Minap került hozzám egy a címben említett "csodabogár".
A hibája az volt, hogy a jobb oldal nem szólt.
A végfok az alábbi alkatrészek cseréje után megszólalt (működik).
VT17 BC337
VT19 BC546
VR34 82ohm
VR47 4,7ohm
VR39 0,47ohm 5w
VR40 0,47ohm 5w
Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál.
+ Úgy voltam vele, ha már nálam van akkor átnézem.
A másik hibája az pedig, hogy egyig LED sem világít.
A ledeket egyesével kipróbáltam. Jók!
Az MIC05 (LM324) és a MIC11 (U237B) megkapják a 15v-ot.
Az alábbi 2 hiba felderítésében kérlek titeket 1-2 jó tippre, hogy miket nézzek át.
Sajna oszcilloszkópom az nincsen. :(
Örököltem egy Videoton RA6363s tunert működik.
Sajnos egy hibájával szembesültem, hogy a beállított URH program kb. 1/2 óra alatt elmászik.
Odébb kell hangolni.
Van valakinek ötlete? Előre is köszönöm!
Szia
A már említett 741 Ic és a 4 db sávbeállító 470K ohm trimmer a hiba oka.
Van egy mod hozzá,ami a 741 Ic helyet 7812 stab IC vel állítja elő a hangolófeszt.
Az lehet, De oda 11V kell.
Mivel trimmerekkel állítod be a varicap sávhatárokat ,nincs jelentősége.
szia: az UT 62-BC182- kollektorán ellenőrizd a hangolófeszültséget változik-e
Ha igen, akkor a uA741-es IC-t cserélni kell
Ha állandó, akkor a TDA1062 körében lesz hiba
A leirtakat. már megcsináltad, és még mindig , nem szól egyformán, érdemes, a balance potnál lévő , két ellenállást kicserélni, 1 % fémrétegre.
a privimre , nem válaszoltál.
A hangzással kapcsolatos dolgok már megszűntek. :)
A szabályzó modulnál az 1 és a 4,7uf kondikat kellett csak kicserélnem.
Most már nagyon szépen szól mind a két oldal.
Na csak a kijelző modul van már vissza.
Már az is nagy segítség lenne, ha legalább tudnám az adott pontokon mekkora feszültségeket kellene mérnem.
Vagy miként tudnám tesztelni az adott pontokat?
PL: (ezek a lábak játszanak szerepet a kijelzőmodulnál)
1. AM modul PIN4 (Térerőjelző)
2. FM modul PIN11 (Térerőjelző)
3. FM modul PIN6 (Hangolásjelző)
4. FM modul PIN5 (AFC)
5. Dekóder modul PIN9 (Monósítás)
Mivel egyik LED sem üzemel, én újra megmérném a táp és a testpontokat ohm mérővel a készülék és a panel között, nincs-e a csatlakozónál probléma.
Ha a 2-es csatlakozási pontot egy 470ohm-os ellenállással testre kötöd, akkor a sztereó LED-nek világítani kell.
Ha ez nem így van, akkor mindenképpen a tápfeszültség oldalon van hiba.
Kumi
Hali!
A SZTEREO led már működik.
De csak úgy hajlandó működni, ha lekötöm a 3-as csatlakozási pontot.
MONÓSÍTÁS pont, ez a Dekoder UA758 IC 9-es lábára megy.
Megpróbáltam azt is, hogy raktam bele egy zsír új LM324-et, de semmi változás.
Az U237B jó, mert meghajtottam (PIN7) külső DC-ről.
A tuner 11-es lábán (térerő jelző) adóra hangolva milyen feszültségváltozás van?
HP45(10K) poti milyen állásban van?
Nincs nullára letekerve?
Ez a feszültség megy a kijelző panel 5-ös csatlakozási pontjára és ezzel arányos a kijelzett térerő (LED-ek) az URH adások vételekor.
Kumi
Ránéztem és a HP45-ön kellett állítanom, mert csak 390mV-ot mértem.
Furcsa de nekem ott 25K-s van nem 10K.
Most már működik minden led.
Ezt pontosan értékileg mennyire kellene beállítanom?
Mert a Sztereo led az most folyamatosan világít.
A hangolás iránya (nyilak LED) az OK, de a középső az is folyamatosan világít.
Szia Isaac!
HP45 poti értékét én a kapcsolási rajzról néztem, a valóság ettől eltérő lehet.
Én a következőképpen állítanám be:
Keresnék egy olyan adót, mely sztereóban enyhén zajosan jön.
HP45 potit úgy állítanám be, hogy a sztereó üzemmód éppen bekapcsoljon.
Ha szükséges, akkor utána lehet nézni a poti beállítás pontos menetének a gépkönyvben.
Viszont ehhez valószínűleg sztereó szignálgenerátor fog kelleni.
Üdv.: Kumi
A maximális térerő 1V körül van. A térerőjelző modul 1 led alatt autómatikusan monósít!
Szia! Ha jól emlékszem a térerőmérő első led nem világít akkor sem sztereó jel sem hangolásjelző nincs. Ekkor úgy néz ki hogy egyetlen led sem működik.
A pozícióra nem emlékszem, de az fm tunerben egy ellenállás van a térerőmérő jel kimenete előtt - azt kicseréltem a felére mert az ic túl alacsony feszültséget adott. Minden más ok volt, hát nem cseréltem. Máig megy.
Sziasztok!Szia Isaac!
Ha tudok segiteni,a rajzát itt megtalálod.
http://www.elektronline.hu/konyvtar/gyarikesz.html
Üdv:Picur
Analóg rendszereket, erősítőket szkóp és hanggenerátor nélkül nem lehet javítani. Csak totózni lehet, ami vagy bejön vagy nem. Azt sem tudjuk, hogy a hiba a végfokban, az előerősítőben, a hangszínszabályozóban vagy a sztereo dekóderben van. Legalább le kellene szakaszolni, hogy megtudjuk hol a hiba. Kösd össze a végfok bemenetét. Ha akkor egyformán szól, akkor előtte van a hiba, ha nem változik, akkor a végfokban. Nem tartom kizártnak a tuner hibát sem, mert onnan jönnek a LED-ek vezérlőjelei. Esetleg próbáld lekötni ezeket és DC-vel megtáplálva meg tudod nézni, hogy működnek-e a komparátorok.
Egyetértek Edmundson-nal.
Műszerek nélkül nehéz és körülményes a hibajavítás.
Az alap véleményem szerint egy szkóp.
Használtan, egy kis utánjárással, szerencsével és türelemmel már 15-20EFt ért egészen jól használhatót lehet venni.
Egy hanggenerátort helyettesítő szinusz oszcillátort pedig fél óra alatt össze lehet rakni pár száz forintnyi alkatrészből.
Még amatőr szinten is szükségesek ezek szerintem.
Nem szólva arról, hogy a szkóp használatának megszokásával szinte kitárul a világ az elektronikában.
Üdv.: Kumi
szia cserélj kondit az a biztos ahogy a többiek is mondták. jó munkát!
Üdv.Isaac!
Mint írtad skópod nincs, de szeríntem ehez a hibához elég a rajz és egy multiméter.Kövesd a stab. IC- utáni +15V-ot. Az indikátor egység 1. lábáig.Bár valószínű a stab rossz.
Mint írtam a kijelző panel megkapja a feszkót.
Amúgy az LM324 4-es és 11-es lábára mértem közvetlenűl.
Ott megvolt a 15v!
Hali'
A modul saját testhez mértél? mert lehet a föld tüsi is oxidos esetleg törött és valamin keresztül mutat a multi.
Közvetlenül az LM324-es lábainál mértem a 15v-ot.
Szia, sziasztok!
Az LM324-nek 11 lába van? Mutáns?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem értem ezt Az LM324-
nek 11 lába van?
kérdést.
Amúgy DIP14.
4-es láb VCC
11-es láb GND.
Szia, sziasztok!
Igazad van...
A láz ki ölte a neuronjaimat.
Az LM317-re gondoltam. Ez kapásból 7-tel kevesebb, mint a tiéd.
Szánom, bánom, de ez van.
"Na már csak annyi hibája van a jobb oldalnak, hogy hallhatóan egy kicsit halkabb + jóval kevesebb mély van mint a bal oldalnál."
Valamelyik csatoló elkó kiszáradt, és elvesztette a kapacitását. (90%)
Végig kell próbálni első körben egy jó zenével, a láncban levő kondikkal párhuzamosan kötni egy hasonló kapacitásút. Elég a forrasztási oldalon odanyomni a lábait polaritáshelyesen, aztán valamelyiknél biztos megjönnek a mély hangok. Azt kell kicserélni.
Csaba
Akkor érdemes átnéznia a szabályzó és az előerősíő mudulnál is a kondikat?
Mert ha igen akkor már csak holnap lesz belőle valami.
Azt majd megírom.
Igen. Bármelyik okozhatja, ha kapacitásszegény. Nem érdemes teljesen átkondizni a készüléket, régebben tartósabb elkókat gyártottak. Csak azt az egyet cserélni.
Csaba
