Nemrég hozzám került egy Packard Bell Easynote R1993 laptop. Az akkuja már tropa, ezért csak hálózatról megy, ment. Ugyanis eléggé melegedett a tápdugó és környéke, míg nem egyszer annyira melegedett, hogy zárlatos lett a táp bemenete. Hamarabb kellett volna észbe kapni, és javítani a tápdugú-aljzat érintkezést, de már késő. Miután a táp SMD alkatrészei között rajz hiányában nem tudok eligazodni, ezért az akkubemenet felől próbáltam táppal ellátni. "Asztalon" összeraktam egy tápot LM317-tel, BD244 tranzisztorral és 15 V-ot állítottam be. Szétszedtem az akkuk dobozát, és a sorbakötött 4 cella utolsó tagjának pozitív pólusát lekötöttem és ott adtam be a 15 V-ot. A negatívhoz kötöttem a táp negatívját, az egyes cellák közötti vezetékeket meghagytam. El is indult a laptop, azonban szaggatott hangjelzést ad, és villog a töltésjelző LED. Ettől még elindul a Windows és akár 10-15 percig is megy. Windowsban a PC hangszórót letiltva legalább a pittyegés nem hallatszik, de a villogás marad. Aztán egyszer csak leáll a gép. 2 A körül van az áram, a hűtőbordán lévő tranyó melegszik, de kéz simán bírja. Újra lehet indítani, hosszabb-rövidebb, inkább rövidebb ideig megint megy, aztán leáll. Lehet ezen az úton tovább menni ?
Köszönöm ! :)
Üdv.:)
2013, March 11 - 19:27
#1
Szia dosandor
Nézz bele ebbe 182.oldal
Vagy ebbe.
Köszönöm ! Emésztem. :)
A tápaljzat cseéjével, vagy javításával orvosolható a probléma, de nem részletezted hogy hol a zárlat...
Mert leginkább a csatlakozónál van, de persze előfordul beljebb is.. :)
És ezen az úton szerintem nem érdemes próbálkozni...
Csatoltam egy képet a múltkori asus-ról. Itt megállt a zárlat a csatlakozónál.
Tomi
Köszönöm a hozzászólásokat !
Az aljzat jó, beljebb van a gond. Szerintem is jobb lenne itt próbálkozni, de kapcs.rajz hiányában itt nem nagyon tudok eligazodni.
Azért hagytam ott az egyes cellák közötti vezetékeket, mert úgy gondolom, ezúton figyeli a cellák feszültségét külön-külön egy elektronika, és ne "zavarodjon" meg. Csak a nagyáramú vezetéket vettem le, és ott megy be a külső táp árama, ami átlagosan 2A, valamilyen művelet során magasabbra is tud lendülni. Szerintem ez a táp bírja. Amúgy az eredeti kapcsoló üzemű tápját használom, ami 21V-os, és a bevezetőben említett hevenyészett regulátor kapcsolással vittem le 15V-ra.
Sándor
Ez nem olyan óriási hiba, hogy egy rajz, és egy kis idő ráfordítással ne lehessen orvosolni.
Próbálj rajzot keresni hozzá.
Tomi
Azt hiszem, rajzot nehezebb találni :(, mint utána megjavítani.
Találtam valamiféle rajzot, ha ez az lehet, amit mellékeltem. Továbbá két kép az ominózus terület 2 oldaláról. Amint a képen jelöltem, nem igazi rövidzárlat van, hanem úgy 10 ohm mérhető a két pont között és az polaritásfüggetlen. Van-e ötletetek, mit érdemes közelebbről megvizsgálni ?
Úgy nézett ki, hogy megoldódott a probléma. Kiderült, hogy a tápaljzat kivezetésének beforrasztási helyén lehetett a zárlat. Miután a körülötte lévő szakaszt leválasztottam, megszűnt a zárlat, el is indult a gép. De korai volt az öröm, mert összerakás után úgy 10 perces üzem után simán leállt. Aztán egyre rövidebb ideig működik. Ugyanaz, mint a külső tápról táplált esetben. Valószínűleg valaminek a hőmérsékletével függ össze, mivel 2., 3. stb. indítás után már egyre rövidebb ideig megy, hosszabb szünet után tovább. Mellesleg DVD író/olvasó nem működik, nem adja ki a tálcát, kézzel kinyitva, lemez bele, nem olvas. Nem tudom, van-e összefüggés a "fő gonddal".
Vigyázz azokkal a "leválasztásokkal" , mert azok ellenállások, és a töltőfeszültséget is szabályozhatják, pl. 4 vezetékes módszerekkel. Vezérlik a töltésszabályzó microkontrollert, magellátó áramköröket stb. Nem nagyon egyszerű ám a javítása, mert nagyon gyorsan haza lehet vágni ezeket. Érdemes nagyon mélyen beleásni magunkat ezekbe a dolgokba, ráadásul rajz nélkül. Meggondoltan dolgozz, mert kuka lehet a vége, vagy bontás!
Hidd el, tapasztalatból beszélek, nem csak a "tintát" fogyasztom!
A képek is nagyon ismerősek, nagyon mellé lehet fogni ezeknél a többrétegű paneleknél rajz nélkül mi micsoda, meg mi hova "játszik be".
Üdv Reuter
Hello.
Azért ez sokkal bonyolultabb probléma...ha láttad az akkut, akkor láthattad, hogy nemcsak két darab /+ -/ kivezetése van. Azok pedig nem véletlenül vannak ott olyan sokan...
Üdv.: uniman
Szia, nem lehet hogy kevés a tápellátás? A gyári táp emlékeim szerint kb. 3,5A-es...
Üdv:Roberto
