A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
Hosszú küzdelem után megadta magát, gondolta okos enged. Sokadszorra átnyálazva a rajzot, és a main boardot. Semmilyen hibát nem találtam, a ballast egységet kényszerítve indítva, beindult. Kb.egy órát járatva semmilyen hibát nem detektált. Az átverés a " lamp on " csatin volt ugyanis induláskor adott egy tüskét de kevésnek bizonyult. Visszakövetve a kapcsolást az ic5007 került gyanúba, cseréjével kifogástalanul üzemel. Köszönöm.
U.i. A resetek sikerültek, a menüben rögtön kiírta lámpa 0óra.
Üdv Stevepapa
Szervusz stevepapa!
Gratulálok, jó kis megoldás.
exGelkás
Kénytelen voltam, drága volt a " körte " ! Nem szerettem volna húsvéti ajándékba megvenni.
Üdv Stevepapa
Tápjai rendben vannak, teljesen kitakarítva. Ventilátorok indulnak. Tippje valakinek? Köszönöm.
Üdv Stevepapa
Szia
színkerék is lehet rossz
Balázs
Szervusz stevepapa!
Egy lámpa "reset" segíthet.
http://www.manualowl.com/m/Sony/VPL-VW11HT/Manual/67974
34-35. oldal
exGelkás
Esetleg, ha valaki pontosan leírná ezt a részét, a filter rezettel együtt, talán valamit rosszul értelmeztem. Köszönöm
Üdv Stevepapa
Szervusz Stevepapa!
Mindkét resetnél, a felsorolt gombokat, 5 másodpercen belül kell megnyomni.
A készülék készenléti módban legyen.
exGelkás
Akkor jól értelmeztem. A lámpára nem érkezik gyújtó feszültség. Szemmel látható hibát nem találok. Úgy hozták, hogy már csak két-három percig üzemelt. A lámpája szinte szétfolyt, a fém kicsapódott a belsejére. Többször kiszedték visszarakták, persze reset nélkül. Most meg főhet a fejem .
Üdv Stevepapa
Sajnos nem segített! Új lámpa van benne.
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Gyárit szereztél vagy kicserélted az izzót a tükörben?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lmp-p201-projektor-lampa-helyettes...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
