Kérdésem az lenne a hozzáértő szakikhoz, hogy a nevezett mosógép dob leszakadás esetén javítható-e, vagy ez egy "egyszer használatos" gép?
Szomszédom nekem tette fel ezt a kérdést, miután ránézésre nem talált még a szétszedésre sem lehetőséget. Mivel én ehhez(sem) értek, gondoltam itt próbálkozok választ kapni.
Köszönettel: Kiss Z.
2013, March 11 - 19:03
#1
A gép sikeres túl van már néhány "teszt" mosáson, így nyugodtan kijelenthető, hogy siker koronázta a "műtétet".
A csere darab minimális átalakítással tökéletessen passzol.
Köszönet mindenkinek a segítségért!!
Üdv, Z.
Szia Zoltán !
Gratula !!!! ÜGYES VAGY !!! :taps:
" Ha leszakadt a dob , akkor másik kell, sajnos, de ezek megérik a bíbelődést , mert hálás gépek."Montam, montam .....! =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
"Gratula !!!! ÜGYES VAGY !!!"
De még milyen ügyes!!! Tudtam hol kell feltennem kérdésem és a kapott tanácsokat követve (na meg a jóárasított cseredarabnak köszönhetően) szomszédomat útba igazítani.
Üdv, Z.
A gép eljutott a próbáig, de erre még várni kell. Sajnos meg akadályozza a motor... vagyis az "összeköttettés". Eredetileg ami rajta van szíj, jelen összeállításban rövidnek bizonyult és ahogy nézegettem nem is lehet megfelelő méretűt beszerezni. Valamit ki kellen találni vagy :szetver:
Üdv, Z.
Szia! Motorodról dobnál egy képet?
Hogyne..
Üdv, Z.
Szíjtárcsa külső átmérő? Ahogy most van a mocid a képen a szíjtárcsa alsó része milyen magasan van a földtől?
Mivel a gép nem nálam van, nem tudom most lemérni. Viszont érdekes, hogy ott is ekkora szíj volt... elméletileg stimmelnie kéne akkor.
Üdv, Z.
A moci sincs nálad, annak kellenének a méretei.
Már meg is oldottad a problémát azzal, hogy a méretek egyeznek.
Átmentem és kb. fél perc alatt fölraktam a szíjjat. Szomszéd nem merte nagyon feszíteni, úgy pedig kicsinek tűnt.
(igaz Ő előbb a kerékre, majd utána a motorra akarta feltenni, ahogy persze nem sikerült)
Vagyis gép összerakva, jöhet a próba! :bow:
Már leellenőriztem magam a neten is, de ott is 1287-es szíjat írtak rá. Akartam kérdezni az első betonod passzolt rá?
Nem passzolt teljesen, de mivel súlyra egyeztek, (információ szerint) kicsit átalakította a felfogatást.
Üdv, Z.
Megnéztem, de itt is 1287-es szíj volt rajta, egyáltalán nem megy rá? A motor igencsak ugyanaz, dobok én is képet csak fel kell töltenem az akksikat ..
Szia! Van egy zanussi ZWF826-os dobom kompletten jó állapotú, érdekel? Holnap le tudom fotózni, panelhibás gépből van.
Amennyiben jó lenne ebbe a gépbe, szerintem mindenképp érdekelné a szomszédot, de persze azért megkérdezem tőle...
Neked viszont megköszöném addig is a fáradozást.
Üdv, Z.
Pár képet még én is csináltam. Mivel én nem értek ezekhez a gépekhez, majd remélmetőleg olvassa olyan, aki konkrét választ tudna adni a cserére vonatkozóan.
(a gép ajtónyílása 31cm)
Üdv, Z.
A képek:
Most mértem le én is, nekem is 31cm az ajtónyilás, ez a legfontosabb tényező többek közt. De hátha más is mond okosságot.
Mivel sikeresen megérkezett a csomag, :bow: már csak az összeszerelés vár szomszédomra.
Amint eredménye járt, jelzem. Köszönöm mindenkinek a segítséget (igen, Miki neked is, hiába bújsz el)
Üdv, Z.
Szia Zoltán !
"amúgysem láttam az oldalon csillagot, csak háromágú micsodát..."Ez kuv@ jó !!! :beer:
Sssztán , Mercédeszt láttál-e , azon sem ötágú !!!!
Üdv! Miki.
Elég "öreg" vagyok én már,nekem egy csillag legyen ötágú vagy legalább tengeri... már ebből is adja lejjebb? :fun:
Üdv, Z.
:help:
Biztos van itt olyan szaki, aki konkrétan megtudná mondani jó-e ez a dob a nevezett gépbe? Mert ugyebár a legegyszerűbb a csere lenne...
Köszönettel: Z.
Szia Zoltán !
A dobcsillagjuk egyforma !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Én azt sem tudhatom, mert csak ezt láttam. De ha Te azt mondod, akkor már biztos megérné "lecsapni" erre a lehetőségre.
Köszönettel: Z.
Szia Zoltán !
Nem csak mondom , állítom és ITT van rá a bizonyíték !
De ha még nem cseréltél dobot, akkor egyszerűbb lenne az egész üstöt áttenni .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem kell nekem bizonyíték, elég ha Te mondod. :bow:
(amúgysem láttam az oldalon csillagot, csak háromágú micsodát... felőlem lehetne az akár propeller is.)
Köszönettel: Z.
A dolgok jelenlegi állása szerint adódik a kérdés: Lehet ilyen "csillagot", esetleg dobot valahol kapni, vagy itélje bontásra a tulaj a gépet?
Üdv, Z.
Tényleg "ledobta" magát... mármint a tengelyről. Illetve a tengely folytonossági hiányt szenvedett. ;)
Üdv, Z.
Szia !
Akkor most tévedtem :hmmm: ! Én azt hittem letört, s kiderül hogy :" a tengely folytonossági hiányt szenvedett. ", ez azért nem annyira nagy hiba ......
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem? Hm, a szomszéd pedig em örül neki... Ahogy néztem azt a tengelyt nem tudtam eldönteni mi tartotta egyben.
(beszélt telefonon egy üzlettel, 30ezres árat mondtak neki a dobra. Így Ő dobott egy hátast)
Üdv, Z.
Szia !
Ez javítható állapot , legalább is én már nem egyet megcsináltam , mai napig müxik . Egy esztergályos és hegesztő, azt jobb lesz mint .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Áruld már el pár tőmondatban,mi a titok a vissza rakásba?
Mert eredetileg az a tengely benne van az alu dobcsillagba,ráöntik.
Na de ha felhegszteteted,leesztergálod mi a bánattól áll masszívan a tengelyen a csillag?
Mert egyenlőre ez homályos előttem..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia Szakim !
Holnap csinálok rajzot és fölrakom .
lényege az, hogy a csillagot le kell szedni és ahol a tengely belemegy az alu csillagba, ott flexel ki kell vágni, helyesebben levágni az alu részt olyan módom hogy a tengely hátulja látszódjon . A csillag bemélyedésébe kell három erős , legalább 1 centi vastag lemez . Ezeket egy tárcsához hegesztjük amelyiknek a közepén van a tengely átmérőjével egyenlő lyuk, ahol össze kell hegeszteni , majd a lemezek csillaghoz rögzítése után a lemezeket a tárcsához hegesztjük . Ha így nem érthető, holnap lerajzolom .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Aha,hát érthető,de vízuális típus vagyok,ha látom egyszerűbb helyre tenni.
Szóval akkor azért nem olyan egyszerű a dolog,vele.
elwo
Szia, sziasztok!
Én mondjuk a flexelés helyett inkább korona fúróval tovább fúrnám a likat és úgy tenném átjárhatóvá. De ez macerás-időt rabló munka. Ráadásul így elgyengítjük az alumínium öntvényt, tehát gondoskodni kell a tehermentesítéséről vagy teljesen újat kell készíteni rozsdamentes anyagból. Macerás. Kifizetik?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szi!
"Macerás. Kifizetik?"
Igen még ha saját esztergával,meg is oldom,annyít bíztosan nem fizetnek egy öreg gépre amibe kijönne a ráfordított idő..
Szeríntem ma már egy bontott csillag árát se akrják a postával ráfordítani,a mit azért még talán be is lehetne szerezni..
elwo
Szevasz szaki963
De akkor szerintem,először lekellene fektetni ,hogy menyit szn rá a kiliens,jobban mondva hogy te menyiért javitod meg,csak azután hozzákezdeni.
Persze az egyértelmű,addíg már semmit sem érdemes rajta csinállni,az ilyen hibás vackon.
Mert amúgy meg amíg idáig jut is,hogy ki van belezve és tisztában vagy a konkrét hibával, elment uszkve 2-3 órád a lecsóba,..
Mert aztán ezért fizetni senki se akar és nem is fog..
Amúgy a kérdés pusztán elméleti volt, hogy ha mégis csak javítanák ilyet valaha..
elwo
Szia, sziasztok!
Érthető!
Erre a technológiára én is kíváncsi vagyok!
Nos tényleg a dob szakadt le... vagyis önállósította magát.
Üdv, Z.
Szia !
Kapjad szét , lássuk a törött nyakát is ..... :pattog:
Üdv! Miki.
Mint említettem ez nem az én projektem, de ha jók a sejtéseim szomszédom épp ezen fáradozik...
(majd néha átlesek)
Üdv, Z.
A dob csapágyas vagy az üst szakadt le? Nem mindegy.
![](http://www.ransomspares.co.uk/MyFiles/Images/Electrolux//Functional%20parts%20267%20453.jpg)
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Pontosítok: az üst szakadt le ha jól értettem.
Üdv, Z.
Ha az üst szakadt le akkor azt látni kéne hogy miért , a rugó tört el vagy a üstből szakadt ki a rugó.
Mivel már tudom, hogy elvileg javítható, holnap meglesem és készítek pár képet...
(következő kérése úgyis az lesz szomszédomnak, hogy keressek valakit, aki megjavítja)
Üdv, Z.
Ha elől töltős, a tetejét csak le lehet venni.
Egyes típusok palástja két darabból van összeillesztve középen, a hátsó részt célszerű levenni.
Igazából a "szétszedhetőség" lett volna az első kérdés... második pedig a javíthatóság.
Üdv, Z.
Hááát valahogy csak szét lehet szedni....
Ahogy a rajzot látod,szétszedhető,de előbb az egészet ki kell emelni.
Mer hála a magasságos fejlesztőknek a csavarokat háttal tették bele.
Azaz ha leveszed a hátulját a csvarok pont szemből vannak a másik oldal felől.
Egy jó fél napi meló,oda vissza.
elwo
Akkor legalább javítható ezek szerint... az idő nem gond, az miatt fájjon annak a feje aki majd szereli. :p na meg a szomszédé az ár miatt.
Köszönettel: Z.
Szia Zoltán !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Csavarok.JPG)
Szétszedhető és csapágyazható. Ha leszakadt a dob , akkor másik kell, sajnos, de ezek megérik a bíbelődést , mert hálás gépek.
Bejelöltem Neked a csavarokat , egy 8 mm csőkulcs , vagy fej, hosszabbítőval.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Tényleg csak kérdezősködtem, hiszen javítani biztos nem kezdek neki. Jobb ha hozzáértő kezekbe kerül.
Köszönettel: Z.
Szia !
Na neeee !
Egy nagy kalapács , a többi meg, megvan ! :D
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Bontani én szoktam!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
