Van nálam egy PANASONIC DMR E-50 Típusú DVD felvevő ami üres dvd lemez behelyezése után (Többfélét is próbáltam)"NO READ" hiba üzenet ír ki.Bármilyen megírt vagy gyári DVD-t illetve CD-t gond nélkül beolvas és lejátssza.Még egy probléma a tálca csak akkor nyílik ki gond nélkül ha van bent lemez ha nincs akkor nem is nyílik ki vagy csak ritkán.Nem tudom ez a két dolog összefügg-e.Mi lehet vele a gond?Előre is köszönök valami tippet,hogy esetleg mit nézek meg rajta.
2013, February 10 - 18:13
#1
Szerintem optika hibás! van rajta két poti a dvd feliratún tekerj egy nagyon picit.Ha nem segít akkor csere!
Köszönettel : K.Tamás
"Többfélét is próbáltam". Ezt +-ra értetted? Az a típus elég válogatós, ha jól emlékszem csak mínuszos lemezt fogad el írásra.
A kinyílási gondot inkább tálca akadás, szíj nyúlás szokta okozni.
Üdv, Z.
Igen próbáltam mínuszossal is.Egyedül a mínuszos Dvd-Ram-ot olvassa be néha s amint rányomok a felvétel gombra ki írja,hogy "No record" és kikapcsol a készülék utána egyből visszakapcsol és a "RECOVER" üzenet látható a kijelzőn.
S utána is ugyanez a hibajelenség.
Így már kicsit bonyolultabb a dolog, (mint "Boldogblog" is utalt rá) lemez berakás után "formázni" igyekszik (rw esetén meg is teszi) a készülék. Jelek szerint ez a művelet nem tetszik neki. Ha a tápok rendben vannak (íráshoz nagyobb az áramfelvétel) könnyen lehet fej hiba. Elvileg lehetne motor (lemezforgató) gond is, bár én még nem találkoztam ennél ilyennel. Írásnál magasabb fordulaton jár. Mindenesetre a fej csúszkáit és az egész mechanikát nem árt alaposan átnézni, pláne a tálca viselkedése miatt. Közben megnéztem, csak mínuszos lemezt szeret a kicsike.
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Fej tiszta? Hogyan romlott el? Hirtelen vagy lassan egyre rosszabb lett? Én úgy tudom, hogy az írható lemezeket egy próba írással tesztelik az írók. Már nem tudom, hogy ezt az infót hol olvastam.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem tudom,hogy romlott el így került hozzám.Nem ismerem az előéletét sajnos.A fej tisztításához mit javasoltok?Egyébként szemre vételezéssel nem látszik rajt semmi különös.
Szia, sziasztok!
Húzd ki a dugót a hálózatból!
![](http://fotoplus.hu/public/upload/konus/nagyito/3021.pag.43.jpg)
Erős nagyítóval nézd meg a optikát és próbáld meg saccolni a belül lévő kosz mennyiségét is.
Fültisztító pálcika és tiszta alkohol. De nem tocskolni!
Megtisztítottam tiszta alkohol+Fültisztító pálcika,de semmi változás nincs sajnos:(((
Pár tucat ilyen masina lapul itt, ha nem nagyon sürgős a dolog, valamelyik nap kutatok köztük egy fejet (vagy inkább komplett mechanikát) és elküldöm ha kell.
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
Nagy valószínűséggel lézer csere kellene. De akár más baja is lehet.
Mennyire volt koszos? Mennyi lehet belül, amihez nem férsz hozzá?
Én nem nagyon láttam koszosnak.Lehet,hogy belül is van,de az én nagyítom csak játékszer.
Komoly pakolgatás után végre sikerült beverekednem magam a "panasonic polchoz". Már csak ki kell választanom egy neked megfelelő "mechanikát". :beer:
Üdv, Z.
Szia Zoltán35! Szabad hiénáznom?
Látok odafent jobbra a képen egy Panasonic csodát. Olyan, mint a Bluray DMP-BD60-asom. Tavaly óta kerülgetem, mert nem olvas filmet. MP3-at igen, Cdről is, DVD-ről is, csak éppen filmet nem.
Audio cédét is játszik.
Nem eladó a roncsod?, vagy mi baja van szegénykének?
Mivel a TE géped bluray, nem igazán lehet összehasonlítani a kettőt. Ezek nem tudnak mp3-at, sem divx-et.
Amit írtál az sajnos fej hibának tűnik, ami nem olcsó játék azokba...
Üdv, Z.
Cseréltem egy tévéért, és most 'üvegdróton' küldi a zenét az erősítőbe. Max internetezni lehet vele. A tévé több helyet foglalt, tehát jó csere volt. :-)
Bluray lemezem nincs, de nem gyanakszom fejhibára, mert, mint írtam, dvdről leolvassa az adatokat, csak a film jellegű adatfolyamokra haragudott meg. Én inkább valami firmware frissítés közben elkövetett gubancot sejtek.
A NET-ről elfogad minden frissítést. Könyvtárszerkezetben lehet barangolni, de azt mondja, hogy filmet nem játszik.
A RESET-eket elkövettem rajta. A fókuszpotikhoz nem nyúlok. Ha marad lemezjátszónak, azt is túlélem.
Ha meg beesik az ajtón egy másik, akkor összeméregetem.
Szép kis polc:)))Tetszik.Oké előre is köszönöm neked!
Laci!
Szia, sziasztok!
Jujj.
