VIdeoton C2911AM halvány kép
13 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Ez egy ukrán szörny, icket, sorkimenőt, képcsőalaplapot már cseréltünk, a katódok fent vannak 200V-on. A sugááramkorlátozót átmértük teljesen, de nem találjuk hibáját a tanult kollégával. Esetleg volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder, Dínó
Ravasz András
Ravasz András picture
Szia.
Szerintem a kontrasztot /tekerd/föl,és jó lesz!
András.
Fülesmester
Fülesmester picture
A 200V-os katód szintek mellett a képernyőnek normálisan teljesen kioltva, feketének kellene lennie. A leírt halvány kép csak extrém magasra föltekert G2 feszültség mellett mutatkozhat. Normálisan beállított G2 mellett a kép teljesen fekete. A katódok normál üzemi szintje 120-130V (színsáv ábra).
A teljes kioltottságot az UOC processzor valamelyik védelme okozza. (csatolmány)
Tekerd le a G2-t fekete képig!
Mérj feszültségeket az UOC 50-es (BLKIN) és 49-es (BCLIN) lábáin!
Ellenőrizd a VD101, VT102, VD102, VT103, C121, C715 és a csatlakozó elemeket!
Javítás után állítsd be a G2-t az előírtaknak megfelelően!
(A függőleges eltérítést leállítani a szervizmenüből, a G2-t beállítani úgy, hogy a csík éppen derengő legyen, aztán az eltérítést visszakapcsolni.)
Fülesmester
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Nos a mikor a kollégával írtuk a topikot azt mondta, hogy majd Fülesmeter feltesz vmi javítási segédanyagot hibajegyzéket, Hát nem tudta a piszok))). Köszi neked és másoknak is. Vmelyik nap ismét felteszem a készüléket, bár a kollégámé és a leírtak alapján megvizsgálom. A képcső és a panelja biztosan jó, volt itt egy másik készülék amiről ezeket már kipróbáltam.
Üdv.: Ízirájder
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Kedves Fülesmester!
Most elhatároztam, hogy megtanulok fogalmazni. Nagyon összeszégyeltem magam.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tropfehérke!
Ezt most igazán nem értem? Miért?
Fülesmester
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Dicséretnek szánatam. Annyira szakszerű és pontos volt a hozzászólásod.
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, de ez még semmi a csatolmányhoz képest, amit direkt erre a kérdésre írtam le! :p
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
"a katódok fent vannak 200V-on"
Szerintem az egy kicsit sok lesz a katódokon...
Üdv: Laci
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Azt a halványat, az értelmezése miatt, nem ártott volna, úgy halványan lefotózni, mert akkor lenne ötlet is hozzá. Tudniillik sok minden van amitől halvány tud lenni, és az se mindegy, hogy milyen a halvány.
Üdv:kocici
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Igen igazad lehet. Most így hirtelen nem tudom feltenni és egy képet csinálni róla, de annyit leírhatok, hogy nem nagy fényerő mellett, kevés kontrasztú képre kell gondolni.
Köszi, üdv.: Ízirájder
ELKO4
ELKO4 picture
Nem biztos, de úgy emlékszem mintha Apesznak lett volna ilyen problémája pár hete.
Nem a cső van lepusztulva?
Tamás
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A képcsőpanel új volt? Esetleg a wenhelthenger 1k körüli értékű ellenállása nem szakadt meg? Gyanus, hogy nem nyit ki a cső. DC 200V-on ül a video? Mekkora PP-vel?
