Javítanám ezt a típusú tápot a rajz és a valóság nem egyezik.
A Q908 MTP6n60E fet ledobta kalapját helyette rakok be BUZ91A!
Két ellenállás R974, R977 ez a rajzon mind a kettő értéke 0R22 de a panelba R974-0R22, R977-0R2.
Szerintetek milyen ellenállások való ide??
A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K.
Hozzá teszem nem javítottam még ezt a típust, nincs tapasztalatom ezért fordulok hozzátok.
Tudnátok ebben segíteni.?
Köszönettel.
Üdv: Gábor
2013, March 9 - 07:44
#1
Szevasz.(tok)
0R22=0,22 ohm 7Watt /R974/, és az R977-is ugyan az.
OR47=0,47 ohm 5W
Üdv:kocici
Igen a rajzon így van. De beforrasztva R974 az 0R22 a R977 meg 0R2= 0.2 ohm.
Az ugye csak elírtad 7watt??
Üdv:Gabi
Szevasz.(tok)
Mivel párhuzamosan van a 2 ellenállás, így az eredője jelenik meg neked, az az 1/RE=1/R1+1/R2 az az 1/RE=1/0.47+1/0.47=0.235ohm
A teljesítmény meg elírás mert biztos hogy nem nagyobb 1W-nál a másik meg 2W-os, csak én a katalógust néztem előbb.
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=f6bv6Zeh0T
Üdv:kocici
Szevasz!
Azt értem, 2 ellenállás eredőjét kapom, de ezt nem értem "RE=1/0.47+1/0.47="> 0.47 < Ez mi...??
Lehet ilyen láma vagyok..
Nekem továbbra is a kérdésem az, a valóság és a rajz nem egyezik. Fog ez így működni?
Nincs kéznél ilyen tápod amit meg lehetne nézni mi hogyan van..?
Mert hát ezek akkora elírás vagy nem tudom mi. A rajzon R907= 0R47 ohm beforrasztva meg 75K ohm.
szín kódja = lila, zöld, piros, arany..ezt nem nézem el..
Köszi a válaszokat.
Üdv:Gábor
Szia Gabor!
" "RE=1/0.47+1/0.47="> 0.47 < Ez mi...??" _ez az un. "Replux"-szamitas = parhuzamos ellenallasok eredöje= a reciprokok összegeböl kepzett reciprokkal. Lehetöve teszi pl. zsebszamolon (különösen ha az un. "Reverse Polnish Notation" elven müködnek [ilyenek alapvetöen a HP gepek]) a semennyi idö alatti eredmeny szamitast :-)...
Kari
Szevasz.(tok)
Köszönöm, hogy elmagyaráztad neki...Szerintem szerelőhöz kéne vinni azt a tv-t, mert ..."A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K ".... és kiforrasztva??? Én csak abból a rajzból tudok elindulni, amit letöltöttem, nem látom a kérdéses panelt, hogy kijelenthessem, hogy rossz a rajz, Te olvashattad le az értéket, a gyanus alkatrészről nem én.
Üdv:kocici
Szia kocici!
Szivesen, neha majdnem mindenki talalhat megoldast, de 1 jo szerelö biztosan nem hatranyos :-)...
Kiegeszitettem volna meg az elözöket, de közben valaszoltal.
Egyebkent egyszerre teszöleges szamu reciprokot adhatunk össze, joval gyorsabb az eredmeny szamolasa...
Kari
