Lehet hülyeség a kérdés, de mivel nem értek a számítógépekhez...
Tehát mikor megnézem a RAM teljesítményt, ott a következőket látom:
Memória foglalatok
Összes memória foglalat 4
Használt memória foglalat 2
Szabad memória foglalat 2
Memória
Típus DDR2
Méret 3072 MB
Csatornák # Dupla
DRAM frekvencia 400.0 MHz
CAS# késleltetés (CL) 5 óra
RAS# - CAS# késleltetés (tRCD) 5 óra
RAS# előbetöltés (tRP) 5 óra
Ciklusidő (tRAS) 18 óra
Utasítássebesség (CR) 2T
Fizikai memória
Memóriahasználat 28 %
Teljes fizikai 3.00 GB
Elérhető fizikai 2.15 GB
Teljes virtuális 6.00 GB
Elérhető virtuális 5.11 GB
SPD
SPD modulok száma 2
#1 csatlakozóaljzat
#2 csatlakozóaljzat
Amit nem értek azt kiemeltem kékkel. 800-as a ram. Próbáltam cserélgetni, vagyis csak egyet-egyet berakni, akkor is ezt jelzi.
Kérdés, én vagyok bamba és ez így jó, vagy valami nyavaja tört ismét gépemre?
Köszönettel: Kiss Z.
Nálam ez van:Mező Érték
CPU tulajdonságai
CPU típusa DualCore Intel Core 2 Duo E6750
CPU alias Conroe
CPU stepping G0
Engineering Sample Nem
CPUID CPU név Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
CPUID revíziószám 000006FBh
CPU VID 1.1875 V
CPU sebesség
CPU órajel 2000.0 MHz (eredeti: 2667 MHz)
CPU szorzó 6x
CPU FSB 333.3 MHz (eredeti: 333 MHz)
Memóriabusz 333.3 MHz
DRAM:FSB arány 1:1
CPU gyorsítótár
L1 kód gyorsítótár 32 KB per core
L1 adat gyorsítótár 32 KB per core
L2 gyorsítótár 4 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Alaplap tulajdonságai
Alaplap azonosítója 06/22/2009-P35-ICH9-6A79OG0EC-00
Alaplap neve Gigabyte GA-P35-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Lapkakészlet tulajdonságai
Alaplapi lapkakészlet Intel Bearlake P35
Memória időzítések 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Kingmax KLDD48F-B8KB5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Kingmax KLDD48F-B8KW6 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM4: Kingmax KLDD48F-B8KU5 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS tulajdonságai
Rendszer BIOS dátuma 06/22/09
Video BIOS dátuma 02/25/10
Award BIOS típusa Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS üzenet Intel P35 BIOS for P35-DQ6 F9
DMI BIOS verzió F9
Grafikus processzor tulajdonságai
Videokártya Gigabyte Radeon HD 5570
GPU kódneve Redwood Pro (PCI Express 2.0 x16 1002 / 68D9, Rev 00)
GPU órajele 157 MHz (eredeti: 670 MHz)
Memória órajel 200 MHz (eredeti: 800 MHz)
A 3 slotban is ugyan olyan gyártmányú a ram mégis más az értéke de semmi gondom vele .
Sebesség tesztnél ezt látom:CPU CPU órajel Alaplap Lapkakészlet Memória CL-RCD-RP-RAS Olvasási sebesség
Core 2 Duo E6750 2666 MHz Gigabyte GA-P35-DQ6 P35 Dual DDR2-667 5-5-5-15 CR2 6195 MB/mp
Szerintem nálad rengeteg beállítási gond van azért lassú az egész.
Üdvözlettel:Laci
Hali!
A mérete mindegyiknek 1GB, a gyártója azonos, tehát nagy eséllyel mennek dual-ban, de csak 667MHz a memória sebességed a 800MHz helyett, mert a procid sebességéből történő visszaosztás sajnos csak így jön ki. Ha tudnád a proci órajelét emelni, akkor szépen ketyegnének akár 800MHz-en 6-6-6-18 időzítéssel is.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Hali!
Ahogy látom a leírásban minden úgy működik ahogy kell.
DDR2-es RAM-jaid vannak. Az egyik 1GB-os, a másik 2GB-os és mivel különböző értékűek, bár lehetnek azonos gyártótól, mégis 64bit szélességű a memória sávszélessége, azaz single-channel(ganged) üzemmódban megy. Ha két darab 1GB-os, vagy két darab 2GB-os azonos modult használnál a megfelelő memóriafoglalatokban hajtva, akkor működne a dual-channel(unganged) üzemmódban 128bit-es sávszélességen, ami által az adatcsere a memóriavezérlő és proci között jelentősen javulna.
32 bites rendszert használva sajnos max. 3GB-ot fogsz tudni használni, így a legjobb felállás az, ha van két darab 1GB-os modulod és mellé beteszel két darab 512MB-os modult, lehetőleg azonos gyártótól, azonos chipekkel.
A DDR2-es moduloknak ajánlatos minimum 1,9V-ot adni BIOS-ban, a stabil működéshez.
Szép napot!
Lehet ismét hülyeség a kérdés: ..és ha ugyanilyen 2gb-ot rakok még bele az egy helyett?
Üdv, Z.
Nem hülye kérdés, csupán nem releváns, hiszen mint említettem, 32 bites rendszer esetén 3GB-ot fog belőle kezelni, de fognak menni dual-channel üzemmódban. Ez a mód az Intelnél jelentős sebességjavulást eredményez.
Szép napot!
Ezt az egy dolgot tudtam, mármint a 3Gb dolgot.
Köszi, akkor kap egy másik ramot.
Üdv, Z.
Ha felteszel 64 bites OP rendszert, akkor látni fogja az összes RAM-ot!
Üdv: formasu
Az is van a gépen, csak épp még pár driver hiányzik. (legalábbis tavaly év végi állapot szerint)
Lehet ennek is utána kell ismét néznem.
Üdv, Z.
Van ilyen program: Driver_Genius_Professional_12.0.0.1211, esetleg ez a nagyon "profi": DRPSu13-Final.iso.
Ezek megkeresik, letöltik, installálják a megfelelő legfrissebb drivereket a gépedre, csak engedélyezned kell!
Üdv: formasu
Hello.
"ramdrájver..."? Nekem is a 2x1 Gb Ram-omat el kéne cserélnem 1x2 Gb-re...
Üdv.: uniman
Ne cseréld el, inkább vegyél. Persze a felesleget pedig nekem adhatod! :D
Lassan úgyis összerakok egy másik gépet, annyi "tartalék" alkatrész összegyűlt.
Üdv, Z.
Hello Zoltán.
Ezt hova dugnád? /1GB 1066MHz DDR3 Notebook RAM/ Asztali gépem ilyennel muzsikál - pedig nem notebook. Sőt 4 db-om is van a 2 alaplapi foglalathoz...hmmm.:
https://www.google.hu/search?q=1GB+1066MHz+DDR3+Notebook+RAM+CSX&hl=hu&r...
Üdv.: uniman
Szia,
Az a 400Mhz-es órajel helyes DDR2-800-as memóriánál. Ugyanis a 800MHz az adatáramlás sebességét jelöli, viszont ddr2-es memóriánál az adat írás olvasás mind az órajel felfutó mind a lefutó élénél megtörténik, így a valós órajel frekvencia 400Mhz-re adódik!
Üdv,
Oszi
Üdv,
DDR ram = Double Data Rate --- az órajel mind2 felében elérhető.
( http://hu.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM )
üdv,
ck
Hello.
Végülis a procid is 800MHz FSB-s, ahhoz meg jó a RAM-od.
Az én procim: http://ark.intel.com/products/36463/Intel-Core2-Duo-Processor-E7300-3M-C...
Üdv.: uniman
Hello Zoltán.
Úgy látom, 1 Gb + 2 Gb memória modul van a gépedben, 2 db egyformával gyorsabban "ketyeghetne", már ha olyan az alaplap...(A típusát már rég elfeledtük).
(Az óra=ciklus, time-t fordította le a ...jobb lett volna, ha angolul írod le! /Ezek állíthatók a Bios-ban/ Úgy még értenénk is...Remélem a teszt prg nevét is elárulod, hogy még véletlenül se használjam...)
Aida 32(64)-vel nézd meg a memória sebesség tesztet...
Üdv.: uniman
Ezt írta.. hiába mondtam neki, hogy angolul is lökheti. :fun:
Gyártó Gigabyte Technology Co., Ltd.
Modell EP31-DS3L (Socket 775)
Lapkakészlet gyártó Intel
Lapkakészlet modell P35/G33/G31
Lapkakészlet változat 10
Déli-híd gyártója Intel
Déli-híd modell 82801GB (ICH7/R)
Déli-híd változat A1
Rendszerhőmérséklet 30 °C
Intel Pentium E5200
Mag 2
Végrehajtási szálak 2
Név Intel Pentium E5200
Kódnév Wolfdale
Csomag Socket 775 LGA
Technológia 45nm
Specifikáció Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Termékcsalád 6
Kiterjesztett család 6
Modell 7
Kiterjesztett modell 17
Lépés A
Változat R0
Utasítások MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64
Virtualizáció Nem támogatott
Hyperthreading Not supported
Busz-sebesség 200.0 MHz
Előírt Busz-sebesség 800.1 MHz
Mag frekvencia 2500 MHz
Busz frekvencia 200 MHz
Átlagos hőmérséklet 35 °C
Üdv, Z.
Szia, sziasztok!
http://forum.techcorner.hu/index.php?showtopic=49
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
A Te alaplapodnál az jó.
Üdv,
Akkor tényleg ideje alaplapot cserélnem...
Köszönöm a válaszod, üdv, Z.
Szia.
Szerintem nem kellene de ezt már említettem a múltkor is,nem válaszoltál.
Üdv,
Lehet igazad van, biztos eltévedt fejemben valahol az info.
Kezd kicsit unalmas lenni a gép lassúsága és mint múltkor írtam már minden mást cseréltem.
Üdv, Z.
Hello Razel.
Igen emlékszem...azonban mégis gyorsabb, amiket én láttam...
Üdv.: uniman
rev 2.1
http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ep31-ds3l_21/
Üdv, Z.
Szia.
Ezt nem kétlem.Nekem is ugyanaz az alaplapom,hasonló kiépítésben és az enyém is lassabb volt mint a 2,5-es Celeron.
Program és beállítási hibák javítása után (nem tuning!) tökéletesen megy.
A net kivétel mert az mobil és az függ a szolgáltatótól is.
Üdv,
Ezért még nem kell alaplapot cserélni, ha jól működik!
Üdv: formasu
Nem (csak) ezért fogok alaplapot cserélni. Ez csak egy plusz lökés az elhatározáshoz.
Üdv, Z.
Szevasz.(tok)
Kellemesen gyorsak a ramjaid......csak az a baj, hogy az alaplap aluszékony.
Üdv:kocici
