Bár ezt a címet minden (szinte minden)topicba meglehetne nyitni,mivel mindenütt vannak Olyan gépek (jelen esetben tévé(k)) melyekről lemondhatnánk mert tönkrement olyan alkatrésze amit nem lehet kapni vagy talán nem is gyártanak,viszont nem szeretnénk megválni tőle és előfordulhat hogy valakinek van alkatrésze sőt találkozott hasonló hibával,mely lehet hogy téves diagnózist eredményezet. Ezt a topicot olyan esettel kezdem amikor egy alkatrészt tönkre tettek....
2013, March 11 - 20:33
#1
" Bár ezt a címet minden (szinte minden)topicba meglehetne nyitni,mivel mindenütt vannak Olyan gépek (jelen esetben tévé(k)) melyekről lemondhatnánk mert tönkrement olyan alkatrésze amit nem lehet kapni vagy talán nem is gyártanak,viszont nem szeretnénk megválni tőle és előfordulhat hogy valakinek van alkatrésze sőt találkozott hasonló hibával,mely lehet hogy téves diagnózist eredményezet. Ezt a topicot olyan esettel kezdem amikor egy alkatrészt tönkre tettek...." igy kezdtem a topikot a tv"részlegen" de amint látom már kinőtte a
helyét, ezért ugy dontottem mindent átételre kérek a moderátortól remélem beleeggyezik én mindenesetre megosztom veletek az ötletet.
MINDENNAP RÁJÖVÖK HOGY KEZDŐ VAGYOK
Új helyen, új címmel, régi tartalommal.
Beállhatok a sorba egy TAYA DP510-es lemezjátszó liftrugójáért?
Több, mint tizenhat éve siratom.
Ezt annak idején borotvapengével pótoltam és korrektül működik a mai napig is.
Üdv: cs_laci
Szia, sziasztok!
Esetleg egy fotó? Rajz, skicc? Persze méretekkel!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Már ások.
Pár éve szakemberre bíztam, de nen sikerült neki klónozni, és nem oda tettem vissza.
Hello Tropfehérke .
Kicsit zavaró egy rugó ebben a TéVé-s topicban...
Üdv.: uniman
BOCS! (csigaház)
PHILIPS 29PT5458-01 L04E AA tévéről lenne szó. két részben oldották meg a tápot kettő darab trafóval. a kisebbik trafó lett "áttekercselve" . Én inkább azt mondom tönkretéve. egy ilyen trafóra lenne szükségem ha lenne valakinek, legalább próbára, mivel ez táplálja a processzort,amit így táp nélkül ki se tudok próbálni. Ha a proci rossz nem éri meg javítani. csatolok
pár képet ahol bekarikáztam az alkatrészt. Szép napot nektek .
Szevasz.(tok)
A találóskérdés megfejtése, ez az 5531-es jelű stand-by trafó. Hál istennek olyan jól volt kifotózva, és megadva a pozíció, hogy csak 40 percet vett igénybe a megfejtése.... :evil: :hmmm:
Van egy bontott alaplapom, megnézem, a trafóját
Üdv:kocici
köszi szépen , amúgy a kod ss22220-03 és a fotókat a netröl vetten nert e gépem besz@rt. szerintem pedig kivehető a lényeg, azért is kerestem több képet hogy biztos be lehessen azonositani.:-O
Hello Stefikeke .
A lényeget is le kéne írnod, vagyis a keresett trafó számát...(trafóra írt számot): http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/power_down_160.png
Üdv.: uniman
sziasztok. most hogy szolsz látom hogy kifelejtettem perdig ugy emlékeztem hogy leirtam. ..(.... ezt most nem forditom le :-)) a kód: SS22220-03
Szevasz.(tok)
A számát akarjuk!!!!! Nem is értem, hogy gondolják.........mindent leírnak csak a lényegeket hagyják ki. De legalább a trafó pozicióját le lehetne olvasni. De azt se.
Üdv:kocici
szeva: elnézést benéztem/elnéztem már megadtam
Szia Stefikeke!
Az a nagy böhöm elko a trafod & a hütöborda között nagyon csere erettre dagadtnak-puffadtnak tünik...
Kari
szia . feljebb már írtam hogy nem jó a gépem így nem tudok valós képet mutatni . az nem az én panelem. a trfó beazonosítás végett kerestem neten képeket.
Szia, sziasztok!
Nekem volt kb 20 darab ilyen "1-2 alkatrész" hiányzik TV-m.
Általában vagy vezérlő, DIGIBOX, NF-trafó, Speciális hibrid hiányzott. Nos 2 db maradt. A többiből réz lett.
Szia BB!
" A többiből réz lett."
Lécci áruld már el a titkát, mert nálam bontáskor csak cirka fél kg réz jön ki egy TV-ből. A többi 10-15 kg megmarad veszélyes hulladéknak...
Üdv: Laci
Szia Laci!
A megoldás egyszerű: BB vett egy kici-ócó "bölcsek kövét", ami arany helyett rezet tud csak előállítani.
Üdv! Kalex
Szia Laci !
Ne csodálkozz ! Nálam sem jön ki több mint fél kilo , jobbik esetben, de ha mondjuk Philips, akkor a lemágnesező súlya is kiesik, mert az alu .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Philips, akkor a lemágnesező súlya is kiesik, mert az alu "
Ha sárgára van lakkozva, akkor közé lehet keverni a réznek. (Igaz könnyebb /kevesebb píz/, de a mágnes azt se fogja.) :D
Akkor van baj, ha zöld a lakk...
Üdv: Laci
Szia, sziasztok!
Látom, hogy nem csak én bontok.
