Hozzám került egy mérleg, amire a tulaj az elmondása szerint egy másik tápot dugott fel. Találtam benne egy hibás tranzisztort, de sehol nem találok hozzá semmilyen információt. Ezek a jelzések vannak rajta.
AIA4P
K385M
SOT-25 tokozása van. Ha valaki számára ismerős, megköszönném a segítségét.
Tibi
Hello.
Az ECB stimmel, csak nem smd...: http://www.matsumoto-musen.co.jp/0_webshop/files/tr/ba1a4p.pdf
Üdv.: uniman
Szia.
Bingó!!!!
Köszönöm szépen!!!!!!!!!
Szia
Szia Tibi
Ennyit kihámoztam :-)
Compaq Qvision 200
Q806 is marked as NIA4M/K327C Q807 is AIA4M/K325C
Q807 are NEC digital switching transistors
AA1A4M = NPN.PCXAVF4 and COMPAQ
Szia.
Neked is nagyon szépen megköszönöm a segítségedet.
Már cxsak az kell, hogy kiderüljön, hogy szétment-e a collektor lábon lévő TMP47C820ZF ic.
30V-ot dugtak rá 12V helyett.
Tibi
üdv: ilyen lenne?
A1A APR3121-15B Vdet-IC 1.5V, -MR, -Reset PPO SOT-23-5 28vd2 VD5 6k Anp
A1A XC6114A241MR Vdet-IC 4.1V±2%, ±Reset PPO, Wt=50ms, Rt=3.13ms SOT-25 28xg VD19 6g Tor
A1A XC6365A203MR DC/DC-IC PWM st-down, 300kHz, 2.0V±2.5%, 1A, +CE SOT-25 28zm DC7 6g Tor
Szia.
Nem. SOT-25.-ös tokozású tranzisztor.
1.láb=E
2.láb=C
3.láb=B
Tibi
üdv: a második és harmadik SOT-25tokozású
Szia.
Én a SOT-25 tokozást nem smd.-nek tudom be.
http://tbence3.hu/?p=45
Tibi
szia: ezt az elején kellett volna megírni, ne őröljünk két malomban.Elég rég óta megváltozott a tokozások jelölése.
üdv: akkor jó.
Jó pár éve megváltozott a nemzetközi szabvány.
Itt van egy rövid gyűjtemény tokozásokról, a Toshibától
Ezen kívül létezik európai és amerikai is.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/package/ic/index.html
JEDEC tokozások:
http://www.jedec.org/standards-documents/focus/registered-outlines-jep95...
Rohm tokozások:
Hello!
Surface-mount technology... /SiliziumTransistorenDioden">Nehany "megerösites" :-)
Sajna van erre cafolat is (avagy idövel valtozott a szabvany?): http://www.farnell.com/datasheets/610922.pdf
Kari
Hello.
Tesla "K 401" tokozású tranzisztor: http://pepina.org/snimki/635000.jpg
Mullard!?: http://www.wellgainelectronics.com/mullardbc149b.aspx
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Csinalta ezt, ebben a tokban, akkoriban szinte mindenki :-), hogy aztan mikor lett a szabvanyba sorolasa megvaltoztatva_nem tudom...
Kari
