Osram Quicktronic QTIS e 3x18W / 4x18W fénycső elektronika
10 posts / 0 new
thieringpeti
thieringpeti picture
Kaptam egyet a címben lévő fénycső elektronikából. Nem indul, vagyis néha felvillan egyszer bekapcsoláskor a 3 vagy 4 db fénycső. Valami széria hiba lehet, azt mondták, ha meg tudom javítani, van még vagy 20db ugyanezzel a hibával.
Végigmértem, félvezetők ránézésre és kimérve jók, elkó össz 3db van benne, egy nagy 47uF / 450V puffer, 1db 100uF / 16V, 1db 3.3uF / 50V. A két kicsit cseréltem. Hiba úgyfent fennáll.
Ha a puffer tápra ráteszek egy 40W-os izzót, világít rendesen, az aktív PFC fokozat tehát nem okoz hibát. (merthogy az is van benne, egy FET, néhány SMD tranyó és egy plusz tekercs).
A fénycsöveket elvileg hidegen gyújtja, a fűtőszálakat nem kell bekötni!
Valakinek volt tapasztalata ilyennel? Rajzot nem találtam hozzá sehol. Amúgy nem lehet túl bonyolult, 2db teljesítmény SMD FET, néhány SMD bipoláris tranzisztor, passzív alkatrészek tömkelege, közte sima és zéner diódák. IC nincs benne.
Gyári katalógus: http://www.osram.hu/_global/pdf/Professional/ECG_%26_LMS/ECG_for_FL_and_... ebből a hibás darab típusa QTIS e 3x/4x18/220-240
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt is vannak rajzok,
http://skory.gylcomp.hu/fenycso/fenycso.html
cseteferenc
cseteferenc picture
Itt talalsz rajzokat,utmutatonak talan jok,ha nem is u.a.a marka.
http://www.emil.matei.ro/lf1.php
http://www.emil.matei.ro/lf3.php
http://www.emil.matei.ro/lf4.php
Tisztelettel Feri!
sim01zoli
sim01zoli picture
Gyakran javítok ilyen elektronikus előtéteket, típustól függetlenül, gyakran találkoztam olyan hibával, hogy a DIAC volt a ludas. Persze van olyan típus is amelyikben nincs DIAC, akkor az oszcilátorként működő tranzisztorok szoktak elszállni, meg a környezetében levő tizen-huszon OHM-os ellenállások. Éppen ma javítottam meg, két TRACON ELECTRIC TLFV-EE-418-as típust, összesen két hetet bírtak ki.
Üdv: Zoli
Shizo
Shizo picture
Nem ismerem a tiédet, de az a nagyobb méretü blokkondi is elszokott menni.
thieringpeti
Mégegyszer végigmértem, az egyik 6k2mx típusú SMD FET zárlatos. Lehet, hogy mérés közben rontottam el valamit. Mindenesetre könnyen lehet, hogy küldöm a kukába ezeket az előtéteket.
A gyártó trükkös amúgy, a NYÁK forrasztási oldala az SMD alkatrészekkel együtt bitumennel le van öntve, szerencsére hidegen le lehet húzni az egészet az alkatrészekről.
Transzduktor
Transzduktor picture
Az Osran cég mocsok egy formáció, volt szerencsém velük. :sick: Egy topmenedzsertől hallottam személyesen: "Az elektronika nem kívánatos a világítástechnikában, mert az túl sokat kibír." Az Osran (szándékosan írom így - szlovákul így beszarottat jelent kissé ferdítve) cég kifejezetten a fogyó világítótestek piacára hajt, kerüli az armatúrák gyártását (az a lúzereké). A fentebb említett előtéttel már más márkájú, minőségi armatúrában találkoztam. (Talán inkább epoxid vagy hasonló trutymó lesz az - nem bitumen - de ez most mellékes.) Ezt az elektronikát azért hozták forgalomba, hogy nyírja a csöveket a hidegindítással. Az üzlethez kérem ők értenek. Ezek tényleg ilyen ócska szemetek! Nem elemzem tovább - a konzekvenciát mindenki levonhatja. :redsad:
nogebt
nogebt picture
hi.
a csöveket nem a plusz tekercs gyujtja??
volt nálam olyan amiben + kicsatoló kondival volt megoldva és azok kakáztak be....
csak egy tippp.
üdv: egon
thieringpeti
Ebben van plusz gyújtó tekercs is, meg kicsatoló kondik is. De az egyik fetet ellőttem, a típusa ismeretlen számomra... Szerintem megmondom az embernek, hogy cserélje le az összeset más típusra. Esetleg, ha találok hasonló fetet, akkor még hozzálátok, de meggyőző a marketingestől hallott vélemény.
A csatolt weboldalak az enyémnél sokkal egyszerűbb kapcsolású előtétek rajzai. Ez tartalmaz egy aktív fázistényező javító részt (ami szerencsére működik), és egy komplexebb fénycsőinverter kapcsolást, a kimenetén kicsatoló kondik, plusz egy trafó, és még a kimeneten is jónéhány dióda. A panel tele SMD alkatrészekkel (kimérve a tranyókat, szintén jóknak tűntek).
Csatolom a fotót a panelről, bitumentől megfosztva.
File csatolás:
