Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
2013, January 10 - 20:07
#1
szia: esetleg ezek között?
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=potm%E9tergomb&ls=20&sm=2
:Hmmm:! Azért eléggé jól mérettetik!!
szia: egy keverőt készítettem magamnak, csak 12db gomb kellett hozzá...
többe került, mint az alkatrészek.
Hát én nem voltam "képben", milyen drágák a gombok.Pedig azokat is csak extrudálják, fröccsentik. Na ezek után érdemes lesz beállni az eszterga mögé :)
Üdv Reuter
szia: vegyél anyagot, esztergáld meg, fúrj 6 mm-es lyukat, keresztbe M3-as menetet.
Számítsd ki, anyagár, munkaidő, gép, szerszám amortizáció, anyagbeszerzés, energia, mennyibe kerül?
Sziasztok! Nekem is kellene hozzá hangerő és hangszín potigomb 1-1 db, de csak az eredeti. Sokat megérne nekem.
Megnézhetem, de nem ígérek semmit előre.
Üdv Reuter
Reuternek köszönhetően újra működik a cucc, viszont egy dolog választ még el a teljes sikertől. Mivel december óta darabokra volt szedve és ide-oda pakolgatták, a hangerő poti sapkájának a belső műanyag tengelye vagy minek nevezzem, szinte tőben kitört így lehetetlen sapkát húzni a potira. Ez így nem okés :) A kitört rész nincs meg, ragasztás esélytelen. Van valakinek ötlete helyettesítésre?
Szia Watt768!
Na ezt is mondhattad volna, hogy gomb is kell rá :).Talán van valahol 1 db, de nem tudom hol.... EZ amolyan nyers gomb, racsni , minden nélkül, de nincs eltörve, az biztos. Ha kell, akkor megkeresem, de nagyon komoly keresés kell hozzá, mert valahol a padláson "bujkál".
Üdv Reuter
Igazából ez tegnap derült ki, hogy törött :) Gazdáját még megkérdezem, mert tőle függ.
szia: kiöntöd műgyantából(ha nem tudsz esztergálni),vagy kétkomponenses ragasztóból
A műgyantához 1:2 arányban keverhetsz gipszet vagy kerámiaport vagy samottot.
Meglesem, esztergályos ismerősöm van. :)
Hello.
"uniman kincsei között talán akad 1 db"...íme (grátisz a cseh poti "képe"):
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Érdeklődnék,hogy a kincseid között ven-e még SE 260 -as hangerő poti. Engem is érdekelne 1 db.
Üdv.: Sefi68
Hello Sefi68.
Holnap csönget a postás a potencióméterrel.
Üdv.: uniman
Ezekben az erősítőkben keletnémet RFT potik voltak, 47 K- ak. Nekem van vagy 10 db új.
Nagyon jó minőségűek, még mindig. A hangszín szabályzóban is ugyanezek vannak.
Üdv Reuter
Ment PÜ.
Szia, sziasztok!
Te kincseket őrizgetsz.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hát igen. Őrizgetek...őrizgetek :).Ha más nem maradt. Van 10.7 MHZ linear phase filterem is még vagy 3 db a rádiójához. Akartam egy rádót építeni velük, de már nincs nagyon műsor amiért érdemes lenne összerakni. Zagyválnak, pofáznak, (sz)kekszelnek a rádiókban. Nem hallgatom ezeket, csak ha valaki kényszerít rá ( pl. valaki munka közben bekapcsolja mellettem )
üdv
Szia !
"Zagyválnak, pofáznak, (sz)kekszelnek a rádiókban. Nem hallgatom ezeket, csak ha valaki kényszerít rá " :taps:
Képzeld el , mi van akkor, ha nem is érted ...
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hát... jobb lenne nem érteni! De még akkor is maradnak a "moslék" zenék :(. Mivel a fülem nagyon érzékeny, ezek hallgatása közben fel tudnék robbanni. 16 évig zenét is tanultam. ( De ezt most nem dicsekvésképpen mondtam.
Üdvözlettel, Reuter
Szia Reuter!
Ezért szerettem az "átkosban" zenét hallgatni, mert nem próbálták csámcsogni a nyugatot !
Mai napig van 45-s fordulatú nagylemezem ! és a rádióból felvett szalag-kazetta . Gondoltam öreg koromra digitalizálom majd és koccintok Komjáthy Gyuribá-ra , mert akkor még nem repesztette a seggemet széjjel, a "minőség" !!!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hát nekem is van egy db. Dire staraits: Calling Elvis" cimű. Kenterbe veri minőségre akármelyik cd-s kütyüt is, MP 3 -ról nem is beszélve. Nagyon vigyáztam rá, mint mindenre. Magnóra vettem fel a lemezt, azt hallgattam, annyira meg akartam őrizni. És sikerült :). A középhullámot meg félrehangoltam, hogy halljam a magas hangokat is :)
Üdv Reuter/font>
Szia, sziasztok!
A legszarabb a kegyetlen-dinamikakompresszor/csúcs szint vágó. Mindig be van kapcslva szinte mindegyik adón. Hogy égne ki a hangmérnökök agya!
Igen!
Na ettől már szavakat se találok, nagyon csúnyát meg nem mondok. De jól megfizetik a hangmérnököt, persze "RELATIVE" :)
ÜDV
Beraktam egy sztereó 50k-t, a loudness pedig kiiktattam. Nem szép, mert az eredeti potisapka nem passzol az újra, így a tengelyre tekertem papír ragasztó csíkot, hogy legalább rászoruljon. Túl könnyű tekerni és nem kattog :D Sajnos ez van, ha egyszer sikerül beszereznem egy odavalót, akkor a mostanit ki is dobom belőle és vissza az egész eredeti állapotra. Köszönöm a segítséget.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, holnap beleásom magam.
Hello.
Loudness, vagyis fiziológiai hangerőszabályozáshoz kell a kivezetés...: http://www.google.hu/#hl=hu&tbo=d&sclient=psy-ab&q=fiziol%C3%B3giai+hang...
"Már nem gyártják sajnos." De uniman kincsei között talán akad 1 db...ha olyan "recegős" műanyag korong is volt rajta...
Csak volna egy fotó:
Üdv.: uniman
Szia Uniman !
Pilledsz elfelé ? :D Kolya61 20:25-kor már nápiszálta : "Az a kivezetés a LOUDNESS , vagy fiziológiai hangszínszabályzás kivezetése, csak kis hangerőnél emel a mélyeken , de kb közép állástól már nem hatékony, és ki is lehet kapcsolni."
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Bocsi, pici most a monitorom...meg nagyon habzott a "ser"...oda kellett figyelnem...Köszi.
Üdv.: uniman
Szia !
Pici ??? Összement a hidegtől, vagy zsugorodik ?
Üdv! Miki.
Hello.
TP166?: http://www.avelmak.sk/show_image.php?article=42564&type=1&name=
Üdv.: uniman
Ezt a TP166-ot hol tudnám beszerezni?
Ha jól dereng, akkor a tóth szomszédoknál.
(Fekete István)
HELLO !
A TP 166A -t es a TP 166-ost gyartjak leagazassal is:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/Potenciometry/TP163-169.pdf
http://www.es-ostrava.cz/index.php?page=prod_13&lang=cz
UDV.:LACI
Szia !
Az a kivezetés a LOUDNESS , vagy fiziológiai hangszínszabályzás kivezetése, csak kis hangerőnél emel a mélyeken , de kb közép állástól már nem hatékony, és ki is lehet kapcsolni. Tehát , szerintem ha kOhm-ra egyezik és a "görbéje" is olyan , akkor rakd be nyugodtan.
Üdv! Miki.
Szomorú!
Sok fórumon témázgatnak a kiváltásáról. Már nem gyártják sajnos.
De lehet hogy én tudok egy hasonlót. Majd jelentkezem, de addig is írj privit, hogy ne felejtsem el.
Ugyis el fogom.....
De tényleg akad. Addig is ötlet: Régi autó rádiókban néha van-volt leágazásos poti.
(Fekete István)
