Üdvözlök mindenkit.
Termoreg P javítás. Jelenség:a külső hőmérséklet érzékelő és a víz hőmérséklet
érzékelő szakadása esetén +39 és +120 at kellene mutatni a kijelzőnek. Helyette - 23 at és +39 et mutat.Az érzékelők áramkőreinek a kimenete ilyenkor +5V a vezérlő és mérés feldolgozó processzor felé.
Typusa: SLE 43215P/SH100. Kérdés a processzor a hibás? Kellene egy processzor és adatlap a bekötéssel.A segítségért előre is köszönet.
2009, December 9 - 12:14
#1
Szia(sztok)!
Ez egy közel két éves téma, de most nekem akadt gondom. Ennek a szabályzónak a rajza kellene, mert az enyém elkallódott az évek során. A leírása meg van, csupán maga a rajz hiányzik.![](http://www.ottovill.hu/kepek/TERMOREGPM1.jpg)
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Ez 24-25 oldal
van meg neked is ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nem. A Termoreg-PM és Termoreg-3 megvan papír alapon. A Termoreg-PM-et most szkenneltem be és tettem fel a Tanyára, hátha valakinek szüksége lesz rá. Az ottomatossal az a baj, hogy a rajzokat nem tették fel, sőt ahol az oldalon látszott volna, direkt kitakarták.
Üdv! Kalex
Szia Ok !
A vadászat foltytatódik !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
És nehéz lenne leirni a tipusát, akár baskirul ?
Üdv Miki.
A túlzott alkoholfogyasztás elhomályosítja a látást. Csupán a mértékkel fogyasztott mennyiség javítja. =Röhög piszkosul=
A fényképen ott a pontos típus: Termoreg P1. Azt az apróságot, már nem is említem, hogy az egész thread erről a szabályzóról szól. =csapkodva hahotáz= -na, ha jó lenne a szabályzó. Így egy kissé =szomorú=
Üdv! Kalex
Szia !
Csak nem gondolod , hogy átolvasom az egész thread-et egy név után? Termoreg ??? Kur.a jó ! Miért nem Regtemperáturö ??
Ungárise gyártmány legalább, meee akko nálunk nem igen lesz róla anyag?
Üdv Miki.
PS- A monitorom meg olyan kicsi , hogy örülök , ha Kötexet látom ! =CSAPKODVA=
"Üdvözlök mindenkit.
Termoreg P javítás. Jelenség:"
Ha nem lennél olyan búbánatos, akkor felemelve a fejed, pont a topiknyitót olvastad volna, ami a berendezés típusával kezdődik! =vigyor= (Csak, hogy legyen egy kicsit igazad is)
Üdv! Kalex
Szia !
JÓVANNA! Mondom , nekem a termoreg - hőszabályzást jelent nem márkát , vagy tipust !
Igaz az Orionről is , egy sorozat jut eszembe . :hmmm:
Üdv Miki.
Szia Miki!
Igen Magyar gyártás.
Jobb lett volna, ha inkább kosárfonásra adják veszők fejüket... :yes:
Bár Én még egyet sem szereltem fel, de le már kettőt is. :super:
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Esetleg nem maradt a leszereltekből? Donornak jó lehetne.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Egyiket sem "bitorlom", bár az utóbb leszerelt tulajdonosát még eltudom érni.
Ha komolyan érdekel, meg kérdezem tőle.
Nyilván ingyen nem válna meg tőle, hiszen annó komoly összeget "dobhatott ki" érte (feleslegesen :( ).
Üdv Tibi.
Érdeklődj utána, légy szíves. Lehet, hogy kelleni fog.
Üdv! Kalex
Szia !
Most már látom , csúcsmodel ez is. Az egész Runet egy hivatkozást hozott , az is a Vakera-n, 20 pénzért eladó.
Csak Pro , Ti és ETO tipusokat talál a Bahátunk, sajnos.... :(
Üdv Miki.
Nem lehet, hogy a készülék át lett állítva Fahrenheit állásba Celsius helyett.
Laci
Üdv perlaci
kösz a reagálást. Sajna nincs átállítási lehetöség
Ha be van kötve mindkét thermoelem, akkor jó értéket mutat?
Üdv: Jácint
Szia Jácint
Kösz a reagálást
Nem mutat helyes értéket elég nagy az eltérés a valós értékektől.
Üdv. Béla
Szia Béla!
A proci és a termoelem között van valamilyen alkatrész? Esetleg fel-vagy lehúzó ellenállás? Bár elég furcsa, hogy egyszerre kettő megy tönkre, lehet, hogy táphiba lesz, egy szkóppal érdemes ránézni, nem-e zajos, vagy gerjed.
Üdv: Jácint
Szia Jácint
Kösz a reagálást
Az érzékelő és a processzorközt ma 714 el és TL 084 felépített áramgenerátor után a jel ma 714 en és egy ellenálláson keresztül CD 4016 os kapcsolón át jut a processzor bemenetére. A külső hőmérséklet érzékelő és a vízhőmérséklet érzékelő áramkörei azonosak.A tovább menő ágban a soros ellenállás értéke külömbözö.
Üdv:Béla
Szia Béla!
Milyen a hőérzékelő? PT100? A két áramgenerátor azonos áramot ad? Próbáld meg, hogy közvetlenül a proci mindkét bemenetét ugyanakkora értékű ellenállással földre vagy 5V-ra kötöd, leválasztva az áramgenerátoros részt. Ha így egyformát mutat a két hőmérsékletkijelző, akkor van esélyed, hogy mégsem a proci.
Üdv: Jácint
Szia Jácint
Kösz a Tanácsot de most nem tudom megpróbálni a tanácsodat.
A jövőhéten mindenképp értesítelek az eredményről.Mivel a zárlatos érzékelőnél mutatott érték megfelelő volt. A szakadt érzékelő esetén mutatott érték nem megfelelő. Az áram mérés nem történt meg. Ez hiba!
Csak feszültségeket mértem.
Köszönöm a tanácsot és mindenképp értesítelek!
Üdv Béla
Szia Jácint
Kicsit késve jelentkezem, elnézést.
AZ érzékelők PT100 ok.
A generátorok árama azonos.
A procinak ugyanarra a bemenetére csatlakozik a két analóg kör, CD4016 kapcsolón keresztül amit a proci vezérel.
A 4016 bemeneteit 4,5V-ra állítva sem mutat egyforma értéket.
Ezért keresek 1 SLE 43215P/SH100 processzort,vagy legalább bekötési rajzot,adatlapot.
Nem sok eredménnyel.
Üdv Béla
Szia Béla!
Szerintem találtál valamit, és nem a proci a hibás -> Ha egy bemenete van a procinak, akkor ha a 4016 mindkét bemenetét 4,5V-ra kötöd, azonosat kellene mutatnia. Azt a 4016-ot cserélted már? Esetleg vedd ki, és az egyik bemenő kört direktbe kösd rá a procira.
Ha a két szondát azonos hőfokra teszed (egymás mellé ha lehet) akkor a 4016 bemenetén mit mérsz? (A 4016-ot vedd ki, nehogy elhúzza a mérést).
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Azért nem jelentkeztem eddig mivel lett egy olyan lehetőség, hogy a processzort kipróbáljam egy másik készülékben. Csak ki kellet várni!
Amit tanácsoltál kipróbáltam de nem volt eredményes.
A processzor áthelyezésének eredménye a jó készülékbe 100% eredményt hozott. Beigazolódott, hogy a processzor a hibás.
Köszönöm a jó tanácsaidat.
Üdv: Béla.
Gondolom ha proceszort akarsz cserélni akkor az érzékelőket kimérted, illetve már behelyettesítetted egy-egy elenállással, potival. Üdv:isoram
isoram
Kösz ezen már túl vagyok.
Üdv Hars.
