Renault Scenic műszerfal, eltűnik a kijelzés
11 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Olyan 6 éves ez az autó és elég sokszor szokott ilyen hibát okozni. Elvileg jól javítható, vagy egy fickó aki hirdeti magát, 20-ért csinálja őket. Kb 20 perc alatt. Nézegettem a youtubét, találtam több megoldást is, van amelyik cseréli benne a fetet, de van ami csak átforrasztja a csatlakozókat. Van vkinek ilyen irányú tapasztalata?
Üdv.: Ízirájder
dricsk
dricsk picture
Szia, nekem egy barátomnak Opel Vectra C kocsin volt ugyanez. Hol volt hol nemvolt visszajelzés a műszerfalon. A műszerfal kábelcsatlakozóján egy ép forrasztás sem volt, mind meg volt repedve. A műszerfalat szét kellett szedni, mivel belülről voltak a forrasztások, de átforrasztás után minden OK lett. Ennek már több mint egy éve, azóta a hiba újból nem jelentkezett.
dricsk
fagifor
fagifor picture
Kedves Ízirájder.
Nekem is ilyen van, javítható. Én többször javítottam. Sajnos az ólommentes forraszanyag, amit használtak hozzá, kritikán aluli. Általában a tápegység részében az alkatrészek forrasztási hibásak lesznek, de elég macerás kinyomozni.
Ha megírod merrefelé laksz, és én járok arra, megmutatom hogyan szoktam a végére járni. Ha már viszonylag stabilan elmegy a kijelzés szétszedem, és az autóban, a helyén finoman fogpiszkálóval nyomkodom az alkatrészeket, és amely részen visszaindul, azt a néhány alkatrészt végigforrasztom. Eddig mindig megjavult, de változatosan el szokott romlani, de javítás után sokáig jó. Akkor számol sok kilométert, ha mégy az autóval, és kapcsolgat.
Üdv: Varga Béla.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Igen cserélni kell , sajnos amikor elmegy és visszajön akkor +1e km körüli értéket ír be pluszba a kocsi valamiért , hozzánk 3 ilyen került eddig , sajnos nem ismert a javítása , viszont költséges volt az első az emberemnek amikor vásárolni kellett egy másikat mert nem volt jó a mentés benne.(Több helyen ellenőrzi az alvázszámot a műszerfal és eléggé bonyolult a progija sajnos)
Ízirájder
Ízirájder picture
Ez is elég sok kilométert írt bele. Vmiért nem sikerült kiolvasnom az epromból a tartalmat. Ezt neked sikerült?
Üdv.: Ízirájder
nokias
nokias picture
Balázs
Hi!
Küld el a tartalmat és írd meg mennyire írjam vissza az órát megcsinálom neked!
Balázs
csakyt
csakyt picture
Szia.
Bocsi, hogy belekontárkodok és most egy olyant írok aminek nem igazán fogsz örülni.
Komolyan jó az és hírdetni való, hogy itt hírdeted a csalást? Mi van akkor, ha majd neked mérnek bele az arcodba egy ilyen lecsalt km-es autót?
Komolyan kérdezem. Szerinted ezzel segítesz, vagy ártasz becsületes embereknek?
Ezt csak úgy barátilag kérdezem
Tibi
nokias
nokias picture
Balázs
Úgy látom nem figyeltél......
Amikor ez a fajta műszercsoport szarakodik akkor beleír sok százezer km-rel többet ezt szabad és lehet is csinálni hivatalosan mivel a motorvezérlőben ill BSI-ben ott a valódi!
Szándékosan soha nem is csináltam és csinálnám mivel ezzel kapcsolatban megvan a véleményem....Na az csalás és egyetértek a büntetésével!
thieringpeti
thieringpeti picture
1. mivan, ha valóban _meghülyült_ az órája, és az eredeti értéket szeretné visszaírni?
2. használt autót állapot, és nem óraállás alapján veszünk. Ugyanis a km-óra csak azt számolja, hogy hányszor fordult körbe a kerék. Valljuk be, nem mindegy, hogy a 100.000 km-t egy kocsi városban mászkálva, német autópályán, vagy alföldi országutakon futja le. Az se mindegy, hogy milyen hőmérsékleti viszonyok között (Afrika vagy Skandinávia). Szintén nem mindegy, hogy a kocsit jellemzően 5-10km-es utakra használták, sietős, erőszakos vezetővel, vagy nyugis 70-80-as tempóval, rendszeresen, de több órás, egyenletes tempójú haladásra használták, és csak jó időben. Az útminőség se mindegy, ahogy a Volvo buszok is szétrázódtak a Thököly úti kockaköveken, úgy a személyautóknak is megárt.
Repülőgépeknél már régóta általános az állapot szerinti üzemeltetés. Ezt megkönnyítendő, a mérnökök az egyes részegységekbe állapot-regisztráló egységeket építenek be, melyek az üzemi szempontból kritikus üzemállapotokat rögzítik, és ezek kiolvasásával időzítik a karbantartást. (bonyolultabb alkatrészekre gondolok, pl. gázturbina). Autóknál ez annyit jelent, hogy az öreg szaki ránéz a motorra, és a hangjából, az olajból megállapítja, hogy milyen állapotú a motor. A karosszéria, utastér elemei szintén nem km-függők, hanem hogy a tulaj mennyire vigyázott rá. Egyéb kopó alkatrészek, fékek, futómű stb, pedig hozzáértő szemekkel látható, hogy mennyire megviseltek.
Tehát, ha használt kocsit veszel, akkor a km-óra állás legyen az utolsó adat, mert az EEPROM-ba azt írsz, amit akarsz (megfelelő szoftverekkel persze). Ha neked az tetszik, kinulláztatod / kerek értékre állítod, ha megvetted a kocsit, hogy tudd, hogy mióta nálad van, mennyit futott, stb...
Nekem egy 30 éves vw jutott. Unokatesómé volt régebben. Ő évekig járt vele úgy, hogy a km-óra egyáltalán nem mért. Aztán megjavítottam. Megint eltörtek a fogaskerekei. Jelenleg AVR alapú számláló lenne benne, ha elkészülne. Amúgy túl van a 400 ezer km-en az autó. Vagy talán az 500 ezren is. Nem lényeges. A műszer inkább arra jó, hogy tudd, hogy az előző tankolás óta mennyit mentél, és kb. mikor cseréld az olajat, meg a szíjat. Ennyi. De 80 ezer km-t mentem a vw-el, kicseréltem a vezérműszíjat. Semmi baja se volt még a réginek (pedig azt is én vettem bele 5 éve). Megnézni, ha kell cserélni. Ennyi. Ha nem drága az új, cserélni gondolkozás nélkül, ha megvetted az autót. (az enyémbe aszem 8 ezer Ft volt feszítőgörgővel együtt a legdrágább változat).
Mégvalami, az öreg autók javára (amíg szét nem rohad az aljuk): az én wv-em igaz 1600 cm3-es, és csak 40kW, de javítható, minden célszerű helyen van benne, és elmegy (szinte) bármivel, ami csak köszönő viszonyban van a gázolajjal. Fogyaszt belőle max 5 litert télen. Ezt pipálják le az új tragacsok. És az ülése is kényelmes a mai napig, nem úgy, mint a mostani olcsóbb autóké. Aztán hogy milyen computer, milyen elektronika van benne? Kit érdekel. Ne fogyasszon sokat, és vigyen el A pontból B pontba, lehetőleg minden nap, a lehető legkevesebb üzemanyag felhasználásával, és a lehető legolcsóbb legyen hozzá bármi.
ityvity
ityvity picture
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem folytam bele , mert drágának ítéltem ha gond keletkezik , volt már rá példa .
