Kisáramkör
20 posts / 0 new
attila
attila picture
Sziasztok!A kezembe akadt egy kb. gyufásdoboz méretű nyák SMD alkatrészekkel.Az IC is.A száma:RT1762AN.Nem látszik tisztán a cég jelzése a méret miatt.Van egy 3 mm-es led,egy nyomógomb és mintha lett volna egy másik is ,de kivették.Az IC 14 lábú.Az egesz emlékeztet egy gépkocsi centrálzárának a távirányitójára.Valakinek van valami tippje vagy dobjam a kukába?Üdv,Attila
perlaci
perlaci picture
Köszi a választ.
Laci
perlaci
perlaci picture
Na mégis csak jó ez a kis mellébeszélés. Mert tanultam belőle!
Eddig észre se vettem a sörös korsót,lehet azért mert a bort jobban szeretem Na most ha olyan mosolygót szeretnék ami nincs a listán, hogyan is kell azt berakni? Mármint lehet úgy hogy nekem itt a mosolygók között mindig itt figyeljen, vagy csak pihe tud ide berakni?
Köszi laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Laci!
Azt csak Pihe...
Üdv Tibi.
varadi
varadi picture
SZIA!
Egy fotó mindig sokat segit....a hozzászólóknak....hogy ilyen témába segithetsűnk.
Űdv varadi
tibibalogh520
Szia Attila!
Nézd meg szkóppal, hogy ad-e valami jelet, ha igen akkor majd jó lesz valamire(vagy nem).
A leírásod alapján nem sok helyet fog.
Úgyis akkor nem fogod meg találni, ha kellene.
Ne tudd meg mennyi -a tiedtől nagyobb- kacatot tárolgatok...
Üdv Tibi.
city217
city217 picture
Kuka! ...nem te, habár. :)
attila
attila picture
Szia!Ezért nem szoktam kuka mellett állingálni,hogy nehogy azt higgyék,hogy belevaló fickó vagyok :rohog: Üdv,Attila
gyuri50
gyuri50 picture
Szia attila!
:rohog: :rohog: :rohog:
Üdv. Gyuri
tibibalogh520
Szia Attila!
Szia city217!
Na ezt meg kaptad... ;)
Üdv Nektek Tibi.
city217
city217 picture
Szia Tibi
"Na ezt megkaptad" ...de mit is? ;)
A lényeg hogy van humora. :) ..és most egy tapsikolós figura következik. Tényleg, azt honnan rakjátok be ide?
tibibalogh520
Szia city217!
" "Na ezt megkaptad" ...de mit is?"
Erre gondoltam: "Kuka! ...nem te, habár..."
A "habár"-ra próbáltam valamit humorosan válaszolni. :D
Ennyi...
Látom, a szmájlikra már kaptál segítséget, de azért a tapsoló itt van:
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
szia Tibi!
A tapsoló honnan van?? :?: :? :?
tibibalogh520
Szia szoke!
A NET-ről.
A "szövegdoboz" feletti, balszélső ikonra kattintva (Insert/Edit image)linkelhetsz be olyat, mely egyébként nincs a "Mosolygók"listán.
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
:D :rohog: }:)
Jogos. Hogy én milyen hülye vagyok. Nem nagyon akartam "feleslegesen" képeket beszúrni, ezért nem is jutott eszembe. :rohog:
city217
city217 picture
Én meg rányomtam a sörre és ez lett. :)
Na hogy ebből mi sül ki, én se tudom.
Szegény Attila meg nyitogassa a topic-t, azt hiszi valami okosat mondunk. :)
tibibalogh520
A sörös pikli éppen erre lett kitenyésztve :rohog:
vagyis, hogy a nem szorosan a témához kapcsolódó "agymenéseinket" szürke színnel jelentethessük meg. :yes:
Üdv Tibi.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia city217!
Amikor írsz, kicsit fentebb "Mosolygók" klikk rá és
meglátod.
Üdv. Gyuri
city217
city217 picture
Köszönöm Gyuri!
Tudtam én hogy nem kell nekem 19"-os monitor. Már fáj a nyakam a sok fej mozgatástól :rohog: :oke:
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Attila!
Bocs. Most látom, hogy váltottál.(a-A)
Üdv. Gyuri
