Adott eme hegesztettüstös csoda - amibe már a teleszkópot is belehegesztik. Az utóbbi pár napban három csillagtörött példányba sikerült belefutni...illetve van még egy 12- 16 is.
Más is hasonlókat tapasztal evvel a géppel kapcsolatban, vagy csak nekem van különösen peches szériám?
Hol lehet mennyiségi kedvezménnyel beszerezni csillagot? Szinte már dömpingben kellene beszerezni... :-(
Sanyi
Sziasztok Tanyalakók!
Van egy fent említett mosógépem. (Siemens A14-16 , WM14A162/13)
Németből került hozzám, előéletéről nem tudok semmit, nagyon szép állapotban van kívülről. 2009.4.havi gyártás.
Probléma a következő:
Először a probléma ott kezdődött hogy a vizet nem akarta kiengedni. Leszedtem a csöveket, kitakarítottam, visszaraktam. Vizet leengedte.
Elindítottam a mosást. Centrifugázni nem akart.
Kikapcsoltuk. Vissza. A gép nem hajlandó semmit sem csinálni. Kezelőpanelen világít a LED jelzi hogy az adott programon van. (Panel szerint elindult) gyakorlatilag nem.
Milyen alkatrészeket érdemes megnézni? Segítségetekre lenne szűkségem!
Köszönöm előre is!
üdv :Csady
Dobcsillagot nem kapsz hozzá.
Üdv! Kalex
Szia, Köszönöm a választ. :D
Probléma megoldódott. Vízszivattyúról volt a vezeték lecsúszva. :)
A széttrancsírozott üstöt össze szoktam hegesztetni egy sráccal aki műanyag hegesztéssel foglalkozik.
Nem folyik soha, igaz így nem bontható!De a tapasztalat az, hogy a második csapágyazásra már nem szokott sor kerülni mert addigra szétrohad a rohadék :villa:
Szebb napot mindenkinek.
Csaba
Nos, Urak!
Több, sikertelen kör lefutása után a siemanus (az elektrolux csoport tagja) megy az ujrahasznosítás gyöngyvirágos útján. Élt öt évet. Amen.
Nesze neked környzetvédelem, a környezetterhelés csökkentése.Fényképezzetek, dokumentáljatok sokat, mert unokáink már a rét helyett csak a hulladékudvart fogják (meg)ismerni... :-(
Sanyi
Akkor nem csak rám jár a rúd,javíthatatlan gépekkel.
Bár ennek nem is örülök.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia !
Most engem is elért már a rúd !!! :lol:
Forrasztott üstös Indes.. , Arcadiaval. De én kib@sztam vele , akkor is átcsapágyaztam , rohadjanak meg a Merlo mérnökei, főleg az amelyik a csapágyak közé, egy kisebb átmérőjű lyuk esztergályozását kitalálta !!! Nem egyszerű mutatván , az eltört csapágy külső részét kiszedni ....
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Létezik olyan szerkentyű, amit direkt erre a feladatra találtak ki!
https://www.google.hu/search?q=csap%C3%A1gyleh%C3%BAz%C3%B3&hl=hu&source...
Egyébként mivel boncoltad fel az üstöt?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Látom, még nem csináltál ilyen műtétet... :-)
Ezt a szerszámot szépen be lehet vazelinezni.Úgy csinálta meg a rohadék, hogy a ház belső átmérője kisebb, mint a csapágy külső gyűrűjének a belső átmérője. Azaz nincs mibe megtámasztani a kiütőt, vagy beakasztani a kihúzót, ha a csapágy szétesett...
Erre két verzió van: vagy behegesztesz a gyűrűbe egy vasat, vagy csak egy jelentősebb taknyot, amibe meg tudod támasztani a kiütőt. A bevazalinezett kihúzó felejtős.
Sanyi
Szia, sziasztok!
Nem értem, hogy te hogyan akarod csinálni? Onnan kell betolni a szerszámot, amerre ki akarod húzni! Te 2 oldalról akarod bűvölni? Mert akkor tényleg útban van a belső gyűrű. De, ha csak egy irányból csinálod, akkor akár lehet egy zsákfúratban is!
Szia BB !
Látom még Te nem cseréltél csapágyat, már mint olyat ami maradékokból van . Sanyi nembaskírul :beer: írta, amit én nem érthetően írtam. A csapágy külső gyűrűje két darabra törik és a görgő futófelületén hosszában, a görgők és a belső gyűrű kiesik . Ilyenkor a csapágykihúzó sz.rt sem ér . Bizony én is behegesztéssel oldom meg , mert különbem cumilás van és több pohár lazító fogy el, a kis balta mellől ..... =RÖHÖG=
A boncolást egy kis baltával szoktam csinálni , jelen esetben egy B&D sarokcsiszolóval 1.5 mm-es koronggal és bekapcsolva a hálózatba .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"pohár lazító " ??
Arra is jó a kisbalta,olyan lazák lesznek a poharak hogy csak na..:-D
Való igaz a hegesztéses megoldás a nyerő az ilyen berohadt csapágykéreghez.
Beledugni egy jó hosszú szárú 30-32 mm csavarfejet, oda hiccenteni,és ütni is hogy a manyag meg ne olvadjon..
Párszor már muszáj volt bevetni.
elwo
Szia, sziasztok!
Nekem is volt ilyen törött csapágyam. Sebváltó alumínium házában, zsákfuratban. Csak a külső gyűrű maradt ott is a furatban. Az a csapágy kihúzó, amit sikerült szereznem simán belekapaszkodott a külső gyűrűbe és ki húztam vele.
És ha a külső gyűrű hosszában ketté van törve, és csak a belső fele van a zsákfuratban?
Értelmezd az előzőekben leírtakat...
Sanyi
Értem már! A fenekéig bele van nyomva és nincs hely, hogy bele tudjon kapaszkodni a kiszedő. (2 mm azért szokott kelleni.) Sajnos ezt nem értettem. De most már igen.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia !
Hát naa ! Gondolom az is 6203-s méret volt és a csapágy fészek műanyagba van öntve .....
Üdv! Miki.
:-D
Mert pazarolsz! Létezik 1,2 mm- es korong is :-)
Sanyi
Szia !
Létezik, csak nem nálunk ! :lol: Örülök, ha ilyen van kellő átmérővel ....
Üdv! Miki.
...nehéz az élet, de tele van kiütőszerszámmal... :-D
Sanyi
Tiszteletem MIKI-bá. Ismerős a dolog,látszik .hogy profi.Itt kezdődik a tudás....
Szia Miki!
Na azért... nem feladni! Ha másképp nem megy: :szetver:
(szerencsére ezt a csavarozást nem fogja látni a "hülye" csapágy, így biztos tartós lesz. ;) )
Üdv, Z.
Szia !
Feladni ???? Feladni nekik, az utolsó kenetet .... :szetver:
Hogy mennyire lesz tartós , nem tudom, a gyári szlovák SKF 2 év 2 hónapot tudott , ... érted ???
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Na, ja. Nem rég voltam a csapágy boltban és ott mondták, hogy inkább egy ki fúrt kavicsot tegyek bele, mint SKF-t! Ez a cég is le vette a minőséget a névről!
Szia Sanyi!
Volt szerencsém ilyen géphez!Az nem törte a dobcsillagot, de ami létezett benne, szinte mindent cseréltem.
Szivattyú,csapágyak,motor csapágy+szénkefe,üstszájgumi.Mikor paneles lett kidobattam a f@szba.
Ennyire hitvány gépet még nem láttam,vagyis láttam, szóval érted! :lol: A szomorú az hogy a SIEMENT még a nevét is adja hozzá.
Dobcsillagot pedig hogy honnan az nem tudom mert nem kellet még keresnem.
Szép napot.
Csaba
Szia !
A SIEMENS nem adta a nevét ! A név miatt vették meg, sajnos ....
Semmi köze a Siemenshez, mint a Beko-nak , Grundig-hoz.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Már megbocsáss a tudatlanságomért, de ha valamire az van írva, Sie... Noki... Pana...stb.
akkor a gyártó a névnek megfelelő készüléket ad el a forgalmazón keresztül.Vagyis adja a nevét.
Vagy talán nem jól tudom? Világosíts fel légy szíves!
Csaba
Szia Csaba !
Sajnos nem !! Amióta az Electrolux , felvásárolta az európai "márkákat" , igen márkákat, azóta nem a nevet kell nézni , hanem az anyavállat nevét . Például a régi nagy márkák : Blomberg, Privileg, ElektraBregenz , mára a BEKO tulajdona. Ez nem csak a háztartási gépekre vonatkozik. A Rolls-Roys , Bentley is már BMW , A Skoda, az VW-agen , és lehetne folytatni.
Az említett Grundig és az itt leírt Bentley, Rolls is azért volt olyan drága a felvásárlónak, mert a nevet is meg kellett venni. Ugyan így a Siemens , stb nevek voltak drágák , nem a munkások és a hozzáállásuk a minőséghez, mert azok maradtak németben , gyártósor meg ment lengyelbe, Szlovákiába és Oroszországba,,,,
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Igen,értem. Akkor jogosan érzem azt,hogy k.. át vagyunk b@szva!
A név kiválasztásánál az ember elvárná a minőséget, színvonalat amit a"név"eddig hozott. Nem? Sok ráérő ügyvéd (hivatalnok) ezzel is foglalkozhatna, nem csak a káposzta termesztésére gyártott 22 000 :jawdrop: szót tartalmazó úniós előírással!Részemről ennyi.További szép napot mindenkinek.
Megyek talán megmentem a hulladék udvart egy újabb betolakodótol!
Csaba
Szia Miki!
Hát ez ku..a biztató. Bevallom én is azért vettem meg (12-36) mert úgy gondoltam mégiscsak márka. :weep:
Üdv, Z.
Na akkor egy újabb márka kerül fel a listámra, amit az ügyfelek kérdésére: "Milyen márkát, típust érdemes venni?" válaszolhatom, hogy ezeket NE!
