Szevasztok!
A tápegység típusa: MADE IN KOREA AP-2005D REV ,D (Ezeket találtam a panelre szitázva.)
Van rajta:
Két kerámia modul: CMP-PFC 0724; CMP-PWM 0724
Dokumentációm természetesen nincs semmi erről a készülékről.
Zárlatos volt a tápegységében az 5V-ot egyenirányító D7. Ez két párhuzamosan kötött SB160 Schottky dióda.
Helyette próbára betettem MBR10200-at. Nem indult. Beszereztem az eredetit, azzal sem.
A működtető IC: VIPer22A. Az újjal sem megy. Vagy 6 rajzot gyűjtöttem be VIPer22A-val. Sok mindent mértem, gondolatom szerint mennie kellene.
Többfajta tesztelést végeztem.
VIPer22A kiszedve a próbák idejére!
Szekunder 5V egyenirányított pontra kívülről változtatható 5V-ot adtam. Néztem a PC817 optocsatoló Pin2-őn a változást, a beadott 5V környékén leszabályoz.
Terhelés próbák.
A VIPer22A D-S helyére egy 60KHz-el kapcsolgatott IRFBC40. A puffer elkóra külső tápfeszültség: Ub.
A VIPer22A Pin4 VDD-t 1K-val terheltem.
Az Uki terheletlen.
Uki: 5V; Ub:32.9V; Upin4:16.28V
Az Uki 8.6R terhelés.
Uki: 4.99V; Ub:45.9V; Upin4:23.3V
Hatásfok.
Primer.
Az Ub:45.9V-on 0.2A lett, ->9.18W
szekunder.
Uki: 4.99V, és 8.6R ->2.89W
Ez csak 31.5%, de attól még lehet jó is.
Most az lett a gyanúm, hogy talán azért nem indul, mert nem megy a fázisjavító sem.
A pufferen 326V van, ha hálózatot adok a tápegységnek.
Mennie kellene a fázisjavítónak készenlétben is?
Kérek segítséget, mert itt küzdök már vagy 3 napja.
Szevasztok!
Többször is félre kellet tennem a TV-t, de már elkészült, el is vitték.
Tehát ott tartottam. hogy: Nem indul. Mert a Q7 STD12NF06L FET rossz, vezetget minden irányába.
Ez ad kapcsolt tápfeszültséget a kerámia moduloknak a Q6 meghajtóval együtt.
Sikerült Beszereznem hozzá STD12NF06 SMD FET-et, és FQU30N06L FET-et is Zsugori kolléga ajánlására, amit szeretnék ezúton is megköszönni Neki.
Kíváncsiságból méréseket végeztem a FET-eken.
Az STD12NF06 SMD FET-en, a FQU30N06L-n és egy egyszerű IRF520-on.
Az volt a kérdés, hogy azonos Source áram eléréséhez mekkora Ugs kell.
Itt csak egy értéket írok le: Is=50mA esetében az Ugs:
STD12NF06 esetében 1.71V; FQU30N06L-nél 1.57V; és az IRF520-nél 3.51V.
Végül is az STD12NF06 SMD FET-et, felraktam egy 26.7x7.7-es hűtőre, azt építettem be.
Tulajdonképpen csak a név hasonlatosság (csak az L hiányzott a végéről) miatt került erre a választásom.
A PC2 optocsatoló kimenetét rövidre zárva beindul beindult a PFC, és a PWM is.
A Q7-en a feszültségek: D:19.9V, S:18.2V. A FET fél óra működés után is csak langyos volt.
A pufferen a feszültség 329V-ról 366V-ra növekedett a PFC hatására.
Üdv.: Pista.
Szevasz.(tok)
Köszönjük, hogy megosztottad velünk.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ha minden jól megy estére talán lesz rajz, és bizony -AP2005D- a táp ami benne van.Akkor már okosabbak lehetünk.
Az egyik rajz már megjött , de nem a tied, hanem a Benq-é . várunk.
A fázisjavító (aktív PFC) áramkört STBY-ban kikapcsolják, tehát ennek megfelel, amit mértél.
Üzemben (amikor működik a PFC) a Puffer kondenzátoron 400V körüli feszültségnek kellene lenni.
A tápegység (és a PFC is) műterheléssel és kényszer indítással bevizsgálható, de ennek részleteit csak a rajz ismeretében tudnám itt leírni.
Arról nem írtál semmit, hogy milyen kontroller IC található a PFC-ben.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Az a gyanúm, hogy a két kerámia lapon van elhelyezve, a vezérlés.
Az egyik: CMP-PFC 0724, a másik: CMP-PWM 0724. Nem könnyíti meg a javítást.
exGelkás
marci
Milyen ic-k lehetnek a kerámia lapokon? A CMP-PFC-ben szerintem UC3854, de a CMP-PWM-ben??? Ami biztos: ic pin15 +Vcc, 13-GND, 14-out, 12-out. Milyen PWM ic lapul a fekete lepel alatt???
Szia Gelkás!
Akkor csak a rajz segíthet (talán)!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester!
Úgy van, ahogy Exgelkás mondja, az első kerámia hibrid felirata: CMP-PFC, alatta: 0724 szám.
Ez a kerámia vastagon be van vonva IC-stől fekete műanyaggal. Azt hiszem leppelésnek hívják ez a bevonási módszert, valamikor a Remix-ben is volt hasonló művelet a magas értékű kerámia ellenállások gyártásánál.
Most egyenlőre a FET-re várakozok, szerdán, vagy csütörtökön várható a megérkezése, hátha akkor többet lehet megtudni.
Más FET-et nem merek beletenni, pedig van itt készenlétben sok fajta.
Valahogy hősokkot kaphatott ez a TV, mert a két alkatrész tönkremenetele szerintem nincs oksági kapcsolatban egymással. Mármint az 5V diódája a készenléti tápegység szekunder oldalán, másrészről pedig a FET a primer oldalon, ami a tápfeszültségeket kapcsolgatja a kerámiákra, a FET-et meghajtja egy NPN, azt meg egy opto.
Köszi a reagálást!
Üdv.: Pista.
A látszólag összefüggés nélküli félvezető meghibásodásokat mindenképpen valami sokk okozza. Villámcsapás, túlfesz hálózat felől, stb...
Volt dolgom olyannal, hogy primer körben minden ép maradt, de szekunder oldalon a félvezetők le voltak pusztulva.
Tamás
Szevasz.(tok)
Üdv a fedélzeten kedves Fülesmester.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
A Made in Korea felirat melett van a táp azonosítója...XY ZZ25D mi az xy zz mert akkor lenne rajz. De úgy fotóztad, hogy pont az nem látszik. Amit Buhera tett oda az majdnem jó, pontosabban az a táp "család", csak más szekunder feszültségekkel, ha igaz.De még az is előfordúlhat hogy jó is.
És talán de meg kell néznem a monolitok is lennének.
Leírtad a bevezetőben hogy AP 2005 a táp de a fotót ahogy nézem nem az, mert xx-xx25d a vége. Akkor most helyik a jó, mert ha a 2005 akkor amit Buhera Talált az van közel hozzá.
Ó már látom hol nem baráti. Te a trafó számát adtad meg ...nekem az a szám kell ami a Korea felirat után van, az a táp száma, a nyáklapon van...az a szám az igazi.
Üdv:kocici
Szevasz Kocici!
Holnap reggel készítek egy külön képet az említett részről.
Egyébként pontosan írtam le. Az lehet a baj, hogy a számozásokat úgy variálják, mint a qtyák a szerelmet.
Most egyébként az a következő bajom, hogy eredetileg STD12NF06L Fet van benne TO-251 tokozással, ami rossz.
Amit meg be tudok szerezni az SMD, tehát TO-252 tokozású, és nincs a végén L betű.
Nem sikerült megtudni, hogy mit jelent az L.
Tudnátok esetleg valamit mondani róla?
Írtam a kollégának, hogy azért küldjön, hátha jó lesz az is, és bele lehet ügyeskedni.
Köszi a reagálást, és a jó tanácsokat!
Üdv.: Pista.
Szevasz.(tok)
Tudom, hogy pontosan írtad le de az a trafó száma, és nem az kártyáé. Így mindenki a trafó azonosítója szerint indult neki. Az eredmény az lett, hogy /napok óta találgatunk/a primer oldala, még azonos is de a secunder , köszönő viszonyba se keveredett a fotón lévővel. Amíg azt az azonosítót nem írod ki addig nincs értelme gondolkodni a dolgon, mert csak találgatunk.
Ennyi erővel le is írhattad volna, és lehet, hogy már rendes rajzról "gondolkodnánk".
Miért is ragaszkodsz ugyanahhoz...???????????? Menj a lomex, vagy a HQ videó lapjára, üsd be hogy 60v 15A fet és olcsón annyit találsz ami oda jó, hogy Dunát lehet rekeszteni vele. Nem értem, miért ragaszkodik mindenki ahhoz ami benne volt.Egyszerűen paraméterek alapján lehet találni a kereskedelembe. Ráadásul csak 60v 15A . ha 300v 75A lenne megérteném.
Üdv:kocici
Szevasz Kocici!
Itt van a kérdéses panel részlet. Sajnos más felíratot nem találtam a penelen, csak a másik oldalon lévőt, amit az eredeti képről jól le lehet olvasni.
FET-em van vagy 30 fajta, de azért szeretném az eredetit beletenni, mert nem bízok - annyira a többiek megfelelőségében.
A trafó száma mégsem lehet, mert a panelra szitázott szám nem egyezik meg a trafó tetején, a címkén található számmal.
Üdv.: Pista.
Szevasz.(tok)
Tarts ki egy kicsit megpróbálok dokumentációt összeszedni. Ez egy agyrém.
Üdv:kocici
Szevasz.(tok)
Ebéd után ráfexem és megkeresgélem.....hát nem egyszerű..
Üdv:kocici
Szia kocici,
ha olyan készülék vagy alkatrész kerül a kezembe amivel még nem volt dolgom vagy amit nem ismerek, akkor szeretem beletenni az eredetit. A mással történő helyettesítés nem a sátántól való dolog, én is előszeretettel alkalmazom olyan készülékek esetében amikor biztosra mehetek meg amiből már egy tehereutónyit megjavítottam. Én készséggel elhiszem hogy igazad van, de egy ilyen alkatrésznek a V és A csak két paramétere, ezen kívül még más is fontos lehet.
Egy ékes példa: A TV17 táp se indul mással, csak az eredeti BUZ-val, vagy IRFPC50-nel. Pedig a BUZ91 az BUZ91.
Tamás
Szevasz.(tok)
Rendben egyet is értek veled, csak sokszor fordult már elő, hogy vagy horrorisztikus volt az ára, vagy tényleg nem volt beszerezhető normális úton, ilyenkor /pláne, hogy megvan a katalógus anyaga, szinte biztos találni helyettesítőt. Ettől még igazad van. Viszont szerintem ha egy rajzanyagot sokan keresünk, akkor nem az aktuális kártyán lévő xyz trafó katalógus adatát adom meg, hanem a javítandó kártya adatát, mert minden nyilvántartásban a nyák azonosítót használják. De ezt még most sem tudjuk, hanem a "sötétben" tapogatózunk.Ehhez nem kell fotó, csak egy szám, amit jelenleg a fotóról nem lehet leolvasni. Így szerintem többen elkezdtük az alkatrészek szerint azonosítani, az eredményt meg tudjuk.
Üdv:kocici
Én ezt a részét nem is vitattam.
Tamás
Szevasz.(tok)
OKeszembe se jutott :beer: "kötekedni"
Üdv:kocici
Szevasz Kocici!
Csak példaként említem meg, hogy most próbálok behelyettesíteni egy ST2310DHI sorvégtranzisztort. Ha az adatlapját megnézem, akkor arra a helyre nagyon sok minden másfajta jó lenne, csak hogy a valóságban nem jó!
A sorvég tranzisztorokból is van készletben nagyon sok fajta.
Most éppen 2SC5696-t próbálok betenni a helyére, sok kolléga javaslatára.
Gondolom, az ST2310DHI-nek nem kell kiragoznom az árát.
Ezen oknál fogva szeretném ebbe az LCD tápegységbe is az eredetit a legjobban megközelítő FET-et betenni.
Üdvözlettel: Pista.
Szervusz Pista47!
Viszont a típusjelzéssel, találtam, egy JVC lapos monitort.
Ahogy nézegetem, köze sincs a nálad lévő készülékhez.
Ez mellé!
exGelkás
Szevasz ExGelkás!
Innen ezt nem lehet tudni, ezen megmértem a kijelző átmérőjét colostokkal, ez 1175.
Nem könnyű dolog, mert az egyik szobai ágyra van pofára fektetve, másképpen nem merem tárolni.
Egyébként a külseje emlékeim szerint hasonlít, de régen szétszedtem már.
Üdv.: Pista.
Való igaz! Kinagyítottam a rajzot, átforgattam, és a kimeneti oldalon van néhány eltérés.
De közeli rokonok, csak sajnos rajz nem akadt egyikhez sem (az ismert adatok alapján)...
Üdv: Laci
Bocsánat! Elírtam.
"Kinagyítottam a rajzot" = kinagyítottam a KÉPET.
Üdv: Laci
Szevasz.(tok)
Azért ha azt a típusszámot elárulná valaki, akkor érdemes lenne keresgélni, mert a feszültségértékek, és a készenléti áramkör érdekes lenne. De így nem jutok előrébb, pedig biztos találnék valamit ami értelmes.
Üdv:kocici
Szia Pista47!
Szerintem kihagytál egy "P" betűt, mert ez eléggé hasonlónak tűnik...
http://aproele.en.ec21.com/SMPS_AC_DC_Multi_Power--2667024_2667195.html
Már "csak" térkép kell...
Üdv: Laci
Szevasz Buhera01!
Azt olvastam le a panelról, ami a képen olvasható, lásd: ID:189077.
Sajnos, nagyon meg vannak variálva a típusszámok.
Egyébként minden alkalommal csodálkozok, amikor egy ilyen, vagy ehhez hasonló panelt, vagy alkatrészt megtaláltok a neten.
Nekem biztosan nem sikerült volna.
Üdv.: Pista.
Szevasztok Kollégák!
Egy dolgot nem vettem észre. Mea Culpa!
A VIPer22A Pin4 VDD lábára csatlakozik egy FET is: STD12NF06L. Na, ez vezetget minden felé 160mV-tokkal a dióda vizsgálóval.
Ez a FET ad kapcsolt tápfeszültséget a kerámia moduloknak. Úgy tűnik, megfogta a Pin4-et, és nem tudott felmenni az indulási szintre.
Már megrendeltem onnan, ahonnan több éve rendelek alkatrészeket.
Remélem hamar meg fog jönni.
Addig a javítás jegelve van.
Szervusz Pista47!
Elterjedt megoldás, hogy a PFC-t készenlétben nem használják. Szerintem, a TNY-nak mennie kell 300V-rol is, és vagy a készenléti 5V megléte, vagy a készülék bekapcsolási parancsára indul a fázisjavító ák.
Sajnos innen, elég nehéz okos tanácsot adni, elég galaktikus kinézete van a tápnak.
exGelkás
Ps: Esetleg, a zárlatos Schottky utáni körökben lenne célszerű szétnézni.
Szevasz.(tok)
Áruld már el honnan a csudából /reptér/ szedtétek ezt a készüléket.
Általában reptéri terminál.Dokumentáció, és keresztreferencia az "ablakban hozzá". hu..hu.huh.
Üdv:kocici
Szevasz!
Fogalmam sincs. Egy régi ismerősömnek javítottam anno párszor CRT-s TV-t. Most meg jött, hogy nincs ennek semmi baja, csak a kicsi biztosíték ment ki. Még mutatta is a hüvelyk, és a mutató ujjával a kicsi biztosítékot.
Felvilágosított, hogy nem is kell elhoznom, hanem kint is meg lehet azt csinálni.
Mondtam Neki, hogy ezek bizony el szoktak romolni, és sok esetben nem is lehet megjavítani.
Rondán nézett rám.
Mondtam, hogy fent vagyok országos szakmai honlapon, és bizony az ottani mérnökök nem biztos, hogy szellemi fogyatékosak lennének.
Még vagy kétszer elővette a kicsi biztosíték mondókáját, aztán átment elektromos biztosítékba a szöveggel.
Így került ide a TV, de hogy milyen lökött szerkezetű ez a készülék!
Hátha meg lehet javítani, de ha a kerámia modulok is megpunnyadtak, akkor nem fogok tovább küzdeni vele.
Köszi a reagálást!
Szervusz Pista47!
Látod milyen vagy? Adtál volna a gazdinak, egy olyan kicsi biztosítékot, és neki is lett volna sikerélménye! :-)
A kerámia lapokról, sikerült valamit kideríteni?
exGelkás
Szia ExGelkás!
Most visszafogtam magam, közben bejött más munka is.
Az 5V már meg van, miután kiforrasztottam az a bizonyos Q7 FET-et.
Tanulhattam volna pedig Kálmán Bácsitól. Jött egy nem éppen fehér bőrű "ügyfél", csak meg kellene forrasztani mondókával. Adott neki egy darab cint.
Na, az sem most volt. Cirka '68-70-ig az Egyesült Izzóban dolgoztam, akkoriban jártam el a Kálmán Bácsi műhelyébe egy kis pénz pótlékot keresni.
A kerámiákról nem tudok még semmit sem, amikor megérkezik a FET, majd meglátjuk, hátha túlélték.
Az a benyomásom, hogy ezt a TV-t egy jó nagy hősokk érhette. Egymással nincs szoros kapcsolatban a dióda bezárlatosodása, és a FET tönkremenetele.
Üdv.: Pista.
Szia,
hát sajnálom hogy eddig nem vetted hasznát a cuccoknak amiket küldtem.
Nem tudom, csak gondolom hogy a fázisjavítónak kéne menni készenlétben is. Szerintem először azt kellene beröffenteni.
Az elektrolitkondikat primer-szekunder körben is kicserélném. Nem mintha hinnék benne hogy ettől megindul, de egy benne felejtett kapacitásszegény kondi nagyon meg tud viccelni, ahogy elnézem ez nem egyszerű szerkezet.
Tamás
