Samsung SP43T8HE (J59A) szállítás és nem indul
38 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
hoztak egy Samsung projektort fektetve. A kérdésem annyi, hogy nem lesz ettől baja? Olaj nem folyik el benne oda ahova nem kéne?
Köszi.
üdv.
ELKO4
ELKO4 picture
futottam vele megint egy kört. Kicseréltem a tápban az elektrolitkondikat, kiforrasztva átmértem a sortranzisztort, próba. Nem indul. Függ IC cserélve, a tápokat megkapja. Annyit figyeltem meg, hogy ha készenlétből ráindítok, a táp és a sor indul, (ez idő alatt a feszültségek is megvannak) hármat villan a LED és visszaáll készenlétbe. Kerestem ennél a HFB jelet, ha jól tévedek, ennek egy kapacitív osztónak kéne lenni, de én ebben a TV-ben én ezt nem találom...
Esetleg ezen infok alapján valakienk javaslata?
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha a kapacitív osztó hibás, akkor be sem indul a sormeghajtás. Ha a sorvégfok beindul, aztán letilt, akkor inkább a függőleges védelem, vagy az RGB végfok gyanúsítható.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm az információkat. A függőleges eltérítő IC-t kicseréltem, a tápfeszültségeket megkapja, az IC lábain az egyéb feszültségek rendben vannak, az RGB-t még lehet hogy érdemes lenne lekötni.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Az stekkeres egyszerűen lehúzod, a szemben lévő STK mögött van, onnan megy a videó táp fűtés stb. Lehúzva is indulnia kell.
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Nálam megy itt egy ilyen típusú STK hibás volt. Fogta a tápot, a hibridet kicserélve sem indult, csak sokadik próbára. A jelenség u.a, 3 villogott, nagyfesz egy pillanatra megjött, hang kattant. Sokadik mérésnél az STK-t ellőte ismét, táp ic-t cseréltem azonnal indult. Két napja megy probléma mentesen. Szombaton hoztak még egyet, szintén nehezen indult, ha elindult a konvergencia is jó volt. Ic csere és megy, érdekessége a dolognak, mindkét kőszülék sokat állt. A tulajok meglepődtek, hogy hónapokkal előtte működtek. Nem tudom van e összefüggés a használatlanság és a hiba között, vagy véletlen egybeesés.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
A próféta szóljon belőled...
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Ha mégsem akkor átveszem :) Komolyan!
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
megjött az IC, ez nem jött be....
Ha kell az IC jelezz és elküldöm valami barátságos árban.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Írtam
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
Szia cseréld ki azt az átkozott táp ic-t. Kettő van itt pont ilyen hibával, 50 esetből egyszer indul, ha indul. Ilyen kísérletekkor az STK is veszélyben van.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Rendben, hallgatok rád!
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
szóval, átforrasztgattam a csatikat, sorkimenőt, meg sokmindent, zárlatot nem mérek benne, de most sem indul. Igaz, az STK még nincs benne, de olyan infot találtam, hogy STK nélkül kellene mennie értelemszerűen szétesett színekkel.
Kicseréltem a függ IC-t, úgy emlékszem hogy a CRT Samsungokat az LA7845 hiba is letiltja. Most sem jó. Ha ráindítok, tesz egy rövid indulási kísérletet, hármat kacsint a LED és visszaáll.
Mi szokta ezt letiltani, illetve próbára szabad-e és lehet-e kiiktatni a védelmet?
Köszi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Samuknál gyakori a HFB jelút elemeinek (főleg az osztó alsó tagjának) a meghibásodása.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Táp ic is okozhatja.
Üdv Stevepapa
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Amikor megláttad a belső állapotát, akkor kellett volna azonnal össze rakni és elzavarni a francba a tulajt a roncsával együtt. Csak bajod lesz belőle!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
stevepapa
stevepapa picture
Aki szereti ezt a szakmát nem feltétlen mindég a pénzért vállal el valamit.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
nagy baj nem lehet belőle, végülis kiderült hogy az ügyfél tisztában van a helyzettel. Ezen kívül egy ritka normális fazon, nem az az őrjöngő-kötekedő típus. Megkísérlem a javítást, ha sikerül akkor ez is munka, ez is pénz... Ha nem akkor így jártunk, halottak nélkül nincs háború.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Neked legyen igazad, ne nekem!
Fülesmester
Fülesmester picture
Írnál egy típus és/vagy sassziszámot?
A "Samsung projektor" nem elég konkrét meghatározás ahhoz, hogy javítási tanácsokat lehessen adni.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, köszi, kijavítottam. Amikor az olajjal meg a szállítással kapcsolatos kérdést feltettem akkor a típusszám még kevésbé volt lényeges tényező.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Millen kérdés ez? Az olaj csak oda folyik ahová nem kéne :)
Üdv Stevepapa
zoltan35
zoltan35 picture
Elvileg nem lehet baja ettől, hiszen az olaj zárt tartályban van. Persze a legtöbb idős projektornál épp a "tágulási tartály" öregedéséből fakadó olaj folyás okoz gondot. Mindenképp nézd át, nem-e látsz valahol olaj nyomot, mert drága hibákat tud okozni.
Üdv, Z.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Bizz benne, hogy a tágulási csonkon rajta a gumisapka, mert akkor megúszod, ha elmegy az olaj szedheted szét az optikát, /ilyenkor érdemes a képernyőt ultrás vízzel lemosni, mert rengeteg a kosz rajtuk, és friss színtelen szilikon olajat neki/. Úgy töltsd, hogy ne sok bugyborék keletkezzen, várj vele kimegy úgyis belőle, és akkor gumisapkát neki. Sok esetben azért xar a kép, mert a képernyőre ráégett, már a retek. Mindhármat érdemes szétvenni, megtisztítani, letömíteni, és friss olajat bele. Utána tükör tisztítás, és plexi tisztítás, hogy kosz és zsír mentes legyen. Aztán jöhet a beállítgatás. Az eredmény magáért szokott beszélni.
Üdv:kocici
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi mindenkinek.
Azért vannak itt problémák... Szétszedtem, olajnyomokat nem látok benne, viszont az összes csati le van húzva, STK-k kiforrasztva. A csatik rádugása után ráindítottam, egy néhány másodperc erejéig elindul a sorvég, de le is tilt. STK nélkül ennek el kéne indulni? Sajnos ezeket nem tudom, amiket eddig javítottam sima ügy volt, én nyúltam bele először és STK csere után mind jó lett. Fontolgatom hogy meg merjem-e rendelni bele az IC-ket...
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO
Sajnos messziről sem láttam ilyen proektort,mire szolgál benne az olaj
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Mert fiatal vagy hozzá....:::::DDDDD
Üdv:kocici
marosi
marosi picture
Szevasz kocici
Ha ezt egy hosszu lábu szőke mondta volna akkor büszke s lennék rá,de sajnos nekem má csókolomot köszönnek ezek a szőkék :lol:
ELKO4
ELKO4 picture
Igen...
És ez több mint rettenetes...
Tamás
marosi
marosi picture
Szia
Nekem mondod?
ELKO4
ELKO4 picture
Én se kenem-vágom még, eddig sortranyó meg STK IC hibákkal javítottam, de őszintén szólva nem érzek nagy elhivatottságot arra hogy lámpákat meg olajat cseréljek benne. Viszont az ilyen ínséges időkben el kell vállalni mindent. Meg ezt legalább még megfizetik...
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Ha elindul majd látod, csak abban cserélj amiben muszáj, pl zavaros benne. Azt látni a képen, hogy v.melyik csőnek rossz a fókusza. Inkább beégésre hajlamosak.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi, pillanatnyilag az okoz némi fejtörést hogy kellene-e indulnia kiforrasztott STK-val. Ugyanis így érkezett és ráindítottam. Most azért nem induk mert nincs benne STK vagy azért mert más baja is van. A sorvég néhány másodpercre elindul, de le is tilt.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Eggyel megy, az biztos. Kettőnek hiányát lehet, hogy zokon veszi a védelem. Forr hibákat keress, főként a stekkereknél ahol a tápok mennek a másik panelre.
Üdv Stevepapa
ELKO4
ELKO4 picture
Köszi.
Úgy hallom hogy a függőlegese nem indul egy pillanatra sem, sortranyó nem melegszik fel, szerintem nem a sorkimenő fogja.
Átnézem hétvégén.
Tamás
stevepapa
stevepapa picture
Szkóppal nézd, halkan jár a függője. Ha trafóhibás lenne küldené a tranyót, igen nagy árammal megy, vagy el sem indul. Általában persze
Üdv Stevepapa
stevepapa
stevepapa picture
A katódsugárcsöveket hűti. Nagy fényerejű csövek igen erősen melegszenek ezért van bennük olaj.
Üdv Stevepapa
marosi
marosi picture
Szevasz stevepapa
Köszi valami ilyesmire gondoltam én is.
