BenQ DV3750 LCD TV Táp nem kapcsol be!!!
17 posts / 0 new
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Tisztelt tanyalakok!
A fenti TV táp FSP320-6F01
Zárlatos volt a 2SK2711 UC3843 ZTX15 0R43 szakadt,kicserélve a+5V van.A többi táp feszültség nem kapcsol be...
Mit nézek meg akinek van ötlete ossza meg velem
Köszönöm.
Kocsis Gy
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Futottam még egy kört. A CN704 es csatlakozón a 6pin OFF 0V ON 3.3V rendbe,a táp nem indul.A CN704 en kivül a többi csati leakasztva úgy se idul a készenléti 5V megy de a többi nem...
Üdv:Kocsis Gy
zsugori
zsugori picture
Ez semmi de azért mellékelem.
File csatolás:
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Úgy látom valamivel több a csóknál.CN704 pin6 ON 3.3V ezt megnézem holnap....
Üdv:Kocsis Gy
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Zsugori!
Mint megboldogultnak a csók de azért köszönöm
Üdv:Kocsis Gy
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nakérem az már biztos, hogy FSP320-6F01 táppal van szerelve. már csak rajzot kell kerítenem hozzá, de ami késik nem múlik. Kis türelmet, ha összeszedtem akkor "lököm az igét".
Üdv:kocici
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Kocici!
Ez általános leirás a kapcsoló tápokról,az FSP320-6F01 el semmi közös....
Üdv:Kocsis Gy
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Még nem jutottam el ahhoz, hogy belenézzek. Keresek tovább.
Sajnos nem sok sikerrel.
Üdv:kocici
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szevasz kocici!
A zenerek feszültséggel mérve jók. A táp rajza megkönnyitené a dolgom
Üdv:Kocsis Gy
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Tessék, ha igaz ez a tied. Légyszi nyálazd át, és jelezd vissza, mert egyszerre 3 hülyeség anyagát is vadászom. Ha igaz akkor ez az FSP 320-6f01 táp. Ha nem akkor ez a másiké..:D de valószínüleg jó helyre teszem.:)Privát küldöm mert 1,3 Mb és ide nem fér fel.
De kéne egy emil cim.
Üdv:kocici
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Az adatlapomon ott van georg kukac stcable.net
Üdv:Kocsis Gy
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia kocici!
Nem tudom,hogy hova ment a levél fioka nem jött semmi....
Üdv:Kocsis Gy
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Elment a megadott címre.
Üdv:kocici
stevepapa
stevepapa picture
El kellene dönteni, hogy a táp rossz még vagy fogja valami. Szkóppal látható, hogy indul e, a kondikat mindenképpen cserélném.
Üdv Stevepapa
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szia Stevevepapa!
A kondik lemérve a gyanúsak kicserélve zárlatot nem találtam a tápon,készenléti 5V van a TVén a léd pirosrol
zöldre vált a távra de a többi feszültség nem indul..
A feszültségek: +5Vs 1.3A +5V 1.9A(ez volt zárlatos a trfo szekunder hideg forrasztás )+12V 3.5A +24V 9A +16V 1.33A -16V 1.33A
Üdv:Kocsis Gy
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Van ott néhány Zeener dioda, mindenképp megéri az egyik lábát kiforrasztva megmérni, mert igen tréfás jószágok.
Üdv:kocici
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Szevasz Kocici!
Két sorjával mérve de megmérem külső táppal feszültség alatt...
Köszi:
Kocsis Gy
