (bocs az ekezetekert de nincs ezen a gepen)
nagysparco
nagysparco picture
szia!
Azon már tul vagyok az egyik szélsö volt kicsit megcsípve,de amugy átvezetett de a biztonság kedvéért már le is pótoltam vezetékkel de nem az a gond..mert az elötte is vezetett csak picit volt megcsipve!
Sparco
istvan1958
istvan1958 picture
Szia
Szerintem ott lessz a baj, ez egy tipus hiba.Legyszives kuld el a keszulek hatarol a szeriaszamot az elso betucsoport FHD v.FJR v. FJS tudnek egy rajzot kuldeni.
Istvan
nagysparco
nagysparco picture
Szervusz István priviben elküldtem a széria számot remélem lesz rajzod!
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Mielőtt panelt cserélsz... LVDS kábel nem csúszott ki? LCD panel kap tápot? Mert nagyon úgy néz ki, hogy nem...
DM
nagysparco
nagysparco picture
Most szedtem szét kábelek lcd kábel nincs kicsuszva feszeket még nem mértem,rajzot sem keritettem még róla,meg hát még lcd-tv ket nem igazán javítottam ..Nah majd azért megmérem a tápokat elöbb mindenképpen...
mdecsi
mdecsi picture
Az, hogy a TV amúgy működik, csak kép nincs, arra utal, hogy az LCD panel nem kap tápot. Az LVDS kábel egyik végén pár vastag vezető adja neki a kakaót, mérj rá multival, hogy van-e ott feszültség. Ha nincs, akkor első körben keress biztosítékot a scaler-en. Lehet, hogy csak az ment ki.
DM
nagysparco
nagysparco picture
Szia Mdecsi!
Tápegységröl megmértem a lejövö tápokat az mind egy szálig stimmel azzal nem lesz gond,az LVDS kábelen mértem feszeket éa a következöket: 2 soros kábel ugy ez az alsó sorban van 10 vezeték5 kék 5 fehér azok párban vannak,azokon mindegyiken 1.2 volt van! A másik sorban van 7 db fekete vezeték azokon 4 db on mind a 4 en 5volt van 3 feketén nincs semmi,és van még 1 piros azon sincs semmi...nagyjából ennyi!!
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
A 3 fekete földön van ugye?
nagysparco
nagysparco picture
Nah megnéztem,a 3 fekete igen földön vam,és a piros is földön van mérésileg...na de annak ott is kell lennie?A másik 4 fekete,amin 5 voltok vannak,az a 4 ezeték viszont egy potenciálon van,ha ki van kapcsolva a tv,és le van huzva a kábel föpanel felöli stekkerje má a kis stekkerre gondolok,hogyha az van lehuzva,és a széles stekker rajta van tehát affelöl mérek sipoást tehát tök zárlatot a 4 feketén..na ez jogos? valami tipp igy most már?
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Hát ez nem túl jó... Abban reménykedtem, hogy nem kap tápot az LCD panel. Mielőtt belemászunk a legmélyébe, nézd meg, hogy a tápfesz eljut a panelig is. Ha igen, akkor rá kellene nézni, hogy az LVDS-en van-e forgalom. Ha van, akkor az LCD panel sajnos kuka. Ha nincs, akkor még van rá esély, hogy a scaler IC nem indul el valami miatt. Kis szerencsével pl. nem jó a reset áramköre vagy nem rezeg a kvarc, ilyenek... Ha maga az IC döglött meg, akkor scaler csere. Nem túl jó kilátások. :(
DM
nagysparco
nagysparco picture
Szia mdecsi!
LVDS kábelen milyen szkóppal tudok mérni adatforgalmat ? Gondolom 20 megással nem igazán gigás szkóp kell hozzá? és ha mérek akkor azon a 10 azaz 5 pár fehér kéken kéne mérni ugyi? amiken 1,2 voltok vannak? LCD panelt hol lehetne beszerezni valai tudja??
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Az ott pontosan 1.18V és valami ilyet kellene látnod:
TV-nél SD felbontásban úgy 60-80 MHz körül megy. Nyilván már gyengébb szkóppal is látsz kerítésoszlopot, itt most csak az a lényeg, hogy van-e valami adatforgalom ott, de mivel 1.2V-ot mértél, ezért szinte biztos, hogy van.
Panel nehéz ügy. M.Gábort megkeresheted, van pár Zozónál is az eurobeat-en, ill. agyhalott tv-ből kitermelhető. Készülj fel, hogy újonnan drágább lesz, mint a tv értéke. Ha kiderül, hogy van LVDS forgalom, akkor "úgyis mindegy" alapon kiszedheted az LCD panelt és megnézheted az elektronikáját. Nem túl javításbarát, kapcsolási rajzot hozzá ne is keress, de hátha valamilyen banális hiba van csak rajta.
Üdv,
DM
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Szevasztok!
A héten szerzek szkópot és megmérem az LVDS jeleket ,hogy vannak-e aztán talán okosabbak leszünk utána,majd jelentkezem akkor!
nagysparco
nagysparco picture
Szia mdecsi!
Köszönöm a segítségedet,majd jelentkezem,ha van fejlemény ,ha megmértem szkóppal hogy mi a szituácio..Zozónál néztem nincs nála ez a méret:( DE az is lehet,hogy az Lcd panel és az LVDS között van még az a kis panel,hogy az lesz a szar..na mjd jelentkezek,ha van valami fejlemény...Köszi addig is!
Üdv:Sparco
mdecsi
mdecsi picture
Az LCD panel maga áll egy LCD-ből és abból a "kis panelből". Magában az LCD-ben nem igazán tud tönkremenni semmit sem (na jó, ez nem igaz), tehát az a polikarbonát anyag benne a folyadékkristállyal szinte biztos, hogy jó. Persze, lehet egy folyadékkristályos kijelzőt rosszul meghajtani, de mivel itt a pixelek mátrix alakban vannak és egyszerre csak egy pixelt ér el az elektronika, ezért elég valószínűtlen, hogy az összes pixel tönkrement.
A rajta levő elektronika, ami az LVDS jelből előállítja a COF-ok meghajtásához az adatokat és kiküldi őket a buszra, na az szokott néha megfeküdni, bár nem gyakori.
DM
nagysparco
nagysparco picture
Na van ez a kis panel belinkeltem,és van az a hosszu panel ami lcd szélességú vagyis hosszú...azon is vannak alkatrészek amik fóliával mennek rá a lcd panelra de gondolom a hiba akkor azon a kisebb panelen lehet ...
Üdv:Sparco.
stomi
stomi picture
A T-con panelen nézz körül! (PC020332.JPG)
Keress szakadt SMD biztit-tekercset, meg van ott egy-két teljesítménytag is!
nagysparco
nagysparco picture
T-con penel is rendben az összes biztit megnéztem rajta meg a tranyokat is tekercs az csak egy van de az is jó itt egy kép róla...De hol tudnék ilyen panelt szerezni esetleg?mert a sininél ilyen nincsen!Rakok fel egy épet róla..
Üdv:Sparco
File csatolás:
nagysparco
nagysparco picture
Átnéztem az összes panelon az smd biztiket,smd rövidzárakat,de mindegyik kivétel nélkül jónak tűnik..Egyetlen egyet találtam a tener mellett ,amin megohmos nagyságrendet mérek,és ami gynús lehet,mert végülis nem tudom eldönteni,hogy mi is az lényegében sötétszürkés színű olyasminek tűnik mint az smd biztik,de ez az egy nem vezet át..de ugy néz ki mint az smd kondik de nem olyan világos s szine mint a kondiknak hanem sötétszürkés de talán világosabb mint az smd biztiké...szóval ezt kéne tudjam mi is ez valójában!! De rajz kellene ehhez a tda 9886 os ic 4 es lábán van ez rajta közvetlen !a penlt már elsö körben belinkeltem !szóval erről hol lehetne rajzot keriteni??
Üdv:Sparco
ityvity
ityvity picture
Szia . Ha nem sikerül rajzot szerezni az ic adatlapja is ad valami támaszpontot :
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82569/PHILIPS/TDA9886.html
nagysparco
nagysparco picture
Szia stomi!
Ok rendben kiszedem és nagyító alá helyezem mer máskülönben nem megy pedig a szemeim még tűrhetőek...egyenlőre..vannak ezen smd biztik is tuti? na azokat még nem néztem a tranyókat mértem már azok jónak tünnek meg 1 tekercs van az is jó..köszi!
Üdv:Sparco
stomi
stomi picture
Szia nagysparco!
Nem tudom, hogy vannak-e rajta biztik, de "tekercs" több is van.
SMD kivitelű L.. pozíciójú.
Tegyél fel egy nagyobb és jobb képet róla, mert nagyon homályos.
nagysparco
nagysparco picture
Szia stomi!
Rakok majd fel egy nagy képet róla tisztát,és egyben át is nézem akkor de majd csak estefelé...
Üdv:Spar
nagysparco
nagysparco picture
Az LVDS kábelt kimértem,szóval az tuti jó...a feszek eljutnak az Lcd panelig..de utána a szalagkábel is lehet akár szar nem?Forgalmat sajnos nem tudok mérni mer nincs kéznél szkópom..Am Lcd panelt hol lehetne szerválni? mert azt a sininél nem láttam.?
Köszi ! Sparco
nagysparco
nagysparco picture
Na ezt nem néztem de ránézek majd de a piroson sincs semmi..
creativehun
creativehun picture
Én a helyedben a mai board-ra gyanakodnék mivel a fenti hibát az esetek 90%-ban LVDS kábel kb.9 %-ban main board és durván 1%-ban LCD hiba okozza.
nagysparco
nagysparco picture
Ezt nem értem tisztán 90 % ban a board panel,vagy az LVDS kábel?? most akkor melyik is? A kábelt átsipoltattam az jónak tűnik! Most a 90 % akkor a penel lenne? Köszi!
Üdv:Sparco
creativehun
creativehun picture
Nem a 90%-ot az LVDS kábelre írtam de mivel azt tesztelés után kizárhatjuk ezért írtam,hogy main board.
Világosság jelet ad az lcd-nek "csak" épp kép jelet nem küld.
Háttérvilágítás van,fehér alapszín van,erre /ha biztosan jó az lvds/ tuti,hogy main boardot cserélnék.
Üdv:Creativehun
mdecsi
mdecsi picture
Kolléga! Ezért tuti kapni fog M.Gábortól! :)
LVDS-en nincs külön szín és világosság jel. Bármilyen forrásból is jön be az anyag, az első dolog, hogy digitalizálják és onnantól színkomponensenként megy tovább digitálisan.
A fehér alapszín arra utal, hogy az LCD teljesen passzív. Az inverter és a csövek ugye a panel független részei, ha azok működnek, fehér kép mindig van.
A gondolatmeneted egyébként nem rossz, de az LVDS önmagában nem hajt meg egy pixelt, kell ott még egy feldolgozó egység, ami eteti a COF-okat. Ha LVDS van, akkor ott lesz a hiba. Vagy maga a feldolgozó egység hibás, vagy valamelyik COF, ahogy M. Gábor is mondta. Mivel ezek füzérszerűen egy buszra vannak felfogva, ezért elméletileg egy hibás COF lefoghatja az összes többit.
Ha LVDS van, akkor a main board igen nagy valószínűséggel jó. Különben honnan jönne az LVDS ugye.
Ebben az esetben annak az LCD panelnek valószínűleg gatter. Vagy elektronika hibás, vagy COF hibás.
DM
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia mdecsi!
Nem bántom mert olyan ragaszkodóan állítja a hülyeséget, hogy ez már orvosi eset.. :rohog:
