Hát már mindent Kínából kell venni? Ismeretlen IC-k.
8 posts / 0 new
szegjano
szegjano picture
Szörnyű. :)
Alkatrész beszerzés, egyre gyengébb. Lassan már minden kis tranzisztort, fet-et, ic-t kínából kell venni?
LG monitor si4828 so8 fet, HQ nincs, TME nincs, helyettesítő ami annyi áramot tudna nincs. Gugli keresés, Kínában az e-bayen van, megrendelve.
Ismeretlen kínai monitor (sceptre) vezérlő ic 23842 felirattal, nincs, nincs. Gugli keres, 3. oldal Alibaba áruház, szintén Kína, 0,87$ darabja. Rendelve.
Samsung monitor inverter trafó nem kapható, csak tápegységgel együtt, szintén csak e-bay.
Vasmacska
Vasmacska picture
Samsung monitor-tv inverter trafót rendeltem Kínából, de nem az jött.Már a menetszám ránézésre sem stiimelt.Vasmacska
Buhera01
Buhera01 picture
"Ismeretlen IC-k."
Már miért lenne ismeretlen? 1,5 milliárd (kínai) ember ismeri... :P
Nem javításra, hanem komplett cserére gyártanak manapság mindent, de ezt már párszor kitárgyaltuk...
Üdv: Laci
szegjano
szegjano picture
Már olyan sokan vannak? :)
Én meg üzenem a gyártóknak, hogy ebből szeretnék egy kis zsebpénzt csinálni, legyenek szivesek úgy gyártani. :)
balage
balage picture
A SI4828 helyett jó az IRF7313.
szegjano
szegjano picture
Gondoltam rá is, kikerestem össz-vissz 4db hasonlót találtam ami itthon kapható.
si9926, irf7311, irf7313, fds9926.
Hasonlóak, tehát mindegyik kisebb áramot tud. Nekem a "paraszti ész" azt mondja, ami nagyobb áramot tud, az megbízhatóbb, jobban tűri ha fűtenek körülötte.
Lehet hogy jó lett volna, de ha még olcsón elérhető, veszünk bele eredetit.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Janó!
Nem kell kritika nélkül mindent elhinni, ami a gyártók katalógus lapjain szerepel!
Már több olyan esettel találkoztam, hogy kissé kozmetikázott adatokat tüntettek föl az eszköz adatlapján.
Valamilyen üzletpolitikai megfontolásból közölhettek megszépített adatokat, talán azért, hogy az övéket vegyék, mert az "jobb". Az sem lehetetlen, hogy olyan elméleti számot közölnek adatként, ami a gyakorlatban (méréssel) megközelíthetetlen.
Sokszor tapasztaltam, hogy a papíron "nagyobb tudásúnak" titulált félvezető az áramkörben roppant rövid életűnek bizonyult, míg a (papíron) "kisebb tudású" tartósan hibátlanul üzemelt.
Szerintem nem csak a típusszámot és az adatlapot kell megnézni, hanem a gyártó referenciáit is. Persze ez manapság szinte teljesen követhetetlen, amikor a tulajdonosok ilyen gyakorisággal változnak, és amikor mindent fölülír a "költséghatékony" gyártás.
Fülesmester
szegjano
szegjano picture
Helló Fülesmester!
Oké! Értem én.
Ez lehet így van a kozmetikázással.
Rendelek bele irf-et, végülis az már egy ismert márka, úgymond.
A másik, a 23842 tipusú IC nem találtam neki egy épkézláb adatlapot, gugli is mindent kidob, csak azt nem. Próbának kicseréltem 3842-re, mint pwm controlt, de akkor meg a kimeneten nulla volt jelent meg.
Hogy mit tudtak ebbe a tokba rakni a kínaiak?
