Hellótok!
Elém került egy tárgybéli nyomtató. Hibája, hogy a főtengelyén lévő speciális bűtykös mechanikai tag eltört :( . Nincs valakinek véletlenül egy SM-je? :help:
Esetleg alkatrész beszerzési forrás?! :rohog:
Azóta történt egy kis előre és hátralépés:
A nyomtató alkatrészt elvittem egy műanyag hegesztőhöz, aki szépen meg is ragasztotta. Összeraktar, szépen működött 2 hónapig, majd ismét eltört ez a kis alkatrész.
Mivel már a második hasoltó típusban tört el ugyanaz az alkatrész, és nagyon sajnálom kidobni ezért a teljes -- egyébként kifogástalan -- eszközt. A szakszervíz sem javít, hanem un.: replacemenet vállal, azaz cseréli az eszközt közel a beszerzési árért, kérdezem: Tényleg ezekhez a nyomtatókhoz sehol sem lehet (utángyártott)alkatrészt venni.
Előre is köszönettel:szuts
Mivel változott a helyzet és ismét nálam a nyomtató ugyanezzel a problmával, ezért újra tenném fel a kérdést: Tud valaki arról, hogy lehet valahol ezekhez alkatrészt kapni?!
szuts
Csinálj egy képet az alkatrészről, akkor meg tudom nézni, van-e
bontottban. A kép azért kell, mert ömlesztve vannak ezek az alkatrészek.
Üdv Freddy
Helló Freddy!
Mivel már javítattlanul az ügyfélnek vissza adtam az eszközt -- kifutottam a javítási időből -- nem tudok semmit fényképezni róla, de továbbra is érdekelne egy-két ilyen alkatrész, mert lesznek még ilyen hibáim, azt hiszem.
Megpróbálom elmondani, hogy hol található ez. Szóval ha a nyomtatónál leveszed a szkenerrel együtt a tetejét, a fő(papírtovábbító)tengely jobb végén van a tengelyre ráhúzva. Ennek a lényege egy kis "karom" ami akkor mozdul meg, amikor a patrontartó a jobb szélső helyzetbe áll, és így engedélyezi a fejtörlési ciklus végrehajtását, valamint a papírbehúzást.
szuts
Teljesen véletlenül a HP gyártásban dolgoztam 5 éven keresztül műszerészként.
Amiről beszélsz az un. platen. ez felelős a lapfelvételért és továbbításért.
Ilyen alkatrész beszerzésére igazából 1 mód van.
Használt piacon/ un. lomis piacon veszel egy komplett HP nyomtatót fillérekért/
vagy a vaterán ill hasonló aukciós oldalakon veszel egy rosszat aminek nem lapfelvételi ill továbbítási hibája van.
Az általad leírt hiba azért fura a számomra mivel több ezer /ha nem tízezer/ HP nyomtató javítása közben ilyen hiba nem fordult elő.
Ha legközelebb HP nyomtató hibába futsz bele-bármilyen tipus-keress meg/háta "találok" valahol még egy -egy elfekvő darabot ebből-abból.
Üdv:Creativehun
szia creatívehun! kérdezném, hátha ismered, HP 610 nyomtatónál jobboldalt alul, ahova fej kifut, van egy tokban szivacsszerű anyag.Kb1x1 cm.
Lehet-e ezt akármilyen szivacsra cserélni,vagy spec anyagból van?
Szervusz SzBálint!
Mosószeres meleg vízben történő áztatás után, szebb lessz, mint új korában, nem kell azt egyből cserélni!
De ezt ne tedd a mosdókagylóban, mert utána sikálhatod azt is! :-)
exGelkás
szia:kösz,
az unoka után van pár bébiételes üveg,
Helló Creativehun!
Szóval nekem messze nincs ilyen mennyiségű HP nyomtató javítási tapasztalatom, de az a néhány (kevesebb, mint 5) photosmart, ami hozzám került ezeknek mindnek ez volt a baja. Ebből extrapoláltam a hiba gyakoriságra.
Az igazság, hogy ha hozzá jutnál ilyenhez, még mindig érdekelne ez az alkatrész.
Köszi a segítő ajánlatodat, ha kakába kerülök, kereslek:)
p.s.: esetleg ezekről a PhotoSmart-okról nincs véletlenül egy jó minőségű robbantott rajzod?!
szuts
Sajna az nincs mivel egyrészt elképesztő számu variációt gyártottunk idehaza pár éve alatt másrészt ennek beszerzése még műszerészként sem volt egyszerű dolog harmadrészt mert a fejembe voltak a rajzok:)))
Helló creativehun!
Te vagy az én emberem. (Legalábbis remélem!)
Van egy HP F2180-as nyomtatóm, ami nemigazán akar beindulni.
Elkezdi az öntesztet és megáll. A power gomb melletti LED folyamatosan villog.
Már nyitottam neki egy témát, amit megtalálsz:itt.
Sajnos semmire nem jutottam még vele.
Köszönettel venném segítségedet, és bárki másét is!
Köszönöm válaszod! :(
szuts
