Tiszteletem!
Undorodom a molesztáló fontoskodó jelenlététől, főleg ha a számítógépembe belemászik. Általában sikerül eltakarítanom ezeket, de ez most mindenen túl tesz.
A firefox böngészőm kezdő oldalát mindég átírja úgy, hogy ő legyen a kereső motorja a böngészőmnek. Be állítom a google barátomat, de egy újra indulás után már megint csak ez a fránya delta pofátlankodik az első keresőnek.
Szeretnék segítséget kérni, hogy tudnám a másvilágra tessékelni ezt a ...
Minden választ előre is köszönök.
Üdv Mekmuki
2013, March 10 - 18:21
#1
nem kell semmit újra telepíteni!
Elöször is nézd át a telepített programokat s ha látsz ott idegenek látszó dolgot akkor kapard le. De a C:/Programs Files könytárat is érdemes át nézni!
Ez után nyisd meg a firefoxot, a címsorba ezt írd be: "about:config"
Majd keresd meg ezeket a kulcsokat
pref.browser.homepagebutton.disable_button_restore_default: értéke false
Majd Eszközök/Beállitások/általános füll itt meg adod a kezdő lapot.
Még az about configban: írd be a kereső mezőbe a search és az értéknél állitsd át: http://www.google.com/search?q= erre az értékre csak webcímes értéket írd át mást ne
browser.search.defaulturl értékek: http://www.google.com/search?q=
keyword.URL értéke: http://www.google.com/search?q=
Ha nem világos valami akkor keres meg! :)
Sajnos sikeresen telepítettél egy nem kívánatos programot :) Ezért a Delta kereső :) De van rá ellenszer. Nagyon oda kell figyelni mit telepítünk.
Üdv Istvan78
Szia mindenki
Én is berágtam az ilyen pofátlan programokra.Az a vicc az egészbe, hogy másik programokhoz van kapcsolva és észre se veszed hogy bejött, mert nem látni sehol.
Nekem a reg.cleaner segített. Ez megkeresi név szerint a csavargót és letörli mindenhonnan.
Szia
A csökkentett módban elindítod a géped,start menű- futtatás - regedit. Ide beírod keresésnek azt a szót amire haragszol és egyenként átírod a google névre, vagy kitörlöd. F3 gombbal mindaddig keresed a szavakat ameddig be nem fejezte a regedit. Ha ezzel kész vagy, akkor ha van total, vagy win commandered, szintén a keresővel kijelölöd a szöveg keresést és itt is végignézed a géped. Ha talál, akkor "DEL".
Tibi
A megoldás:
1. A firefoxban nyitsz egy új ablakot
2. A böngésző sorba beírod: about:config
3. A megjelenő ablakban a kereséshez beírod: browser.search
4. A feljövő találatoknál megkeresed a "delta" tartalmú kulcsot, és átírod google-re.
5. Hátradőlsz és örülsz.
6. Legközelebb odafigyelsz, mit telepítesz fel.
Üdv! Kalex
Üdvözletem!
Hát elkaptam a ... derékba.
Kezdem ott, hogy van a gépen egy állandó őrző-védőm, de mintha nem is lett volna, ugyanis egy másik keresővel 7 vírus találatom lett. Ezek mentek a kukába.
Kalex tanácsait követve, meg is történt az átnevezés, de az öröm elmaradt.
Má megint ott volt a piszok. Először a memóriából ki kellett tisztítanom, hogy utána a winyóról le tudjam törölnöm a hozzá tartozó fájlokat. Most már csak a vezérlő pult, telepített programok között látom a nyomát, de onnét nem akar el takarodni. "Setup initialization error" írja, de lehet, hogy azé mert nem találja a winyon még a nyomát se. Most uninstall "Mozila Firefox". De nem vagyok meg nyugodva. Nőljön köröm a t...re, annak aki ilyeneket kitalál. Tévedés ne essék, nem szoktam vad dolgokat se telepíteni, se olyan helyeken bóklászni ami nem nekem való. Holnap felteszem a rókát, oszt majd referálok.
Mindent nagyon köszönök.
Üdv. Mekmuki
°Na ilyenkor jön jól a Hiren's Boot CD
Ezeket, csak csökkentett módban lehet korrekten eltávolítani, vagy CD-ről bootolva engedni rá a vírusirtót.
Üdv! Kalex
Sikerült ki takarítani "Avast böngésző takarítóval". A rókát is feltettem, elég gyorsan működik. Amúgy három böngésző is fel van telepítve. Van összehasonlítási alapom. Az IE. csak a hátát nézi a fiataloknak. Csak azért használom mert már nagyon megszoktam.
A vezérlőpult, "Programok eltávolítása" ablakból nem tűnik el a 'Yontoo LLC" hivatkozás. Ennek még utána kell néznem, hogy mij módon ne lássam ott.
Még egyszer köszönöm a segítségeteket.
Üdv. Mekmuki
szia!
én azért utánanéznék a registryben is.
biztos, hogy ott is hagyott maga után nyomokat.
a start>futtatás>regedit után elég alaposan át lehet túrni a reg- et, persze azért óvatosan :)
Megtettem, úgy volt. Tele volt a "reg" a piszok nyomaival. Mindet kitörültem, azt ráküldtem a "ccleant". Most úgy néz ki, hogy jó lett.
Köszi szépen.
Üdv. Mekmuki
szia!
Szia, sziasztok!
Firefox>beállítások>bővitmények>delta>tíltás>eltávolítás
Nos?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Próbáld ki!!!
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Én nem használom a tűzrókát, mert amióta túlhaladta a 1 verziót, azóta rendkívül gagyi, biztonságtalan és idegesítő lett.
Szia Boldogblog!
Hasonló véleményen vagyok. :yes:
Bár ha az embernek módjában áll egy szervertermet üzembe állítani, akkor akár használható sebességgel el döcög. :D
De lassan a Chrome is utoléri...ha így haladunk.
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
A Chrome tud egy gyárilagos-bagot! Nem üríti a átmeneti tárolóját automatikusan és, ha betellik, akkor "qrvára" be tud lassulni.
Lynx? :-)
Szia Tropfehérke!
Köszi, de inkább maradok a grafikus rendszerben.
Számomra ez túl idegen... :)
Üdv Tibi.
