Elakadtam egy inverter board javításában, mert nem tudom, mit tegyek bele FET-nek :)
HPC-1655E, vagy más néven HIU-813-S névre hallgat. A gépben 2 van, az egyik a Master, ez a Slave. BD9897FS a meghajtó, 4 SMD FET van benne, ebből 2 zárlatos. Az IC 20 Ohm-on keresztül hajtja a FET-eket. Gyárilag 1H36SD a felirat, de adatlapot nem lelek hozzá, nem hogy FET-et :)
ebay-en van javító KIT, ami tartalmaz egy drivert, meg FET-eket, de egyik KIT sem ilyen FET-et tartalmaz, hanem 2SK4075, vagy FDD8447L és hasonlók. Ez egy 32" TV invertere. Mit tegyek ide? Jobb volna valami itthon is beszerezhető, polcról cucc, nem egzotikus valami.
Javított már valaki ilyen board-ot? IC meg szokott kamparodni benne? A FET-ek gate fele nem drótok, 80 Ohm körüliek, a 20Ohm-ok nem szakadtak meg, nem égtek meg...
kép mellékelve.. FET-eket már kiszedtem méricskélés miatt...
Sikerült valakinek eredményre jutni ezzel az inverterrel? Nekem már az is segítség lenne ha a zener (zd201) típusára fény derülne.
Elviekben már csak ez a gond vele és ezért nem szívesen "barkácsolnék" bele másik invertert.
Üdv, Z.
Szia zoltan35 ugy néz ki mint ha udzs fdz series lenne a zd202 is.
http://www.datasheetarchive.com/UDZS+Series-datasheet.html
http://www.electronic-spare-parts.com/pics/7/75012523.jpg
http://www.firstsilicon.co.kr/fs/upload/item/fdz2.0v~fdz36v%284%29.pdf?P...
Köszi a reagálást! :bow:
Kezdtem azt hinni, hogy 6.2V zener, mert amennyire kitudtam venni a (másik panelon lévőn) számot, ott 62 van. Gondoltam nem látom már a pontot nagyítóval sem.... de a TE útmutatásod szerint a táblázat adatai alapján 3.6v.
Üdv, Z.
Szia zoltan35
Akkor mostmár átrajzolhatod az inverter rajzát gratula :-).
Sziasztok! Megjöttek a FET-ek, meg az IC is, de mielőtt beröffentem, gondoltam mérek picit. A rajzon bal oldalon van ZD202, Q208 párosból álló részlet. Ennek mi lenne a szerepe? Az IC adatlap ezt a klábat soft startnak használja, és egy db kondit kér oda. Itt meg itt ez a komplexum. Mi ez? minek? Azért kérdezem, mert a tranyó kimérve ugyan tranzisztorként látszik, de 4,2V nyitófesszel, hfe=0. Most vagy valami ellenállás is bele van integrálva eleve, vagy rossz. Ha a nyáknak adok villanyt (IC, és FET nélkül) akkor ennek a komplexumnak a kimenetén nincs semmi.tranyón persze nincs betükód, semmi sem, így katalógus kiesett. A Master boardon meg persze ez nincs.. ezt használja a master, és a slave board is, vagyis még azt sem tudom, hogy kiveszem, és megmérem a másik tranyót. A Zener nyitó irányba normál dióda, vagyis nem szakadt, és nem zárlatos. Akár jó is lehet :) de mekkora?
Másik kérdés, hogy a ZD201 zener által adott táp 6,2V, nem pedig 5V. a másik becsatolt rajon persze 5V az, aminek írják. (a másik oldal rajza, az egy master rajz, de azonos részlet, azonos IC-hez.
IC adatlapja itt van, a szerint ez lehet max 36V is, viszont így meg azt nem értem, minek a zeneres táp, mehetne direktben 24V-ról is.. nem?
http://www.rohm.com/products/databook/video/pdf/bd9897fs-e.pdf
Ezt a két anomáliát leszámítva minden elem jó a boardon, csak így nem szívesen füstölnék el pár 1000Ft-ot :) Mert valamitől tönkrementek a FET-ek, meg az IC, és egyenlőre ez a 2 gyanusított van. A TV meg saját, így a költségvetés alacsony :)
Fel tud valaki homályosítani?
Szia mindigehes!
Az IC-d 23-as laba un. "Softstart"-lagyinditas bemenet, ezert a tranoy, s bazisköri RC-elemei idöallandojaval - szel lassan gerjeszti fel az aramkört...
A bejövö 24V nyilvan nem pontos (a specifikaciok szerint), hanem teszem azt +/- 10%-os (vagy akar nagyobb) taromanyban is mozoghat, plane ha ipari (RF szerüen szennyezett) környezeteben is hasznalod a gepet: jobb ezt nem direkt az elektronikadra szabaditani! A 36V az a technologia maximalisan megengedett feszültsege, az IC-d azonban 6,0+/-0,3V-ra specifikalt(2.oldal)! Erdekes egy adatlap- az 1. oldalon pl. üzemi taptartomanykent 7,5--30V-t adnak meg, akkor mi a valosag? :hmmm:
Kari
Az még mind semmi, hogy 6V, és az adatlap pár oldallal odébb mást mond, de a rajz szerint meg 5V :) Na ez az! Tud egy zener "megnyúlni"? magyarul ha teszem azt, 5V lenne, és abból 6,2V lett? Szerintem nem. De az, hogy én mit gondolok, meg mi a tapasztalat, az más :)
Közben találtam egy ilyet:
http://dalincom.ru/datasheet/LC420WU5%20Inverter%20Repair.pdf
Itt igaz, hogy más board, de az IC, meg a felépítés nagyon hasonló. Lehet, ez a bibi, ami miatt megdöglött? Itt azt írják az okosok, hogy mindenképp kell bele +1db Zener (jó, hogy nem írta, hogy milyen fesz... :( ) az IC védelmébe. Ha jól lesem a nyákot/fényképet, a nagy bumszli SMD kondikkal párhuzamosan írja, vagyis az a betáp, ami 24V. Magyarul tegyek oda én is zenert a biztonság kedvéért? :) 28v 5W? (1N5362B ) ez van itthon... Ha felugrana a tápfesz, max repül a bizti, de nem az IC, meg a FET kupac.
illetve inverterek nélkül mérem a tápot, a 24V inkább 28 körül van, úgy, hogy nincs benne inverter board. Mondjuk az is igaz, hogy a táp nem a 24V-ra szabályoz, vagyis az csak akkor áll be, amikor indultak a fénycsövek. Ha ezt veszem alapul, simán benne van a pakliban, hogy bizonyos rossz csillagállás esetén felszalad az könnyen... Vagyis indokolt a zener, ami a pdf-ben van..
Üdv'! Régebbi Orion tv-k típushibája volt, hogy besötétedett a kép, mert a homokvár tizenkét voltos vállát beállító (mily meglepő 12v-os) zener 15v felett "fogott". Szóval tud ilyet, igaz az MEV gyártmány volt. Márkásban csak az ellenkezőjét láttam. Azaz korábban nyit mint kéne. Ami a rossz hír: raktam már hasonló panelba fetet, ic-t, átmértem, bekapcs oszt -igaz nagyon szolíd-, füst. Többnyire csere, és PÁRBAN!
Hali!
A hetköznapok soran szinte barmi lehetseges, egy Zener azonban könnyen szorhat akar 20%-ot is, bar nem szokvanyos_manapsag inkabb+/-5% a realis_, viszont gyorsan lecserelhetö! :-)
Tapokat tessek mindeg nevleges terhelesen merni_különben önmagad csapod be...
A 24V-os tap 27-28V-os tulfesz/tranziens vedelme biztosan nem hatranyos!
Kari
Hát.. Nem lettem jobb kedvű... FET, IC benne, Zener kicserélve, adatlap szerint, minden SMD vicik vacak kimérve, egyenként. Indítás, sípolás, csend. Háttérfény nincs. Bizti nem ment ki ismét, FET-ek túlélték, de az IC táp lábai zárlatosak lettek.
Tönkre tudja tenni egy hibás MASTER inverter a slave-et? Bár a masteren is minden teljesítmény elem jó...
Ezekben a kijelzőkben, aminek csak 2 nagyfesz csatija van összesen (egy jobb, egy pedig bal oldalt), mi a fénycsövek bekötése? párhuzamosan vannak? Vagy kondikkal elválasztva párhuzamosan? vagy sorba? Vagy csak 1 cső van? Cső hiba nem tudja elküldeni az invertert? Le lehet tesztelni valahogy a mastert?
Az a fura, hogy a teljesítmény elemek most nem mentek tönkre.
Nincs esetleg valakinek egy pár eladó? vagy más, ami a helyére betehető..
Szia
Talán ez lehet FDD8447L?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/45612216/23432455/lcd_ccfl_inverters/hp...
http://www.electronica-usa.com/Merchant2.xxSAVE/graphics/product_images/...
A google adott jópár képecskét erre a board-ra, de lassan úgy tűnik, szerelték ezt mindennel, ami a soron megmaradt másból :)
Csak azt nem akarom, hogy összerakom, majd 2 hét múlva megint megkotlik, mert nem 2 perc kibányászni..
Sajnos a HIU813-hoz nem lelek sehol rajzot, pedig sajnos más, mint a 812, és van még egy zárlatos SMD kondi is, amit be kellene azonosítani. Remélem a két oldala azonos, így ki tudom majd mérni... Ettől haltak el a FET-ek, az biztos...
Sikerűlt neked megoldani ezt a szemet master-slave board-os invertert?
Mert nálami is van 1 ilyen. A slave boardon 2 fetet ugyanúgy zárlatba rakott. Kérdés, hogy a fetek cseréjével fog-e javulni a helyzet-
Előre is köszönöm válaszod!
nem lesz jó :)
IC csere, FET csere kevés. A Boardon van egy zeneres táp, a zener kukkan meg, és megszalad a tápfesz, ettől kotlik meg az IC, illetve a 2 FET. Ne szórakozz vele, vágd ki a boardot, es tegyél bele a Master+Slave helyett egy paneles invertert. Csati kompatibilis gyakorlatilag az összesen, csak 24V-os legyen... Az IC, meg a 4 FET pénzben egy bontott komplett board ára.. :( a nagyfeszt kell a kijelző hátulján átvinni a másik oldalra, és kész. Én is ezt tettem a 2. kör után. Azóta is megy.
Melyik boardra gondolsz?
A master-re?
Üdv,kovácsa
