Ez már tényleg hobbi elektronika, de remélem valaki tud segíteni. Van nekem egy ilyen órám/fényújságom. http://kepfeltoltes.hu/130302/DSC02893_www.kepfeltoltes.hu_.jpg (bocsi, sehogy nem bírtam linket beilleszteni:-( )
Elrontottam. A képen már a rossz állapot látható. Régen úgy működött, hogy sokkal nagyobb számokat mutatott (alul felül csak 1 sor volt sötét, és mutatta a másodperceket is. A kettőspont sem ilyen volt, hanem egy 3x3-as négyzet. Elrontani úgy sikerült, hogy a hozzá adott programban van olyan lehetőség, hogy éjszakára lecsökkenti a LED-ek fényerejét. Na én ezzel kísérleteztem és egy feltöltés után teljesen elsötétedett kijelző. Csak úgy tudtam visszahozni, hogy belementem a dátum/idő almenübe a programba és újra feltöltöttem rá. Sajnos azóta csak így működik.
Ha valaki esetleg ért hozzá (vagy van neki otthon ugyan ilyen szerkezete) kérem segítsen visszaállítani az eredeti formát.
Köszi előre is!
2013, March 8 - 16:38
#1
Szia Laci
Gratulálok.
Négybit kétbit között nem változik a számok közötti távolság?
Szia Laci
Elküldtem a 64 16-ot.
Ennyit sikerült elérnem: http://kepfeltoltes.hu/130313/DSC03441_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Teljesen jó így, de azért piszkálja a csőrömet, hogy az eredeti formát nem találtam meg egyik programban sem. Az eredetiben kicsit nagyobbak voltak a betűk, kisebb hely volt a : és a számok között így fért rá, és talán a karakterek is szebbek voltak. Ne mindegy ne legyek telhetetlen. Még egyszer nagyon köszi mindenkinek a segítséget, Főleg Zsugorinak!
Egy kis kép róla.
1 ujabb
Szia exGelkás
Köszi.
Meglehet, volt egy kis segítség , kaptam egy hasonló progit ehez.
Így már könyebb volt elindítani a keresését.
Bocsi, hogy már megint zavarlak. Megtennéd, hogy ezt a progit elküldöd még egyszer "LEDcontrol6416.rar". A melóhelyen letöltöttem, de nem hoztam haza mondván majd itthon megint letöltöm, erre azt mondja az oldal, hogy nem található :-(
A legújabb progit amit küldtél sajna nem tudom használni, mert ez teljesen más mátrixra való (ha jól emlékszem 64x128) Pedig abban van olyan menüpont hogy automata karakterméret. Sajna az eredeti karakterkészletet még mindig nem sikerült megtalálnom, de ami most fut az már sokkal jobb mint az eddigiek. (persze messze nem olyan szép mint a régi)
Szia zsugori!
Attol a start segitsegtöl meg a közepkorban "boszorkanyper aldozata" lennel...
Kari
Szia Laci
Itt a program
és a PDF
vagy itt az XYGD led control
legyen itt ilyen is
Szervusz zsugori!
Ezt nem hiszem el, hogy egy ilyet meg lehet találni!
Félelmetes egy pacák vagy! Gratulálok.
exGelkás
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! Valószínű megoldódik a dolog. Én ott rontottam el, hogy 16-os betűnagyságot választottam, és így nem fértek rá a másodpercek a képernyőre. Ha 12-est választok akkor már ráfér, de nagyon kicsik a karakterek. A megoldás (szerintem) 12-es karakterméret, és ki lehet választani olyan karakterkészlete ami ebben a méretben is kitölti a teljes táblát.
Holnap tudom csak élesben kipróbálni, de szinte biztos, hogy ez lesz a megoldás. Mindenképpen megírom mire jutottam.
Szia Ferenc!
Haza értem és első dolgom volt a próba. :-)
Fél siker. Sikerült kiválasztanom olyan karakterkészletet és méretet, hogy ráfér a másodperc is a panelre, de azt ami az eredeti volt még nem találtam meg. Majd este teszek fel róla képet. Most ki fogom próbálni azt a másik progit is, amit küldtél. Kíváncsi vagyok. Majd beszámolok.
Laci
