Rám jár a rúd. Ma reggel sötét képernyő és dudaszó fogadott.
A videovezérlőmről leugrott egy induktivitás és elpukkant egy tranzisztor.
A fényképen külön kinagyítottam. A tranzisztor felirata W04 -ig olvasható.
A panelon van még egy ilyen tranzisztor, és azon 90fokkal elforgatva 9n vagy u6 olvasható. Mint tranzisztor nyílik-zár.
Van valakinek ilyen kártyája? Esetleg segítene azonosítani a tranyót?
Előre is köszönöm!
Hali!
Nekem MSI lapnak tűnik, de lehet, akár Gainward is. Mindenesetre azok a fekete bigyulák háta fémtest, akkor szerintem MOS-FET-ek és a feszültség stabilizálását végzik a GPU számára. Ha abból valamelyik elpukkan, akkor mondhatnám azt, hogy a baj nem kevés. Lehet görcsölsz vele egy sort és a vége mégis kuka lesz, de egy próbát megér.
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Azok a bigyulák a kinagyított részlet akart lenni, de a kijelölést a gimp nem akarta körberajzolni, Én mekk türelmetlen voltam, és kiküldtem.
Sajnos elvész benne, mint Piroska a pipacsréten. Ez a pipsó nem jó pipsó.
Hello.
Ne csak a típusát, hanem a gyártóját is írd le...köszi: http://www.ixbt.com/video3/gt216.shtml
http://www.pcgameshardware.com/&menu=browser&image_id=1222168&article_id...
Üdv.:uniman
Az orosz lap alapján a Gainwardnak tűnik. A partnumber leolvasható a fényképről. A második linked teljesen azonosnak látszik.
Vaterás szerzemény, dobozát sohasem láttam. Eddig jó volt. Az Ubuntu szólt, hogy töltsem le hozzá a drivert, és tette a dolgát.
9n-> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BSS64
ha esetleg
u6-> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PLVA2662
A W04-et még keresgélem.
Meg is van:
Elméletileg amit találtam a kód alapján, ez egy dióda.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BZX84-A11
Köszönöm. Most már csak azonos legyen a két SMD alkatrész. Mert a letörött tokrész nincs meg.
De egyenlőre még várjál!!!!
Mert a W04-re találtam még egyet!
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PMBS3904
"A műszaki szabványokban az a csodálatos, hogy annyi közül lehet választani"
A HDMI connector vezérlő ic melletti 'bigyóról' van szó. Lehet, hogy a kályhától kell elindulnom, letölteni a kis százlábúnak a doksiját, és abból kivadászni, mekkora feszültségről jár. Aztán melyik lábára kapja a tápját, és ha szerencsém van, akkor kilyukadok valahol.
De érdekes, hogy az enyém is 1Gb-os kártya, de a másik oldalán van a nyáknak ugyanaz az ák., mint a német fénylképen.
Várok, és keresek.
Találtam egy honlapot,
http://images.ht4u.net/reviews/2010/nvidia_geforce_gt_240/palit_board_bi...
Megpróbálok írni neki németül - nem egyszerű, mert gyengén megy - hogy tudna-e fotózni még egyet az egyik IC környékéről, vagy leolvasná-e nekem a tranyó pontos tipusát.
Addig is vateráztam magamnak valamit, mert az S3Trio64 lassú volt.
