Érdemes e szobai légkondicionálót venni?
40 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Szomszéd nak van egy ilyen eladó lég kondija,a tipusát nem tudom megmondani,mert nemtudjuk kiforditani a fagyasztótól,szóval eladná,van egy cső hozzá,amit ki kell engedni a szabadba,ezt meglehet oldani,nem adná drágán,nemis merem ezeket,és erősen forr nyarat igérnek.
Van e valakinek tapasztalata,ezekkel a géppekkel.
Laci54
Laci54 picture
Üdv.mindenkinek!
A javaslatok többsége a vásárlás ellen szól.Én is ugy gondolom,hogy műhelyben a komfort érzet javításához felelne csak meg.Nálam split klíma üzemel már 8. éve.Tudja a hűtést és a fűtést is.(5 üzemmódos)Kb. 60m3-es szobában üzemel.A lakás le van szigetelve.( belső szig.)Tavaly jan.4-től folyamatosan mérem a fogyasztását.Azóta 270 KW ment rá.Igaz sok esetben csak elég a ventilátoros üzemmód.Hűtéskor csak 3-5 C fokkal állítom kisebbre.Tehát lakásban célszerűbb a be épített split, különösen az inverteres.
Üdvözlettel Laci.
matyi89
matyi89 picture
Üdv! Ne vegyél klímát. Egyrészt tekeri a villanyórát másrészt csak a gond van vele.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hát köszönöm mégegyszer a sok hozzászólást,akkor alszok még rá eggyet,most még ugy is hideg van.
Mekmuki
Mekmuki picture
Én nem venném meg. Szerintem ez cifra nyomorúság. Ha emberibb környezetre vágysz, akkor egy split klímát vegyél. Általában nagy misztikumnak tekintik, de most egy kicsit nagyobb ráfordítással, hosszútávon a legjobb megoldás. Sokan már nélkülözhetetlennek tekintik. Most egy kicsit drágább, de ezt csak egyszer kell megvenned, viszont nem fogsz csalódni az eredményekben.
Vagyis, tényleg emberibb környezetet kapsz a pénzedért, jó pár évre.
Üdv. Mekmuki
Attee
Attee picture
Ne vedd meg. Splitet vegyél. Már egész olcsón lehet venni, bár fel kell szereltetni szakemberrel. (Megfelelő eszközök, szerszámok és tapasztalat nélkül ne állj neki...) Viszont lakóházba egyértelműen az ajánlott. Műhelybe jó az ablakklíma, mobilklímát legfeljebb hétvégi házba ajánlanék, egy kis délutáni max 1-2 órás hűsölés kedvéért, és ahonnan haza lehet alkalomadtán vinni a "gyűjtögetők" miatt.
A mobil splitet nem nagyon ajánlom, elég sérülékeny, előszeretettel törik a cső, és ilyenkor természetesen kiszökik a hűtőközeg. Ha ezután meg nem állítják le időben, (és ha védelem nincs, vagy nrem áll a helyzet magaslatán) a kompri is megsülhet.
Ha már split, legyen kövér, egy inverteres cuccal még jobban jársz.
Stonhy
Stonhy picture
Ha sokat használod, akkor -bármennyiért adják - semmiképp nem éri meg.
Ami levegőt kifúj a lakásból, az a kinti forró, sok vizet tartalmazó levegővel pótlódik. Az energiád nagy részét olyan hűtőteljesítményre pazarlod, aminek semmi haszna.
Másik probléma, hogy a kompresszor, a ventilátor benn van a szobában...ez meglehetősen zajos. A helyedben csakis split-klímában (ha a zaj nem számít, akkor esetleg ablak klímában) gondolkodnék.
Persze - ha pl. egy nyaralót kell lehűteni nyaranta ötször, és haza kell vinni mindig, nehogy ellopják - ez is jó lehet valamire.
Szerintem vedd meg olcsón, azonnal add el drágán, és amit kapsz érte, abból vegyél egy splitet...
stonhy
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Nem fog zavarni a karvastagságú farkincája? Össze nyomni nem szabad.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Stonhy
Stonhy picture
A karvastagságú farkinca engem soha nem zavart, a barátnőm meg kifejezetten örül neki...
stonhy
stevepapa
stevepapa picture
Több szerénységet :)
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz Boldogblog
Mindig egy helyen fog álni,azt meg precizen megoldom hogy ne látszódjon,a kivezetés a falon keresztül.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
De hogy dugod át? A farka végén ott gubbaszt a hokedli méretű külső egység??
marosi
marosi picture
Szevasz
Ennek nincs külső egysége olyan mint egy kissebb hütő,a hátuljára csatlakozik egy 40 es hajlékony cső amin keresztül távozik a meleg,oszt anyi.
formasu
formasu picture
Bocsi, eddig abban a hiszemben voltam, hogy ez egy "beépített" klima, melynek kint a szabadban van egy egysége. Arra gondoltam, amikor ajánlottam a megvételét. Erre a "mobilra" már nem mondanám ugyanazt! Én ezt már nem venném meg.
Üdv: formasu
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Boldogblog!
Ez nem az a fajta.
Ez amolyan minden egyben készülék.
Amire Te gondolsz, az a mobil split.
Üdv Tibi.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Aha. Akkor meg sem kérdem a hatásfokát.... Valamivel 0 felet! Hi!
999999 picture
Hali!
Nekem is volt (van) 1 Duracraft mobilklímám,na ez mindenre jó volt csak arra nem amire vettem.Úgy gondoltam majd emellett fogok aludni,nem jött be mert nagyon hangos.Valamint rettenetesen rossz a hatásfoka 5x4 szobában mennie kell szinte állandón ez úgy 10 KW/nap igaz én panel 5 em.lakom. 2 nyarat kínlódtam át mire szereltettem Fujitsu inverteres klímát ezzel még csak 1 nyaras tapasztalatom van,25-26 C° állítva szinte hangtalan a beltéri de a kültéri is csendes még a szomszédom szerint is.Fogyasztása KB 4-5 KW /nap amikor nagy melegek voltak.
Üdv: Zódor József
uniman
uniman picture
Hello.
Ez csak egy mobil klíma... Én meg azt hittem, tisztítja is a levegőt...amelyik a szálló porszemeket magába "szívja"...
Üdv.: uniman
Transzduktor
Transzduktor picture
Minden klíma tisztítja is a levegőt, hisz igen nagy felületű hőcserélője van, ami mindíg nedves. Pesze a hanyag tulajdonosnál ezt benövi a penész, ami minden induláskor spórafelhővel hálálja meg Istennek a teremtő munkáját. Az organikus szobai por igencsak tápláló a penész számára. :yes:
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Azt akkor sztem legtisztitonak neveznek :-)...
Kari
kábelbarát
kábelbarát picture
Helló Kari, Transzduktor!
A legiunáris betegségről nem hallottatok ?!
Hiába tisztítod a légszűrőt mikor a kondenzvízben telepszik meg a kórokozó!
Üdv.:Kábelbarát.
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A hipo gyorsan oldja...
stevepapa
stevepapa picture
Sört igyál vazze ne kondenzvizet :)
Üdv Stevepapa
kábelbarát
kábelbarát picture
Helló stevepapa.
Üdv.: Kábelbarát.
stevepapa
stevepapa picture
Nem tudtam kihagyni, a jelenség természetesen igaz.
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásotokat,azt hiszem megveszem,itt van a számba,csak át kell hozni.Majd megirom a pontos tipusát,illetve teszek fel képet.
Transzduktor
Azért gondolkodj el a kétcsövesítésen, mert minimum 1/3-al növeli a hűtőteljesítményt. Nyáron a levegő nagyon nedves és rengeteg teljesítményt felemészt a víz kikondenzálása. Mérd meg a kifújt forró levegő hőmérsékletét egycsöves üzemben (kb. 50 C fok) és ez a paraméter ne változzon az átalakítás után sem. Kis szerencsével a védőrács eltávolítása elegendő lesz a légáram megnöveléséhez.
A géppel amúgy már csak egy bajod lehet - idegeidre fog menni a zaja. De hát semmi sem tökéletes. ;)
marosi
marosi picture
Szevasz Transzduktor
Azt hogyan kell csinálni
Transzduktor
Ezt most kérdezed?
Hát nagyon hamar rá fogsz jönni a részletekre, amint boldog tulajdonosként szétszeded. Úgyis szét kell szedni minden szezon után mikor elrakod, mert különben csak gondod lesz vele. Gyakorolni - gyakorolni.
marosi
marosi picture
Szevasz
Kérdeztem,de szerintem semmit nem fogok rajta átalakitani,ha ugy találták ki akkor ugy dolgozzon.
stevepapa
stevepapa picture
Azért ezt átgondolnám, a helyedben :) Nagyon sok olyan dolog van aminek a következő verziója már egy picit más. Lehet nem véletlen
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa
Ez igaz viszont,szebben mint a gyári kivitelezés elkésziteni nem tudnám,aztán nem igazán mutatna a szobában valami után tákolgatás.
formasu
formasu picture
Nem értek hozzá, de valahogy meg lehet oldani, hogy leszereléskor a hűtőközeget "átpumpálni" a hűtőbe, lezárni, és utána szétszerelni. Ez esetben a felszerelés után nem kell feltölteni újjal.
Üdv: formasu
marosi
marosi picture
Szevasz Formasu
ezt nem kell szétszerelni,mivel ez kerekeken guruloda viszem ahol éppen szükség van rá.
tibibalogh520
Szia Formasu!
A mobil készülékeknél nincs ilyen tortúra. Fogod, és viszed. :)
Üdv Tibi.
formasu
formasu picture
Ha olcsón adja, és nem nagyon régi a készülék, vedd meg. Érdemes!
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
A mondás szerint lehet, hogy érdemes de egészségtelen. A jó szigetelés az igazi megoldás, csak drága.
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa
Tudom hogy nem a leg egészséges dolgok közé tartozik
de a házam fekvése olyan hogy az első szobát nyáron reggeltől estig éri a nap,nyilás zárókat lecseréltem mindet,a ház még régi épitésü vályog ház,de egy idő után egyszerüen anyira felmelegszenek a falak,hogy éjjel lehetetlen ventillátor nélkül aludni,persze az első szoba a hálószoba.
stevepapa
stevepapa picture
Ismerős a dolog, annyiban van szerencsém, hogy a szobák keleti fekvésűek. A nyílászárók cseréje után a szobákban 8-10 fokkal hűvösebb van. Igaz éjjel 3-tól ablakok nyílnak, igy ez is sokat segít.
Üdv Stevepapa
zoltan35
zoltan35 picture
Nálam sajnos technikai okok miatt eddig csak kétfajta légkondi üzemelt. Az egyik egy "ablak" klíma, ami minden várakozást felülmúlva üzemel. Igaz az elhelyezés sokat számít.. (kikergettem az oroszokat a spájzból és oda tettem) nyáron nyitva az ajtó, így a konyhán kívül még az egész szinten érezteti hatását. Másik egy mobil készülék, ez a műhely melletti garázsban lett elhelyezve, mert így a meleg kint marad, csak a hűvös jön be az ablakon. Hatásfokokat ne kérdezz, ez utóbbi mintha "gyengébb" lenne.
Üdv, Z.
