LG LCD TV RZ 15 LA 70 chassis ML 041B fura hiba
3 posts / 0 new
kekestv
kekestv picture
Üdv. mindenkinek
LG RZ 15LA70 ipusú ML-041B alaplappal szerelt TV vel szívok Ha megérintem szkóppal az SDA vagy az SCL vonalat
akkor néha elindul és tökéletesen üzemel ha nem érintem meg el sem indul mi lehet a gond
Ajtony
Ajtony picture
Tápokat ellenőrizni kell. Nekem volt már 1.8-as stabtokból "csak" 1.6 V jött, hasonló jelenséget okozott. Órajel quartz is lehet bizonytalan, vagy a hozzá csatlakozó "kerámiák".
geza682
geza682 picture
Hello! Ellenőrizni a fel illetve a föld felé húzó ellenállásokat , de maga az 5 Volt is lehet kevés vagy szűretlen. Tipp a proci körül biztos van az SCL-SDA vonalon 100ohm-220ohm fel vagy lehúzó elleállás. Üdv .G.
