Üdvözletem Uraim!
Egy Whirlpool akz669 boldogtalan tulajdonosa vagyok.
A készülék hálóztra kapcsolása után 3 perc múlva F03-al leáll.
A szép az egészben, hogy addig mindent tökéletesen csinál,
és ha ki/be kapcsolom 3 percig megint jó, és megint, és megint...
A szerviz készségesen segít egy software frissítéssel
egy ropogós 10000Ft-os ellenében.
Tud valaki egy kicsit költséghatékonyabb megoldást?
A segítséget előre is köszönöm!
Tisztelettel:TNP
Szia TNP !
"Ilyen segítséggel én is szolgálok bármikor, bárhol, bárkinek." :jajj:
Tartalmat nem fogsz találni és lehet éppen azért , mert a nevet is helytelenül írtad le , AKZ 669 (külön) s még verzio betű/szám kombináció is pontosítja a tartalmat.
Üdv! Miki.
...és még ráadásul kisbetűvel írta, ejnye-ejnye.
Jó lenne segíteni nem oktatni!
JózsiBá
..... és akkor most engem oktatsz , ejnye-ejnye
Miki.
Üdvözlet !
Bár lehet, hogy rosszul tudom de a Whirlpool sütőknél az F3 hibakód a hőérzékelőre vonatkozik.
Ha jól tudom EZ az F03 as hibakód.
Üdv:Gábor
Szevasz.(tok)
Egy biztosnak látszik, hogy a tartalom hibás.
Ezzel együtt el kéne gondolkodni az újraírás előtt, hogy mitől feküdt ki a tartalom, és azt orvosolni....:pl:halott az eeprom,hibás, vagy zárlatos az sda-scl vonal, vagy nem megfelelő az eeprom tápja, vagy valamelyik cím láb nem érintkezik, és ezért nem találja a kontroller, ....mert ha kicseréled, és ugyan ezt csinálja akkor adtál a csudaságnak egy pofont. Ha az ott rendben van akkor jöhet a program. /persze ha megvan a file. /csak úgy magától nem szokott elzsibbadni a tartalom, annak mindíg oka van./
Az meg szinte magyarázhatatlan, hogy 3 percig ok, és utánna megunja...lehet, hogy mégse eeprom?? Hanem valamelyik jeladó? Persze ettől még nem lehet kizárni az adat hibát.
Üdv:kocici
Szia, sziasztok!
Keresd Varga Janót!
http://elektrotanya.com/?q=hu/users/varga-jano
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Kiveszed az eepromot, keresel egy tartalmat hozzá, megírod, és visszateszed. Eléggé költséghatékony?
Ha veszel eepromírót, ott tartasz, mint a szervizzel - vagy drágább -, de azt később is használhatod...
Vagy lízingelsz egy SAM- ot, havi százezerért. :-)
Sanyi
Üdv Kedves Sanyi!
De köszönöm!
Eepromírom van.
Eeprom a kezemben.
Megírnám! De mit írjak bele?!
Visszateszem.
Ha valakinek lenne egy HEX az tuti lenne.
Én régóta nem találok.
Nem ennek az egy tipusnak a megjavításából fogok megélni,
így nagyon félteni se kellene az infót.
Csak nagyon elegem van belőle, hogy amit én gyártok az örökéletű,
amit veszek az a garanciaidőn túl pár hónappal egyből javításra szorul.
Jut eszembe "javítani"?!
Rádugják egy számítógépre, kinullázzák a számlálókat és kész.
Ja... és mindent panelcserével javítanak.
Ennyi a véleményem a hivatalos márkaszervízekről.
Tisztelettel:Norbert
Mi a gondod? Költséghatékony megoldást kértél...
Írd azt, hogy van eepromíród, kiolvastad a tartalmat de rossz ezért keresel hozzá tartalmat. Ennyi. Nem méltatlankodni, ha hülye kérdésre hasonló a válasz - ropogós tízezres nélkül.
Sanyi
Szia Norbert
A mai műszaki termékek nem tartós holmik.Úgy van tervezve.A gyártóknak a szerviz törvényben előírt kötelesség.Nem szolgáltatás.Úgy is kezelik.
Édesanyám 1960-ban a Keleti pályaudvaron a moszkvai vonatról leszálló balett táncostól 2.000.Ft-ért vett egy Rakéta porszívót.Most dobta ki.Még mindig működött.(2013)Azért került a kukába,mert már nem bírja fizikailag a takarítást a Mama.(82. évében van.)Ma a vele élő húgom porszívóz.Egy vizes porszívóval.Ez nem fog több mint 50 évig működni.Ennyit erről.Üdv jano
Szevasz.(tok)
Arra esetleg nem gondoltál, hogy az eeprom tartalmat valami üzem közben elírja, vagy felülírja....persze csak kíváncsiságból kérdem. És lehet, hogy nem is eeprom tartalom hiba.
Üdv:kocici
Üdv mindenkinek!
Az eeprom néhány byte-ja minden alkalom után változik.
Nem jöttem rá, hogy mire szolgál.
Sajnos nem tünik üzemóraszámlálónak.
Szia !
Minden bekapcsolás után az eepromba , beíródik a hibakód száma és ismétlődött bekapcsolások száma is.
Üdv! Miki.
Ezek szerint az EEPROM 1024byte-ból 10byte-on van minden ami nekem számít?
Mert csak 10byte változik bekapcsolásonként.
Esetleg azt is meg tudod mondani mi-micsoda?
Üdv:Norbert
Szia !
Komolyabb mosógépek EEPROM tartalma 200-500 kilo , pedig ott nem egy kiszolgáló szerkezetet figyel és utasít a processor.
Ilyen sütőhöz nem találtam tartalmat sehol, még az oroszoknál sem .
Lehet nem is EEPROM hiba , maga a hiba .
Hogy megértsed miről beszélek, csatolok egy listát, amit az eepromból olvasnak ki a szervizben .
Láthatod hányszor volt kisebb a fordulatszám és miért, disbalans , stb .
A sütőnél is valami hasonló rögzítődik, csak lehet NTC hiba, valamilyen sensor hiba, hasonlók.
Hálózati hiba - 15-ször .
Üdv! Miki.
Most mi van????
Vegyek egy mosógépet eeprom írónak?????? Legyünk már komolyak!
JósziBá.
ez nem mosógép és már kértelek, ne nekem írogass, hanem a megnyitott topikra. Ha unatkozol , akkor máshol próbálkozz .... Már nem tudsz kihozni a béketűrésből.... (c)"Bocsáss meg az ellened .... !"
Ámen
De mire elkészül lehet már arra is képes lesz
Látom az eeprom-nál hiányoztál az iskolából. :)
JózsiBá.
Szia City217!
Nem idézek be semmit, mert sok lenne. Olvass vissza.
Sikeresen kiharcoltad a 10 nap kitiltást.
Üdv! Kalex
Kedves JósziBá!
Lefordítanád magyarra? Hogy jön ez ide?
Sanyi
Szia.
Ezt kérdezd meg kolya-tól. Én is kérdeztem.
