LG 42PC1 RR plazma tv képhiba
20 posts / 0 new
Tónió
Tónió picture
Üdvözlet Mindenkinek!
Plazma tv javításában jártasabbakat kérdeznék hogy milyen hibára tippelnek.Sajnos(szerencsére?) nem túl sok plazmával hozott össze eddig a sors javítás tekintetében.Az egész képtartalom negatív -homályos, úgy tudnám jellemezni mintha egy hagyományos képcső teljesen le lenne zsibbadva.A bekapcsolást követően alul felül kb. 10cm-es fekete csíkozás van a képtartalomban, ez lassan eltűnik idővel.A menű gombot megnyomva, majd kilépve a menüből is látszik a fekete csíkozás a menütartalom helyén majd eltűnik pár másodperc múlva.Készítettem fényképeket, sajnos annyira rossz a tv képminősége hogy gyakorlatilag alig tudtam lefotózni.A tápot átnéztem, rossz kondi nincs, a feszültségek rendben lévőnek tűnnek.
Tippelnék arra hogy esetleg kijelzőhiba is lehet?A készülék 6 éves, legalábbis a belső címkék szerint.
A válaszokat előre is köszönöm.
Tónió
File attachment:
yves
yves picture
shure, z sus hs perhaps only fuses, or ampli hs
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)...(Hi)
Thanks, I'll check
Üdv:kocici (Welcome: kocici)
Tónió
Tónió picture
Szevasztok!
Elsőként szeretném megköszönni a segítőkészségét-ötletadást.Úgy alakult a helyzet, erre most nem térnék ki bővebben, hogy a tulaj sz.rrágósága miatt elakadt a javítás, most következik az átgondolás-mérlegelés a részéről.
Itt jegyezném meg hogy a javítás díjáról egyenlőre szó sem volt, csak a pár ezer forintos alkatrészig jutottunk el a beszélgetés közben.
Egyenlőre pihentetem a témát, engedelmetekkel ha lesz egyáltalán valami a javításból a felajánlott lehetőségekkel élve privátban fogom keresni azt a pár embert aki tudna segíteni.
További szebb napot.
Tónió
tond
tond picture
Hello!
Van ilyen panelem!
Ha kell,keress magánban!
Üdv Tomi
stevepapa
stevepapa picture
A Z sus panelra tippelnék elsősorban. Húzd le úgy mit csinál? Az enyém PC1D-s, ZSUS hiba miatt produkált hasonlót.
Üdv Stevepapa
Tónió
Tónió picture
Szia(sztok)!
Köszönöm a segítő hozzászólásokat, lehúztam a csatikat, a kép annyiban változott hogy sötétebb lett a képtartalom, több a fekete részlet.
Tónió
stevepapa
stevepapa picture
Néhány marék kondival folytatnám, mármint csere. A tápokat, 5v, 15v ellenőrizd " tisztaságra "is.
Üdv Stevepapa
Tónió
Tónió picture
Köszi, még itt bogarászok majd egy keveset.
Tónió
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Tehát ha jól értetem akkor részletdúsabb lett. Ha igen akkor Z-susu.
Tehát nem fényerőről beszélünk, hanem képrészletdússágról.
Üdv:kocici
Tónió
Tónió picture
Igen, jól értelmezed, tehát ha lehúztam a csatit még sötétebb lett a képtartalom, az alakok arcát egyáltalán nem lehet kivenni, teljesen fekete tónusú.
A következő felíratok találhatók a panelen, ZSUS-42V8X3/LGEPDP051108/6871QZH956A/PDP42067K050213, a jártasabbak talán tudják hogy melyik ezek közül az ami a beazonosításhoz szükséges.
Javítható ez valamilyen szinten, vagy kuka?A kondikat itt is átnéztem, de nem találok rosszat, forrasztási hiba sincs.
Tónió
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Dugj ide a Z-ről egy 2 fotót, hogy lássam légyszi, aztán meglátom mit tehetek érted.
/6871QZH956A/
Üdv:kocici
Tónió
Tónió picture
Szevasztok!
Mellékelem a képeket, így néz ki.
További szép napot mindenkinek.
Tónió
File csatolás:
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Pontosan ahogy Stevepapa irja. válogatás nélkül kidobálni, és utána normál üzem , és lássuk a medvét.
Üdv:kocici
stevepapa
stevepapa picture
Az alu smd elkókat nyugodt tan kiszórhatod belőle. Csak jó esr értékűeket, és magas hőmérsékletűre cseréld. A többit is mérd át, főleg a szubmodulon lévőket.
Üdv Stevepapa
Tónió
Tónió picture
Túl vagyok a kondenzátorcseréken, a tápok szkóppal nézve is jók.Sajnos az van hogy semmi nem változott, a kép ugyanolyan sz.r.Most láttam csak a sötétben hogy a sarokban virít egy 12-es embléma(korhatár felirat), ez viszont gyanúm szerint csak a kijelző gondja, nem?Teljesen mindegy hogy AV-ről, vagy tuner-ről kap jelet.Mintha a felső sarokban meg egy Viasat3 logó lenne állandóan, de ha nem kap jelet("hangyafoci" képtartalom) akkor ez nem látszik, de mint írtam ezt csak most láttam hogy teljes sötétben nézelődtem.
Szép estét.
Tónió
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Sajnos lehet gyengeség, és lehet Z sus. namost a Z be egy hibrid 6-7 e- ft. Tehát vagy csere, és nem biztos, mert ha kijelző gázosodás, akkor mindegy. Más ötletem nincs. Esetleg ha gondolod ránézhetek, ha elhozod. aztán meglátjuk.
Üdv:kocici
stevepapa
stevepapa picture
A 6871 kezdetű sor a típusa.
Üdv Stevepapa
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ez tényleg Z-sus szagú.
Üdv:kocici
Tónió
Tónió picture
Köszönöm a tippet, megnézem és referálok.
Tónió
