Szeretném a segítségeteket kérni egy RA-626 típusszámmal ellátott tranzisztor adatainak megszerzésében. Hiába néztem, sehol nem találom.
A csatolt kép egy kicsit homályos, de ilyen a gépem. 3 azonos tranyó van benne, de mindhárom más értékeket mutat.
Tibi
Szia !
Itt van a 295-5G adatlapja, stabkocka a kicsike ... :D
Üdv! Miki.
szia csakyt
Van azon még más felírat is nem?
szia
269-5G
RA626
Lehet ez egy fesszabályzó?
Tibi.
Szia
Lehet 1db nem bír el annyi terhelést meg nem egy áramkörön van.
Szia
Igen, igazad lehet, mert három külön egység van. Az a baj, hogy nincs hozzá semmi leírás, és a nyákon sem lehet igazából kiigazodni, mert két oldalas és úgy bevan dobozolva, hogy nehéz áttekinteni. De kezdek rájönni. Valójában 4db ceruza akksit tettem rá és nem volt meg a megfelelő bemeneti fesz, hogy betudjon indulni ez a fesszabályzó. Most tettem még bele kettőt, így kezd életre kellni.
Tibi
Milyen tokozás?
Üdv jano
Szia
Most, hogy így rákérdeztél, és megnéztem úgy is, valószínűleg megvan. 6V.-os fesszabályzó lehet. De minek van benne három is, arra még nem jöttem rá.
Tibi
Szia.
Lehet, nem is tranyó.
DPAK a tokozása
tibi
