Tudja-e valaki, hogy egy DVR HDD-röl (ami digitálisan rögzit TV müsort a vincseszterre) hogyan lehet lementeni a felvett müsort PC-re? Betelt és kicseréltem nagyobbra.
Addig jutottam el, hogy kiszedtem a 160GB-os standard SATA vinyót és linux alól ránéztem.
3 partició van rajta (ext2 esek) de mountolni nem tudtam egyiket sem.
Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszi elöre is!
bandi
Szia
Szerintem egy megoldásod lesz! Visszarakod a vinyót a TV-re, és a TV.-vel lejátszás közben felveszed valami másra a normál composit kimenetén. Ezek a TV.-ék saját operációs rendszert használnak. Amikor te egy vinyót rádugsz, bármilyen is legyen az, azonnal formatálni fogja a saját operációs rendszerére!
Tibi
Üdvözlet !
Az a baj hogy ez nem egy íróban van neki hanem egy LCD tv-ben. Viszont vissza kéne próbálni a TV-be a HDD-t hogy eggyáltalán ott megy e?
Bocs. Akkor ez gáz.
Üdv. Gyuri
Szia bandi!
A megoldást már megírta Edmundson!
"A legegyszerűbb, ha visszarakod az íróba kiírod RW-re és lerippeled.
* Edmundson, 2010-08-29 10:29 D:45167"
Üdv. Gyuri
Szia Gyuri,
Nem tudom ki mondta hogy lemezes iro is van. Ez csak egy TV és nincs benne DVD iró egy szál se.
A vinyó a TVben kifogástalanul müködik csak éppen betelt és csak sajnálom törölni.
Jelenleg ott tartok hogy sehol. Megkérdeztem az LG supportot is. A válasz:
"I am sorry to say that the contents cannot be copied to external source from the TV.
The TV was built to watch programs at a later time, not really meant to be a storage or for copying the TV programs."
Szóval a helyzet nem egyszerü.
-bandi-
Bár nem éppen mai a topic, de van egy ötletem, hátha még mindig őrizgeted a HDD-n a féltett felvételeket... És hátha másnak is segíthet, aki hasonlóval küzd és belefut ebbe a topicba.
DriveImage XML nevű (ingyenes) progival nem próbálkoztál? Tud RAW módban lemezről-lemezre másolni, azzal talán átpakolhatnád a felvételeket a nagyobb HDD-re, amit aztán tovább nézegethetnél a TV-n. Mondjuk ez meg felvet egy olyan problémát, hogy amiket azóta az új, nagyobb HDD-re felvettél, nem tudsz mit kezdeni, elúsznak. Korábban kellett volna ezzel próbálkozni, amíg üres volt az új HDD. Arra is nagy esélyt látok, hogy ha sikerül is a RAW másolás, akkor a TV akkorának fogja látni az új HDD-t, mint a régi volt. De egy próbát kíváncsiságból talán megérhet, ha megvan még a HDD tartalma.
Nem tudom, hogy lát-e a progi Linux (vagy esetedben inkább Linux-szerű) partíciókat, ha nem, akkor bocs. Ha ötletem tök hülyeség, akkor szintén bocs :)
Vagy kilógatod a SATA kábelt a TV-ből, és akkor cserélgetheted a HDD-ket egyszerűen :p
Ami a képernyőn megjelenik, azt be lehet grabberelni. Innen meg egyszerű a dolog. Mi a gond?
Üdv! Kalex
Szia Bandix!
Végül is igazuk van!
Nem azért tervezték és készítették, hogy felvegyenek az emberek a TV-ből valamit és azt sokszorosítsák!
Ők annyit akartak elérni, hogy ha valamit nem tudsz megnézni, akkor legyen lehetőséged felvenni és megnézni később.
Üdv: Szőke
Köszi a hozzászólásokat. Én arra gondolok hogy kell file-rendszernek lennie nem csak RAW adat mert hex-editorral láttam fileneveket a lemezen. Különben is a felvett müsornak van dátuma, cime stb. Ext-2 nek valóban nem megy el, de valami hasonlónak talán. Mindezidáig nem találtam megoldást a másolásra.
Ez a dolog erősen DVR függő. Elvileg a DVR saját viewer programjával le lehet menteni avi-ba, és innen egyszerű a dolog. Milyen a rögzítőd?
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Milyen a rögzítőd?"
Ilyen.
Üdv Tibi.
Az írók a HDD-t rendszerint RAW módba kezelik, azaz nincs PC-s fájlrendszerre formázva. Ezért alapból egyik oprendszer sem kezeli. A Linux EXT-nek írja, mivel a többit kizárta, de nem az. Esetleg valamilyen helyreállító programmal lehetne kísérletezni, hátha az össze tudja fűzni a töredékeket. Persze még az is kérdés, hogy az író mit is rögzít? Azt ne várd, hogy DVD struktúrát fogsz látni. Legjobb esetben mpeg2 fájlokra számíthatsz. Jó esély van rá, hogy a fájlok nem rendelkeznek fejléccel, ezért az ismert lejátszó programok nem fogják alapból lejátszani. A legegyszerűbb, ha visszarakod az íróba kiírod RW-re és lerippeled.
Ha jó a tippem, te is belefutottál abba, hogy nem szabványos filerendszert használ a DVD-d.
Hasonlóval én biztonsági rendszer vinyójánál találkoztam, a Linux, csakúgy, mint esetedben, ext2-nek nevezte, de kezdeni sem mit nem tudott vele.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Üdvözlet !
A Linux rendszer ezeket a file-ket alapból látja és le is játsza. Annak idején UHU alatt nézegettük ezeket a filmeket amik a javításra hozott gépeken voltak. Viszont mivel a HDD eléggé hülye pozícióban van beépítve ezért előfordúl hogy tönkremegy és aza adatok elvesznek. Ha Linux alatt dolgozol akkor a rendszer-adminisztráció-lemezkezelőnél megnézheted miért nem látja a nagy particiót amin az adatok is vannak. Még a használt üzemórákat és a felpörgetések számát is kiírja a progi. Ha jól gondolom most a Tv is megáll Lemez Inicializálása vagy hasonló felirattal.
Igen megtaláltam a Disk Utility-t is. Valóban sok infót kiir 30 üzemnap van benne a lemezben. Gondolom erre gondolsz.
Sajnos nem tudok ránézni a partició file rendszerére amig nincs mountolva. Ez meg valahogy nem sikeredik. Az a sejtésem hogy nem is igazi ext2-es (0x83) a tipusa hanem valami más.
Mount parancsre valami olyat irt ki hogy a superblock nem megfelelö vagy nem található. Ez kellene ahhoz hogy meg lehessen tudni hogy hol van könyvtárstruktura és mekkora a szektorméret stb. Ha hex editorral ránézek a dump-olt particióra akkor valami *.ifo fileneveket látok. például:005134bfe9f000d3e82.ifo
Üdvözlet !
Az ifo kiterjesztés már szerintem jó! Nyisd meg valamilyen médialejátszóval és nézd meg mit csinál.
De jó is lenne ha ott tartanék hogy megnyitom a file-t. :fun:
A gond csak ott van, hogy lekopizhatom a particiot, bele olvashatok ugyan de attol meg nem tudom hogy a nagy 148gigás adattömegben hol van a file neve és hol hozzá tartozó tartalma (ami nem feltétlenül folytatólagos elhelyezkedésü) . Ehhez mount-olni kellene a filerendszert.
Error mounting: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
dmesg ezt mondja:
[ 5034.316878] EXT2-fs: blocksize too small for device.
bocsi, nem irtam, LG 37LT75 egy TV. 2007-es évjárat S/N:712WRYU1W106
És ezeket a particiokat latom a gépbe dugva:
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2010/08/DVR_partitions.png)
Üdvözlet !
Milyen márkájú a gép ? A régebbi Lg-ről le lehetett konvertálni a fájlokat megfelelő programmal de nem derűl ki neked milyen márkájú géped van.
