Az INDESIT WIN82 mosógép ARCADIA panelje hozzám került javításra.A kezelőlapot csatlakoztatva a kábellel,a lakat (piros) LED villog.A funkció gombokkal a(zöld) LED-ek vagy bekapcsolhatók vagy gyorsan villognak.Az áramfelvétele a panelnek a 230v-50Hz-ről,I:50mA.A tápfeszek,DC, Ut1:5V és Ut2:12V.Az ajtóretesz csatlakozó, J004,2.-3. pontját rövidre zárva,(mintha az ajtóretesz bekapcsolt volna) rángatja a LED villogás ütemében a 230V-50Hz-t.Leválasztó trafóról mérem.Hűtőbordát kivettem.Hogy a takarásában lévő alkatrészekhez is hozzá férjek.Találtam egy olyan kölyökbolhányi alkatrészt,ami rövidzár.Ez a C007 ELKO SMD tranyó felöli oldalánál van.Két egymással párhuzamosan elhelyezett ellenállás(?)(Csak elhelyezés,nem elektromosan.)Az ELKO felöl:0 R.Mellette 4,68K.Az SMD tranyo lábánál:10k.Fotót próbálok föltenni!Lehet,hogy ennek az ellenállásnak a zárlata okozza a hibát?Megmondaná valaki,hogy mekkora ellenállásúnak kell lenni ennek az alkatrésznek?Nagyon szépen köszönöm,előre is,a válaszaitokat.Mégegyszer köszönöm.Üdv Jano
2013, March 10 - 13:17
#1
Üdv ezt a hibajelenséget okozhatja a motor szénkeféinek rossz érintkezése is.
Találkoztam már olyan Indesittel ami szintén összevissza villogott nem indult és csak a kefeszikrázásnak köszönhető hogy észre vettem a dolgot nagyon idegesítő amikor a panelon minden jó és a mosógép meg nem. Sok szerencsét!
Tiszteletem. Nem teljesen ide való,de engem is szívat egy ilyen panel. A gép bedug,öt perc csend,utána villog az összes led,+megy a szivattyú ,se kikapcsolni ,se semmi. A hibakód szerint nincs kapcsolat a kezelö panel és a vezérlő panel között. Amit csináltam ,másik kezelőpanel,plusz elkó csere de ugyanaz . A panelon semmi gyanús se szemre ,se méregetve sem . Valami ötlete valakinek? Sanyó
Szia !
Azon kívül amit Sanyi leírt , ennél a hibánál ellenőrizni kell az 50 Hz-es taktusjelet a processor 16. IRQ lábán .
Az F12 hibát nem a processor panel formázza , hanem maga a kijelző-irányító panel, tehát ezt vedd figyelembe.
Üdv! Miki.
Köszönöm .ok értettem ,majd jelentkezem.
Ha már úgyis itt vagy, akkor kezdd a nagyobbik öcsipanel betápjánál a méregetést. Mennyi fesz jön le a kisebbikről (táp), mennyire stabil? Kezelőpanelre kimegy a fesz? Ha ott akad el a mutatvány, akkor perszehogy se kép, se hang...
A másik kezelőpanelt tesztelted jó panellel? Kábele nem kontaktos? stb...
Sanyi
Hali, A másik kezelőpanel jó. Igaz, feszt nem mértem,vagy 2 hete nem volt időm rá ,csak itthon nézegetem ,meg elmélkedem ha van időm.Majd az ünnepek alatt megméregetem ,addig is köszönöm.
Azok SMD ellenállások a legritkábban kerülnek zárlatba inkább megszakad de áthidalást is használnak ugyanolyat azokon egy 0 jel szokott lenni.
Szia Attila !
Sajnos ezek SMD kondik , de mindegy , az akarat a lényeg .
Üdv! Miki.
Igen azért írja mellette hogy 4,71k, 9,87k meg ilyesmi, na mindegy te sem érthetsz mindenhez, amúgy az SMD kondik fehérek általában.
Neked is!
Próbálj egyszer így beépítve kondin ellenállást mérni. Meg fogsz lepődni, sikerülni fog.
Sanyi
Szia !
Néha köszönni is illene !
Most már rendesen depressiós lettem , a rajz szerint ezek kondik, de lehet színvak vagyok, vazze ! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Jano !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/bolhák.JPG)
Előttem egy 11. modifikációs panel, ezen nem mérek zárlatot sehol sem , a bolhákon.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nálam meg ott csak egy tranyószerű izé figyel...
Sanyi
Szia Sanyi !
Nálad az EDTO117. után biztos nem 11. van , hanem 7 , vagy valami más szám .
Üdv! Miki.
Abban biztos lehetsz, hogy 7- es.
Viszont ez jobban hasonlít Janóéra... ;-)
Sanyi
Most vadászok egy 11- est... :-)
sajna... :-(
Üdv Mester!
Még ha paint- tal megnyitnád a képet, és egy bazi vörös karikát nyomnál a kérdéses cuccok köré, tökéletes lenne. :-)
Néztem, mint a hülyegyerek, mire leesett, hogy melyik kölökbolhára gondoltál... :-)
Viszont bármily meglepő, én is hasonló értékeket mérek: rövidzár, 4,71k és 9,87k.Szóval valószínű, hogy nem ez a gond...
Tápfeszt nem rántja meg?
Sanyi
Ezt a paint dolgot majd megbeszéljük.Én ugyan is nem ismerem.Köszönöm,hogy megmérted.Akkor nem ez a baja.köszönöm.Üdv jano
Köszönöm,hogy felhívtad a figyelmem a paint-ra.Utólag már "baby könnyű".(SU WEN LAN öt éves)Üdv jano
Szivesen. Egyszerűségéhez képest jól használható progi.
Sanyi
ui: pöpec a karika ;-)
Első körben az elkókat kellene cserélni az ősszel ugyanígy jártam egy hasonló géppel és kondi csere után kitűnően működik.
Rendben.Cseréljünk ELKO-kat.Köszönöm.Üdv jano
Az ELKO-k cseréje után továbbra sem volt bekapcsolható.Fölsorolom,hátha valakinek majd kell:C002;C015:10uF-400V-álló.C001:330uF-25V-álló.C007:470uF-25V-álló.Majd a nagy karikával jelzett körön belüli 3db SMD tranyó,SMD ellenállások és kondik mérése következett.Jónak láttam a lábaikat átforrasztani.Ekkor már bekapcsolható volt.Most folyik a próbája a műhelyben,mosógépbe építve.Az eredményről beszámolok.Nagyon köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Szia Jano !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/03/Arcadia.JPG)
Gratula !! :taps:
Tudsz Te , ha akarsz .
Csatolok egy részletesebb képet , ahol látszanak az ellenállások kódjai és nem látszik a kondenzátorokon semmi .
Üdv! Miki.
Nagyon szépen köszönöm a részlet dús fotót.
Sajna,ma hibával vissza kapom.Valami még rossz benne.A mosógépben végzett tesztelésen nem ment át.
Üdv jano
Szia !
Remélem ,nem Te végezted a tesztet !!
Melyik periféria nem mukoggy ??
Üdv! Miki.
A tesztet a kollégám végezte.Bekapcsolta,majd a mosás elment rendben az első centriig.Itt megállt.Se előre se hátra.A centriből már nem lehetett kivenni.Utána már bekapcsolni sem.Nem reagál a kapcsolókra.Kontakt hiba.Lehet,hogy valamelyik lyukgalvanizálás?Kértem,hogy szerelje ki!Kérem vissza a panelt+kezelőlapot!További hibakeresés következik.Köszönöm.Üdv jano
A fotód baloldalán lévő bekarikázott részen található 5BW SMD tranyó gyanús.Kicserélem.Meglátjuk.Üdv jano
Az SMD tranyó csere megtörtént.Utána EGYSZER bekapcsolható volt.Majd utána nem.Közben semmi nem változott.Nem értem a panelt.Üdv jano
Sziasztok!10 perc várakozás után bekapcsolható volt.Lakat LED villog.Pár perc várakozás után a vízszintesen elhelyezett négy LED-ből a balról az első és a második villogni kezdett.Egyszerre kb 1 másodpercenként.A lakat,piros LED villogása gyorsabb lett.A harmadik és a negyedik nem világít.Szerintem ez F12 hibakód.A vízszinszabályzó hiányzik neki.Üdv jano
Perifériák nélkül elég macerás próbállgatni.
Ha nem tudod helyettesíteni őket, úgy jó párszor kell hozni,vinni.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
A mosógép szerencsére a műhelyben van.Tisztán látszik,hogy a panel "hőgutát" kap.Ha lehűlt,kb 10-15 alatt,akkor bekapcsolható.Kikapcsolható.Akár többször is.Félperc után már nem kikapcsolható.Majd 10-15 perc után már a zöld LED-ek is villognak rajta.És semmit nem lehet csinálni vele.Egy párszor kipróbáltam.Ezért merem ezt állítani.Majd megfújkálom Kaltével.Akkor kiderül,hogy uP hiba vagy nem.A panel doboza 10-15 perc működés után melegebb a kézmelegnél.A mosógépben még magasabb lehet a hőmérséklete.Valamelyik alkatrész ezt nem bírja.Köszönöm.Üdv jano
Szia !
Nem kell fújkálni, tapogatni kell, feszmentesítés után.
Ha proc melegszik, akkor az 5 Volt nagyobb , vagy szűretlen. Maga a proci nem melegedhet, csak ha a belső zénerje müxik.
Lenin után szabadon : "tapogatni, tapogatni és még egyszer , tapogatni !"
Üdv! Miki.
Melegszik az LD33-C742 (tűz forró),az ULN2003 és a uP.Ha ráfújom a Kaltét akkor is fenn áll a hiba.(Két zöld LEd és lakat LED villog.)Üdv jano
3,3V-os stab. csere következik.Szegeden van.Üdv jano
Szia !
Vedd fel a kimenetét az LD-nek , Ha az uP nem fog melegedni és az LD is marad normális hőfokon, akkor a procinak lőttek .
Próbáld a proci 24-es lábát először felvenni, ez a VDD.
Üdv! Miki.
Próbáljuk meg!
Üdv jano
Szia Jano !
A panel rajza, megvan Neked ?
Üdv! Miki.
Kérem szépen a panel rajzát!
Üdv jano
Szia !
Magánban tudom elküldeni , mert 26 mega, BMP .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Erre én is kiváncsi lennék... :-)
Sanyi
Szia Sanyi !
Egy szavadba és egy felesbe kerül !!!
Anyag elment !
Üdv! Miki.
Uhhh. :jajj:
A felesből akár több is szóba kerülhet... :-)...ahogy Moldova György tanította: félig berúgni kidobott pénz.
Köszönöm.
Sanyi
Szia !
Nincs mit ! :oke:
Nálunk meg asszongyák az okosok, hogy a vodka sör nélkül , szélbe dobott rubel !!!
Üdv! Miki.
Elküldöm az elérhetőségemet privát.Köszönöm.Üdv jano
Ha az LD rossz, az kapásból leülteti a tápot is...legalábbis nálam kiforrasztás után mindig az derült ki, hogy jó, csak a uP szívja belőle a kulombot.
Sanyi
Akkor valami nagyon beteg benne,ennyire nem melegedhetne semmi benne.
Max a motor vezérlő triak ,de annak meg a hűtése elkéne vigye.
elwo
Az LD33 lábát (bemenet) fölemeltem.Melegedés megszünt.uP levolt kötve ezzel.A láb vissza forrasztása után a panel nem bekapcsolható.A uP nem melegszik.Az áramfőlvétel 230V-50Hz-ről táplálva lecsökkent kb 50mA-ről 8 mA-re.Ezért fujkálom Kaltével.Ha rossz,akkor egyértelműen legyen rossz.Ha működget akkor hol bekapcsolható,hol nem.Melegszik mint a villanyrezsó.Diagnózis:uP hiba.Köszönöm a kedves kollégáimnak a segítséget.Üdv jano
