Üdvözletem tisztelt segítőkész kollégák!
Főnököm "megajándékozott" egy inverteres hegesztővel,"ráérsz-csináld meg" alapon.Szétszedtem,erős kozmaszag
árad a szerkezetből.Amire jutottam:a panelen a D 17 dióda helyén zárlat,intenzív égés nyoma,de a szétdurrant
alkatrésznek se híre,csak hamva...Rajzot a készülékről sehol sem találtam,így indulás képen jó lenne tudni,mi
volt ott.Ha tudtok,kérem segítsetek!
Telefonnal sajnos csak ilyen minőségű képet tudtam csinálni.
További szép napot kívánok!
Tamás
Üdvözletem Mindenkinek!!
Nem semmi,amit elkövettetek a cél érdekében!,nagyon köszönöm mindenkinek!!
Ezek szerint a dióda BYV 26E,ha jól értelmeztem.Most már van kiindulási alapom, hétfőn szerzek,és a fejleményekről beszámolok!!
Köszönöm!:
Tamás
Szevasz murtyi
Itt is találsz anyagot ,igaz oroszul van de lehet közte keresgetni.
http://www.youtube.com/watch?v=NViAkaSBhsk
Kezd hasonlítani .
Hello.
...ha csak azt a kis szürke (gömb)diódát keressük, akkor már zárható is a topic! http://img.weiku.com/photo/2061/206165/product/BYV26E_201272422757625_s.jpg
Üdv.: uniman
Szia !
"akkor már zárható is a topic!" :taps:
Zárható bizony !
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Ennyi fotografikus "bűvészt", akarom mondani "művészt" egy topicban...
"Photosop"-pal simán oda tudok festeni bármilyen alkatrészt...ha muszály.
Üdv.: uniman
Szia !
Ez nem egy Picasso, vagy Picasa , hanem Philips .... :lol:
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
De azért Leonardo mester is megfestette volna az egész nyákot...ennyi idő alatt...igaz csak egy elküszkösödött fadarabbal.
Üdv.: uniman
Szia !
Én egy Elektrosta panelból metszettem ki, szerintem az Elektroda polska-ról van a kép és az info is. Régen vót, igaz se vót !
Üdv! Miki.
Üdv,segítőkész kollégák!
A következőket sikerült kiderítenem:
Félvezetők kisebbik hűtőbordán: 70CRU 02 2db
nagyobbik hűtőbordán: GP15N120 IGBT 3db
BYT 08 1db
Vezérlő IC: UC 3845N
Panel:Elektrosta L93231-B102
Délután csatolok képeket is.
Üdv:Tamás
Szia.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_51.html?pg=345. Ide regelj be
Itt tedd fel kérdésed mpisti-nek, Ő javítja ezeket és hasonló gépeket.
Nagyon segítőkész, rendes.És a belsőről egy nézhető kép nem ártana.
Köszönöm a segítségetek,délután teszek fel "nézhető" képeket.
Üdv:Tamás
Szia !
"délután teszek fel "nézhető" képeket." Ez valóban jó lenne.
Üdv! Miki.
Hello Natoz52.
Mpisti Tanyatag. http://elektrotanya.com/?q=hu/users/mpisti Ez köztudott... P.Ü.-t lehetne néki küldeni, de lehet ő is várja a további adatokat...
De így csak abban lehet reménykedni, hogy van valakinek ugyanilyen gépe és hajlandó belenézni.../Ámbár lehet, hogy a tűt hamarabb megtalálhatjuk egy kisebb szénaboglyában(mágnessel)/
Hello Tamás! Tényleg csak 3 db SGP15N120 IGBT van benne? Ez rendkívül szokatlan...ezen már el lehetne indulni a rajz utáni "nyomozásban"...
De azért lehetnél "bőbeszédűbb" is az írásban, mert nekem három mondat leírásába "kerül" az, ami neked (alkatrésztípus) max.5-8 karakter beütésének a fáradságával járna!
De én azt sem bánom, ha "elbontod rízbe"...(Bb kollegánk után szabadon)
70CRU02 2 x 35A: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/250829/VISHAY/70CRU02.html
Üdv.: uniman
Hello.
"ráérsz-csináld meg"...magadnak, vagy ingyért a főnöknek? Az egyik az esetben segítünk...
http://www.elektrosta.com/faqs/plaket/Weldarc%201100_fr.pdf
...még egy "teljes-alakos" fotó kéne a panel alkatrész oldaláról...persze ha az IC(k) és a félvezetők típusa nem "titkos", akkor nem ártana leírni.
Persze nem valószínű, hogy csak a dióda cseréje elégséges lesz, hogy hegeszthess véle...
Talán hasonlíthat ehhez?: http://elektrotanya.com/files/xentacolt150.pdf
Üdv.: uniman
Helló uniman!
Kösz a linket,ezt én is megtaláltam.Azon kívül,hogy tényleg erről a gépről van szó,mást nem tudtam meg belőle..
Ismerős kollégák azzal vigasztalnak,hogy az elektrosta gépekhez a büdös életben nem fogok találni infót,rajzot.. Abban reménykedek,hátha valakinek van itt a Tanyán ilyen gépe,és esetleg megnézné nekem!
Szép estét kívánok!
Tamás
Hello.
Igazuk lehet: http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=466793&reply=1
De ezek mind "egykaptafára" készültek...(ezért kértem, amiket kértem...de úgy látom sose tudjuk meg a félvezető készletet.) Úgyhogy, akkor ez egy halott topic lesz.
Persze már a "jósnőm" annyit elárult: "Vezérlése UC3845, legalább 3 db(???) SGP15N120 IGBT van benne..." (De többet már csak "pínzért" volna hajlandó). Most te jössz !!!
Üdv.: uniman
Üdvözletem,uniman!
Köszönöm a segítséged,jók a jósnőd által adott adatok.
Biztosan "halott" topic lesz,mert az én alpári logikámmal eleve azt szerettem volna kideríteni,hogy mi volt az az alkatrész,ami szétégett..Utána lenne értelme kereskednem,hogy mitől ment tönkre,mit vitt magával?Cserélhetek vezérlő IC-t,IGBT-t,kutyafülét,akkor se megyek vele addig semmire..
Tamás
Annyira korán azért nem kell feladnod. Ha rajzot nem is találsz hozzá, bár sztem pistinek van, nem egy bonyolult gép. IGBTből 4 db van benne. Ha cseréled 4 db egy szériájút vegyél bele. Figyelj a diódákra is, mert 2 féle van benne. Az egyik isolált a másik nem! RAjzot hirtelen nem találtam, de mint mondtam próbáld máshol is. EZt viszont el tudom neked mondani, hogy bár 110 A-es azért olyan 80-90-től többel nem célszerű járatni. Korai halált okoz nála....
Üdv:: Ízirájder
