ITT 2121T Tv Hang reccsenése
20 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Kaptam egy ITT 2121 T típusú tv-t "hasznosításra".A tulaj azt mondta "nem nyílik ki a képcső"
A függőleges eltérítés valóban nem működött amit a C323 22uF kondi cseréjével sikerült helyre hoznom.De nem ez a gondom.
A készülék minden be és kikapcsoláskor reccsen egyet, már mint a hangszóró.Mivel a hangszórókat a tulaj kivette (csak tudnám miért)nem tudom hogy eredetileg hány ohm-os kell bele.Most 2 8ohm-os van benne.
Tehát a kérdés, miért reccsen ,és hogy eredetileg hány ohmos hangszóró volt benne?
Segítségeteket köszönöm.
Üdv belfi
Fülesmester
Fülesmester picture
Ellenőrizd (esetleg hatástalanítsd) a tápfeszültség tranzienseire a hang végfokot némító áramkört: Q401, D401 és áramköri elemeiket.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Szia Fülesmester!
Az elmúlt napok eseményi nem engedték hogy a TV-vel foglalkozzam.Tegnap volt egy kis időm: Tehát megnéztem a huzalozást ,de eléggé le van festve ahhoz hogy egyértelműen megtudjam állapítani ki kivel van. Q401-et nem vettem ki, mert őszintén szólva nem mertem,D401 nincs benne.Megpróbálok egy hang fájlt feltenni.Ha sikerül akkor a hálózathoz való csatlakozást ,majd a "reccsenést" hallod.Azután néhány csatorna váltás majd a kikapcsolási reccs.Okozhat e ez problémát a készülék működésére nézve?
Köszönettel belfi!
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ebből a fájlból nem sok derült ki számomra, mert az elején több koppanás is hallható, amikből nem állapítható meg, hogy melyik honnan származik. A közepe és a vége pedig alig hallható.
A felvétel így nem alkalmas arra, hogy megválaszoljuk a kérdésedet, de általában nem szokott ártani a készüléknek, csupán a tulajdonos fülét sérti.
Némelyik régebbi készüléknél ezzel a problémával egyáltalán nem foglalkoztak.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Nem tudom segít-e ez a kép. Nero-ba meghallgatva a felvételt lehet hogy jobban el lehet igazodni rajta de ha nem nem baj.
Mindenesetre köszönöm a választ.
Üdv belfi!
File csatolás:
belfi
belfi picture
Szia Fülesmester!
Ok megnézem és írok.
Üdv belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen a hang végfok IC típusa?
Ha a mono TDA1905, akkor 1x8 Ohm, vagy 2x16 Ohm (párhuzamosan) ajánlott hozzá.
Fülesmester
belfi
belfi picture
Épp most akartam írni hogy TFA9842 a végfoka!
Az ilyen felépítésű sasszihoz viszont nincs rajzom!
Üdv belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Minden attól függ, hogy hogyan használják a végfok IC-t. Sztereó módban, vagy mono módban? És ha mono módban, akkor mindkét kimenetét külön hangszóróval, vagy csak az egyiket két párhuzamos hangszóróval, vagy esetleg híd kapcsolású kimenettel?
Sztereó módban, független kimenetű és hídkapcsolású mono módban 8 Ohm az ajánlott hangszóró impedancia. Több (nem TV2K) sassziban is használják ezt az IC-t, és mindenütt 8 Ohmos hangszórókkal. (Csatolmány)
Fülesmester
File csatolás:
belfi
belfi picture
Hali!
Sztereó módban van ,külön hangszóró kimenettel.
Azok az alkatrészek amiket írtál így is azt a célt szolgálják?
Üdv belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
Tudtommal igen, mindegyikben, de ilyen TV2K változatot még nem láttam.
Milyen sztereó dekóder IC (sztereó processzor) van benne?
Ha lehet, írd le az egész IC garnitúráját!
Fülesmester
belfi
belfi picture
Hali!
Tehát:
STV8216 - Multistandard TV Audio Processor and Digital Sound Demodulator
ST92195C7B1 - 48-96 Kbyte ROM HCMOS MCU WITH ON-SCREEN DISPLAY AND TELETEXT DATA SLICER
Függ elt:TDA8174A
A hangét tudod.
Most láttam hogy hozzá volt piszkálva a feszültség beállító potihoz is ,alacsony volt a a fesza 110V hoz képest. Most 109,7-re állítottam .Lehet köze a hangszóró reccsenéséhez?
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez valóban sztereó kivitel!
A táp tranziensekre némító áramkörrel sok probléma van más sasszikban is. Némelyikben az időállandót meghatározó kondit kellett átméretezni, míg másokban az egész áramkört hatástalanítani kellett.
Nézd meg a TV4KS sasszi rajzát is, lehet, hogy arra jobban hasonlít. (csatolmány)
Fülesmester
belfi
belfi picture
Hali!
Jó de ahhoz kell egy kis idő.
Üdv belfi!
Kalex
Kalex picture
Akkor már nincs is kérdés. Itt az adatlap. . Ebből kiderül, hogy 7,5W 4R max. 22V.
Üdv! Kalex
belfi
belfi picture
Szia Kalex!
Igen az impedancia kérdése rendeződött!
Üdv belfi!
maszek
maszek picture
Szia.
Összeföldelések?
Képcső - panel, képcső - képcsőnyák.
Képcső - árnyékoló harisnya laza.
ELKO4
ELKO4 picture
Így van, de nagyon ne recsegtesd mert az eepromtartalom vagy akár a proci is sérülhet ha képcső testelési hiba van.
Tamás
belfi
belfi picture
Köszi a tanácsot.
Megnéztem a testelést, és a képcső harisnya össze van kötve a video panellel,de a panel már nincs a sasszival,és nem is látok erre utaló csatlakozási pontot.Egyébként a sasszi 40-MNTV2KM-L1W azaz TV2K.Maga a jelenség olyan mint ha induláskor egy tranzines futna végig a rendszeren.Kikapcsoláskor ugyan az.Csak az a baj hogy nem tudom hogy hol keressem az elnyomót, már ha van rajta.
Üdv belfi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hát testeld össze!
Jó vastag kábellel!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
