Tudja-e valaki, milyen tranzisztor, ill. mi a helyettesítője?
Egy FET tranzisztorral találkoztam egy amerikai Pioneer előerősítőben, ami hibás. Biztos, hogy FET, mert rá van írva, hogy D G S. Felül 362-1 felirat van rajta, alatta pedig 732.
Köszönettel
2013, March 7 - 21:53
#1
Egy előfokban gondoltam hogy cserélek IC-t tl 072 van most benne.Máskor is volt már olyan hogy a tl 062 hangja jobban tetszett.Egyszerre szokták emlegetni a kettőt,de az én fülemnek sokkal szebb a 062.Lehet nagy különbség,vagy velem van a baj?
üdv nálam pont fordítva volt.
Kényzerűségből, próbára tettem be TL062-t, míg hétfőn nyitott a bolt.
Csapnivaló volt.
Erdekes dolgot irsz; sztem nem 1 kategoria a 2 csalad, pedig a 072-t speciell Audiora is specifikaltak,+ ~3x gyorsabb is!...
Kari
Hát tok az nem árt 2sj362 2sj73.....
szia: vagy 2Sk362 Toshiba
Bocs, TO-92, mint pl. a BF244, 245, de az nem jó helyette. A funkciója: egyenfesz nincs rajta, csak a gate-ra kap egy 12V-ot, és a Drainen levő audio jelet lezárja testre (Source), ezáltal a fokozat erősítése megnő. Tehát ha nincs 12V, akkor egy 20DB-t csillapít. A másik csatorna jó, onnan áttéve a FET-et, itt is működik.
Köszönettel
üdv: erre gondolsz?
Igen, így néz ki, és lehet, hogy jó is, de már megoldódott egy tipp alapján, konkrétan a 2SJ103-al tökéletes.
Köszönet mindenkinek.
üdv: már megint a félinformáció.
Van tokozása is?
