TV SIM (SIMBIO)21NA 2 tv hez távkapcsolo kod kerestetik!Az ügy lezárva!
34 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Sziassztok! A fenti tv hez keresek kódot a távirányitohoz.A tv még garanciában van egy évig , a tulajdonosa részegen megprobálta megjavitani a távirányitot , mert nem ment távolrol ,csak közvetlen a tv mellöl .Szétszedte és mivel nem tudott rájönni a hiba okára mérgében összetörte.Miután kijozanodott már bánta de hát esö után köpenyeg .Vett 3 darab univerzális távirányitot de sajnos egyikben sem volt olyan kod amit a tv felismert volna.Az elárusito azt mondta nem adja vissza a pénzt hanem olvassák le a tv röl a kodot és vigyék vissza mert ö majd beleteszi a táv ba de sajnos a tv -n nincs feltüntetve a táv kódja .Ha valaki tudna egy kódot adni vagy valami tanácsot hogy mit lehet tenni mert félö hogy a következö mulatos napon a tv t fogja összetörni ( a felesége szerint) Mindhárom távirányitoban lefuttattam automata kereséssel az összes kódot de egy sem talált. Elöre is köszönöm a segitségeteket üdv mindenkinek dddemeter!
zsugori
zsugori picture
Össze gyüjtögettem egyet kettőt majd jó lesz valamire :-).
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Zsugori!Köszi a linkeket neked is ,elmentettem még jol jöhet késöbb is. üdv Demeter!
uniman
uniman picture
Hello.
15 "pínz"...(talán jó hozzá): http://www.niden.ro/telecomenzi-tv/111-telecomanda-simbio-konka-hisense-...
...talán ez a lista elárul valamit: "Benstein , Hisense , Konka , Neo , Vivax , Vortec , Vortex , Voxon, voxson, Everest KP2963AXT, KP 2963 AXT, Keymat KECR1401, KECR1402 , KECR2101 , KECR2102 , KECR2112 , KECR2902 , KECR2912 , KECR3402 , YKF79HB90 , TV 1400 SB, TV1400SB"
Üdv.: uniman
Jaca
Jaca picture
Szia dddemeter!
Univerzálisból az URC22-essel próbálkozz, vannak olyan kódok is benne, amiket nem hoz a papírja, 2000 és 3000 fölött is. 5-600 Ft-ért szórják őket.
http://www.diytrade.com/china/pd/1524169/URC22B_6A.html
Üdv: Jácint
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Azokról a "titkos" kódokról nincs valami táblázatod?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Boldogblog!Nincsen semmi titkos kódom sem táblázatom , egyszerüen csak a távirányitobol lefutattam az automatikus keresést és nagyon lestem az ujammal a gombon hogy mikor kapcsol ki a tv. Az elsö ilyen kodnál leálitottam a keresést és probáltam a funkciokat ha nem ment minden funkcio ,futattam tovább a keresést a következöig és azt is probáltam és igy tovább sajnos a kódokat nem jegyeztem le magamnak .csak egyszerüen kiolvastam a led pillogásábol és leirtam egy papirra és odaadtam a tulajnak hogy ha megint szükség lessz rá legyen meg .Akkor nem jutott eszembe hogy jo lenne nyilvántartásba venni öket.Sajnos ez elég lassu és idöigényes ceremonia de ha sikerül akkor az ember elfelejti a fáradságot:-)RC UNIVERS 7AW ez a felirat van rajta.
uniman
uniman picture
Hello Dddemeter.
Szerintem Boldogblog kérdése, Jaca írására vonatkozhat...
Üdv.: uniman
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Szevasz dddemeter!
Sajnos nem egyértelmű a "fajtája". Ilyen tokban többféle, teljesen különféle távot készítettek, ezért látatlanban nehéz beazonosítani.
Ha nem dobta ki a gazdája, és nem törte háromnál több részre, ha elküldöd, valószínű tudok segíteni.
üdv
Dr.Távadó
ELKO4
ELKO4 picture
Ha mégis az univerzálishoz ragaszkodtok, akkor a Hyundai, Akai és Gaba kódokat érdemes végigpróbálni. A siker nem garantált.
Tamás
zsugori
zsugori picture
Akkor már közel járunk vortex.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez lenne az?
http://www.compari.ro/televizoare-c3164/simbio/21na2-p131533349/
http://www.cauti.ro/produse/detalii/simbio-telecomanda-dvd-8215-dec610~~...
Egyébként a helyedbe nem fojnák bele.
Törje csak össze egyedül a tulaj! Ha bele folysz, abból csak problémád lesz a későbbiekben. Ezek a fajta "tulajok" a kocsmába valók. Nem jók kundcsaftnak.
ELKO4
ELKO4 picture
Hát ez az... Ha a TV is problémás meg az ügyfél is akkor hátra arc.
Tamás
arpinyo
arpinyo picture
Biztos ez a tv típusa?
Nem találok semmit így.
Árpi
dddemeter
dddemeter picture
sziasztok! A tévé Simbio ezt irja az elején a képernyö alatt . A tv hátulján csak a cimben szereplö felirat van , meg az hogy 220 v 75 watt.Van kapcsolási rajza is a tulajnál a vásárláskor adták a használatival eggyütt TDA11105PS "százlábut " láttam a kapcsolási rajzon .Nem engedik kibontani a tv mert még garanciában van egy évig,
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd meg a képeket!
Less be hátul, hátha ilyen!
Ha nincs lepecsételve, a hátlapját is leveheted.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Szervusztok! Probáltam késziteni pár képet de nem sikerültek valami jol csak telefonnal tudtam késziteni .A tv hátul le volt pecsételve igy nem mertem kibontani a belsejébe probáltam bekukucskálni de nem sok minden látható benne mert sürü a rács a hátulján. Talán jobb lessz ha feladom ,,,probáltam a Saba , Hyunday stb kodokkal de sehol semmi.A távirányito panelján belül ezt olvastam : YS23JK-TF-02S, ezen felirat alatt pedig YSL-261 ,2011.09.30 . JHF-0109 sajnos ennyit tudtam kiböngészni rola
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem ezt a távirányítót így törötten, de minden darabját, tedd be egy bélelt borítékba, és küldd el Dr.Távadó-nak. Ő talán meg tudja fejteni a kódjait, és ennek alapján az adatbázisából meg tudja mondani, hogy mivel helyettesíthető.
A kereskedőnél, ahol vették, csak távirányítót nem lehet kapni hozzá?
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Fülesmester! Itt is már nagyon elterjedtek a "lapos" tv k szinte már nem is lehet kapni crt képernyöst ez az egy tv volt a kereskedönél ami crt volt és azt mondta nem is lessz több mert mindenki a vagányabb laposakat keresi mostanság.Külön tartozék nincs hozzá .de egye fene ... minden nem sikerülhet az embernek .. mindenképpen köszönöm Neked és Mindenkinek aki segiteni probált ebben az ügyben nekem. Visszaviszem a tulajnak és nem kisérletezek napokat a kodokkal mert ez nekem sem éri meg ennyi idöt rápazarolni üdv Demeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez mind nem lehet akadály, mert a tulaj is elküldheti a roncsot, és a helyettesítőt majd ő kapja (például utánvéttel).
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Külhoni a tulaj (RO)...többe kerülne a leves...
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Uniman!
Köszönöm az információt!
Ezt nem tudtam.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok! "Igen sajnos a kanál többe kerülne mint a leves igy aztán bánhatom hogy nem születtem 7-800 km rrel nyugatabbra:-) viszont ami a lényeg a számomra az az , hogy Ti ilyen messziröl is probáltok segiteni nekem és másnak is és ez a legfontosabb . A mai világban sok sok ilyen öszefogó segitökész "Tanyának" kellene lennie és akkor egész más lenne a világ és az élet MIndenkinek köszönöm a tanácsokat és a segitséget és hogy idöt szántatok az ügyre "Hálás köszönetem Mindanyiatoknak! :beer: :beer: :bow: :bow: Sokáig éljen a Tanya minden Lakojával eggyütt!
ELKO4
ELKO4 picture
Fotózd le a címkét közelről és tedd fel ide. Ennek hiányában elég esélytelennek tűnik a dolog, de címkéről lehet hogy valakinek beugrik valami. Szerintem valami elfajzott kínai panel lehet benne.
Nem ez az?
Tamás
dddemeter
dddemeter picture
Szia! Igen erröl a tv röl van szó .
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Tamás!Bocsi de tévedtem nem ez a tv amit belinkeltél rosszul emlékeztem sorry :-)
ELKO4
ELKO4 picture
Na itt kell ebből kiszállni...
Ugyanis ez a legtöbb ami erről a neten van, semmiféle általam ismert katalógusban nem szerepel.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
"Az elárusito azt mondta nem adja vissza a pénzt hanem olvassák le a tv röl a kodot és vigyék vissza mert ö majd beleteszi a táv ba de sajnos a tv -n nincs feltüntetve a táv kódja...
olvassák le a tv röl a kodot és vigyék vissza mert ö majd beleteszi a táv ba de sajnos a tv -n nincs feltüntetve a táv kódja"
Ez most komoly?
A TV típust pontosítani kellene, mert ilyen TV típust én nem találok...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagyon naiv elképzelés!
Sasszisám, és/vagy a processzor száma nélkül szinte megállapíthatatlan!
A típusszám manapság szinte semmit nem jelent, mert a gyártók többféle sasszival is készítik a külsőre ugyanolyan (és ugyanolyan típusszámú) készülékeket.
A tanítható távokhoz is kellene előbb egy működőképes eredeti távirányító.
Egyes készülékek (sasszik) távirányító kódjait nem tartalmazzák az univerzális távok, de semmiféle adatbázis sem.
Keresd privátban Dr.Távadó-t itt a tanyán. Ha valaki tud segíteni, akkor Ő tud.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Fülesmester! Köszi szépen az észrevételeidet szerencsét probálok az általad emlitett "helyen" amugy én idáig mindig találtam kodot azokhoz a tv készülékekhez amikell hozzám fordultak .lehet csak szerencsém volt idáig de nem nagyon hiszem hogy ráirnák a kodokat a tv hátuljára mert én nem nagyon láttam még egyet sem feltüntetve.
ELKO4
ELKO4 picture
De milyen kódot szeretnél a TV hátuljára? A több száz univerzális csodatávirányító kódjai közül melyikét? És miért tenne ilyent a gyártó? Én ilyenről még nem is hallottam...
Az univerzális távirányítók többsége csak arra jó hogy hogy ki-be kapcsolja a TV-t, meg hogy jól felidegesítse az embert.
Tamás
dddemeter
dddemeter picture
Szia ELKO4!Mondjuk itt az én esetemben az is elég lenne hogyha a tulaj ki- be tudná kapcsolni a tvt meg csatornákat váltogassa. Több esetem volt már olyan hogy vett egy távirányitot a tulaj és nem volt benne olyan kod amit a tv tudott volna kezelni.Viszont volt nekem egy olyan univerzális távirányitom amelyiken ha lefuttattam az automatikus keresést akkor talált több olyan kodot is amire reagált az illetö tv.Sorra kiprobáltam midegyiket és azt a kodot amelyikkel a legtöbb funkcio müködött a tvn azt kiolvastam az én távirányitombol majd beirtam az általa vásárolt távirányitoba és igy már az övével is müködött a tv.Az esetek töbségében a ki-be kapcsolás ,csatornák váltogatása, a hangerö szabályzás . kontraszt ,szin , fényerö müködött és ezzel is megelégedett az átlagos ember..
ELKO4
ELKO4 picture
A régebbi TV-knél még valamennyire lehetett boldogulni az univerzális távirányítókkal, de ez egyre nehezebb lesz. A leg elvetemültebb fantázianeveken hoznak forgalomba mindenféle szedett-vedett kínai alaplapokat, ez a beazonosítást megnehezíti, Még ha tartalmazza is a kódfüzet az adott készülékhez megfelelő kódot, ember meg nem találja.
Egyre több készülék egyre több néven, és mindenféle másodlagos funkciókkal és folyton variált procival, felejtős...
Pl. a régi Global távirányítókon még típusszám alapján volt a kódfüzet, ki lehetett benne keresni az adott típushoz megfelelő kódot, de ezzel ma már senki nem foglalkozik.
Tamás
nagypapi
nagypapi picture
2008-ig dolgoztam a FLAG KFT-nél.Akkoriban ott javítottunk SIMBIO,VORTON,márkájú készülékeket.Ha nekik nincs a forgalmazó címét viszont tudják,valahol Budaörsön az ipari parkban,egyiküknek kéne ,hogy legyen távirányítójuk!FLAG KFT.1083.Budapest Práter utca 51.tel:06-1-210-0344
Üdv:Endre
