Méhkaptár jelölő készítése
42 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Egy barátom megkeresett a következő projectel, méhkaptárait kellene egy számsorral megjelölni, beégetéses módszerrel. A neten találtunk besütőt, azt másoltuk le, de az ellenálláshuzalok alatt lévő bakelit lap(9mm vastag) kb 100 besütést bírt ki majd szépen elszenesedett és eltört.A számokat sorosan kötöttem össze, de mégis a belső számok sokkal hamarabb melegednek mint a szélsők. A kötést úgy oldottam meg hogy összetekertem a szárukat. Esetleg az lehet a baj hogy nem egyforma az összetekerés hossza? Van-e valmi ötlet hogy miből kellene csinálni a talpat hogy ne égjen el?
benelli400
benelli400 picture
Köszönöm a sok hozzászólást, de mint írtam a billogos, gázos verziót nem díjjazzák a méhészek mert lessú és nagy energia befektetéssel jár. Ezt Nekem is mondta a cimborám , meg egy netes oldalon is ezt olvastan. Nem véletlen akarják a drótos, cekászos verziót. Ma szert tettem egy régi cirkó kazán belső szigetelőlemezére, ugy néz ki hogy ez talán jó lesz, délután óta áztatom vízüvegben holnap összerakom és megírom hogy mi lett belőle.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Figyu!
Új ötlet!
Vaslemez alap. Kb 1,5 - 2 mm huzal darabokból a szám kirak, egy ügyes kezű hegesztő fel csipkedi neked.
Ez a munkadíjba adott jóféle szivórium árából meg van. Gondold át!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
morfeus
morfeus picture
Valóban jó ötlet az én elgondolásom hasonló,kb:5-10mm vastag vas lemez(esetleg profil vas) és ebbe csinálni egy nútot a cserélhető szám bélyegeknek(persze rögzités is) és akkor bármilyen számsór kirakható :)
Igaz időigényes de univerzális!
Üdv:morfeus
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ebben az esetben nem hinném, hogy cserélgetni akarja a számokat. Ha 2-3 változat kell, azt el kell készíteni és jónapot.
Én mindenesetre így csinálnám. Ez a "cekázból kivarjuk a számokat" valahogy eléggé nyakatekert és nem valami tartós megoldás. Ráadásul terepen nem nagyon lehet használni, sérülékeny. Roszhelyre teszed le, neki csapódik egy kőnek és már el is szakadt a cekáz. Ráadásul, ha terepen akkuról van használva, az rendkívül tűz, robbanás és balesetveszélyes az akkura csatlakozó kábelek végett. Valamint ha lemerül az aksi, hogy indul el az autó? Még a sima vas biloghoz csak egy kis tűz kell. Akár egy mini PB égő képében.
Tehát nagyon sok érv szól e mellett.
(De ebből elegem van. Ilyenkor szoktam azt írni, hogy "Csináld ahogy akarod és maradj a nyomorodban" Persze ezt nem írom, mert kiszokta verni a biztit egyesekben. Kettesekben is....)
morfeus
morfeus picture
Majd eldönti a topiknyitó,hogy mit is szeretne,de az tény ha elkészited a számsablont drótokból akár több félét azt már csak fűteni kell!Amire ugye sok megoldás van pl: általad is emlitett gázos megoldás :)
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Ez jobb anyag, csak drága(direkt lángot, hõsokkot nem bírja): http://langor.hu/webshop/cikk_doc.php?xtipus=12321 Gázkazánok belsejében is előfordul: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/termoteka-gaz-kazan Puha, mint a préselt papír... Rengeteg anyag létezik: http://www.tuzvedo.hu/tuzgatlo_lapok_burkolo_anyagok
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
benelli400
benelli400 picture
Köszönöm az utánajárást, de maradnánk az elektronyosnál.Azt is meg lehetne már rendelni 37000-ért egy gyártótól, de most ugyanazt legyártottuk max egy tizesből. Csak a gond az hogy a bakelit tiszavirág életű, ma hozok csillámlemezt a számok és a bakelit közé, hátha az bírja. Gondolkodtam még bakelit helyet hódfarkú cserép szeltjében is, csak az a bajom hogy nem tudom kifúrni 1-2 mm-es fúróval mert nincs vídeásom.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: lehet kapni samott téglát. Ez kb, 20x10 cm méretű, és 20mm vastag.
Konyhai tűzhelyet ezzel javítottam.
Tranzix
Tranzix picture
°Zománcozott vaslemez esetleg? Azt könnyebb fúrni, mint a kerámiát.
benelli400
benelli400 picture
Ez egy jó ötlet, már csak annyi a bajom hogy a furatoknál szigetelni kellene mert ugye összezárná az ellenálláshuzalt.
Tranzix
Tranzix picture
°Ez 650°C -ig hőálló a furatokra, vagy vízüveg, varniscső, üveggyöngy:
http://www.mestervagyok.hu/motip-colorworks-hoallo-spray-650%C2%B0c-ig-h...
benelli400
benelli400 picture
A festéket keveslem, a dorót halvány izzásig is melegszik, viszont a cső vagy gyöngy befutó lehet.
stevepapa
stevepapa picture
De mint azt már javasolták, vízüveg, samottpor keverékéből lehetne egy lapkát készíteni likakkal. Üvegszálas hálóval erősíteni.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
benelli400
benelli400 picture
Nagyon köszi, de a számoknak 20mm-esnek kell lenniük.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor vegyél egy marék csillagszórót, hajlítsd meg szám vagy betű alakra, gyújtsd meg.
kodódikó
kodódikó picture
Hali! Valami lézeres készülék bonyolult lenne a feladatra? Ugy is lehetne átalakítani hogy lenne egy fütött lap amire betü-szám beütő készletből való számokat lehetne felfogatni és így bármikor bármilyen formáció kialakítható? üdv
Kari
Kari picture
Szia Kododiko!
"Valami lézeres készülék bonyolult lenne a feladatra?" Kerdes, hogy mit neveznel bonyolultnak? viszont elegge bizonyos, hogy par ezer fotintocskanal többe kerülne, az tutti, s akkor meg nem oldottad meg a sugar celnak megfelelö vezerleset-elteriteset sem_ ja es meg (esetleg)terepallo is kellene legyen....
Kari
benelli400
benelli400 picture
Egyetértek, az tényleg bonyolult, és költséges lenne.
Kari
Kari picture
A beegetöd szerintem jol lett kialakitva_ en nem latnam az altalad kifogasolt eröseeb egest a szeleken_egyedül a 4-esnel, de az a dupla huzalvezetesböl keletkezett, s mas huzalvazatessel nyilvan kiküszöbölhetö, de ha igen; felkellene bontanod a szamsort pl. 2x 1-2 szelsö, s a maradek belsö csoportra, s harom aramgeneratorral vezerelni az izzitasukat, ill. tennek meg 1 közös szabalyozast is reajuk. Ugyan ez sem egyszerübb mint a mostani "egyben adjuk ra a szuflat", de alighanem egyenletesebb egest-kepet eredmenyezne-hamar 1x belettek a szelsök is löve...
A talpat talan samot lapbol keszithetned_(legalabb könnyü atfurkalni) sajna nem tul strapa allo, itt pedig könnyen kaphat üteseket, dobas-leejtes aldozatakent, avagy egyszerüen a borito tepsibe "kent" agyagbol, fazekasok elönyben, amit kikellene egetni_persze ez sem 100%-osan strapaallo leven, hogy cserep-szerü lenne egy eredmenyes kiegetes utan...
Kari
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Négymillió-ötszáz-hetvenhétezer kaptárja van??? =8-o Nem kispályás az ember!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia MM!
Biztos a kaptárban lakó méhek számát jelenti. Népes méhcsalád... :D
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Nem is mondtal oly irrealisat_ha 50-ezres kapptar lakossaggal szamolsz, ez a nyilvantarasi rend kb 200,- csaladra eleg :-)
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Még mindig közelebb van, mint a kaptárak száma. :lol: (Látom még Te sem alszol...)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali!
Tyhja, robiztam, de man elindult a bologatas, s el is menek vizszintbe, jokat!
Kari
benelli400
benelli400 picture
Igggen! Sajnos minden egyes darabhoz meg kellett hajtogatni a sorszámot, gondolhatod....
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Én inkább ki maratattnám egy fém tömbből a számokat és melegíteném, mint a régi billogokat.
Időjárás jelentés előrejelzésem: Csendes esé esik.
benelli400
benelli400 picture
Ezt a változatot is próbálták, de állítólag sokkal nagyobb energia befektetést igényel. Azért köszi a hozzászólást!
Transzduktor
Transzduktor picture
:idea: Persze hogy van ötlet:
1. Kapcsoló alá való azbesztlemez. Ez túl puha, tehát áztasd vízüvegbe és kemény lesz.
2. A teflon 250 foknál még elég hőálló, csak kicsit puha.
3. Samotmalter vízüveggel. Ez megfelelően kombinálható porcelánlemezzel vagy azbesztpaplannal.
benelli400
benelli400 picture
Elvileg ma kapok teflonlapot, azzal megpróbálom. Azbesztlemezt hol tudok beszerezni?
Transzduktor
Fogalmam sincs hol lehet azbesztet kapni. Az én készleteim régi faépületekből és rezsókból lettek bontva. Esetleg még érdekes lehet régebbi épületekről az asztbesztcementpala. Kemény de eléggé jól megmunkálható egy kis érzékkel.
benelli400
benelli400 picture
Igen, ezt is ajánlották, de a pala nem robban szét hő hatására, vagy csak a hullámpala olyan?
Transzduktor
Az a kis darab ki fogja bírni. Persze csak ha nem izzítod nagyon vadul vörösre a drótot.
benelli400
benelli400 picture
Előre is köszi az ötletet, megindítom a keresést a palára. Ha lesz fejlemény jelentkezem, még egyszer köszönöm!
Sanyaf
Sanyaf picture
Szia méhész!
Nem tudom hol, láttam vastag 4-5mm-es csillámlemezt.
Én azzal próbálkoznék. Esetleg bakelit fölé vékonyat raknék.
Sándor
benelli400
benelli400 picture
Esetleg a mikrósütőbe való csillámlemezt rakhatnék a bakelítre?
Transzduktor
Persze, 900 C fokig hőálló. De mállani fog, ha nem impregnálod, úgy hogy gondok lehetnek a tartósságával.
benelli400
benelli400 picture
Mit értesz az alatt hogy imregnálni? Bocs a tudatlanságért.
Transzduktor
Hát áztatni pl. már az említett nátriumszilikátba. De igazából ez nem is olyan jó ötlet, ha nyomogatod, mállani fog. Úgyhogy maradjunk a jól bevált strapabíró azbesztnál. (Pl. bunsenégő fölé árult lángoszlató hálóról is lehet elég kompakt anyagot fejteni.)
