A családi notebook tegnap nem akart elindulni. Előtte is vacakolt már, néha lefagyott, néha elsőre nem indult, de most nem sikerült életre kelteni. Indításkor a LED-ek világítanak, a DVD meghajtó megmozdul, de onnan semmi. Sem a gyári ASUS progi, sem a Win XP nem indul, nem pörög fel a venti és a winyó sem. Mivel kezdjem a javítását?
Köszönettel:
N.Á.
Helló!
Az K50AB. Mármint az AMD-s.
Üdv. dpu1
Ha nekem szántad, tudom. De Szsztomi-tól kérdeztem, hogy a chipcserések nem AMD-sek voltak-e véletlen, mert csak K50-et írt típusként.
Északi híd hiba.
Tegnap 2db k50-et csináltam, mindkettővel ez volt.
Tomi
Vállalsz javítást? Vagy ilyen távolságra nem ajánlatos az alaplapot postázgatni? Nem tudom, hogy milyen gyakoriak a BGA javítást vállaló szervizek. Persze ha az alkatrész ára + munkadíj közelít a használt gép értékéhez, akkor meggondolandó.
Bontott alaplap esetleg van valakinek eladó?
Köszi:
N. Á.
Azok nem AMD-sek voltak véletlenül?
De. AMD volt mindkettő.
Ennél korántsem biztos, hogy az lesz. Az Általad leírt hiba az AMD-sekre jellemző.
Ha VGA hiba, akkor sem vagyok előrébb. Az is BGA forrasztásos.
Ebben nincs diszkrét VGA, csak északi hídba integrált.
Én eddig két ilyen gépet láttam hibásan; mindkettőben fel voltak szakadva az északi híd alatt a fóliák egy része.
egy proci cserével kezdeném.
Utána chipset & vga mint ahogy előttem is írták. A lefagyogatás majd halál gyanura az esetek 99%ban ez szokott lenni a baj
Procicsere ezen kicsit nehézkes, mert alaplapra forrasztott asztali Celeron 220-as proci van benne. Asusék tudnak gányolni.
Különálló VGA sincs benne. Van viszont SiS672 és 968-as északi és déli híd. Az elsőnek szokása felszakadni.
Balázs
Hi!
Video procc kuka....
Vagy csak BGA kh de inkább szerintem a procc K.O.
Annyit tudtam kipróbálni, hogy XP telepítő CD-vel indítottam. Felpörgette a lemezt, olvasgatta, forgásban tartotta egy ideig, de semmi egyéb. A HDD LED nem világít és a HDD,valamint a venti nem pörög fel. Lehet rossz a VGA, de soha nem volt képhiba vagy csíkok a kijelzőn.
Hello.
A lényeget nem látom leírva: van kép, vagy csak a sötét képernyő?
Hdd nélkül próbáltad már indíttani?
Üdv.: uniman
Igazad van. A képernyőn nincs semmi. Sötét szobában bekapcsoláskor kis bevillanás van, de az sem világos, csak a feketétől picit világosabb árnyalat. HDD nélkül nem próbáltam még.
Hello.
Ha valami belefolyt, az is tud csinálni "sötétséget", mint pl. nálam: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/asus-x51-rl-series-notebook-szetsz...
/De úgyis mindenki tagadni fogja/...ha belenéznél, akkor talán láthatsz "nyomokat"...
Ha hangot sem ad, nem működik a proci, de lehet "csak" azért, mert nem kap tápot...
Üdv.: uniman
