Hellótok!
Van egy Mora kombi gáztűzhely, amelyiknek a sütő ajtó hőszigetelését elengedte a ragasztó.
Mivel tudom én ezt visszaragasztani?
Köszönettel.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Sziasztok mesterek !
Ha már ennél a kombi készüléknél tartunk ....
Tudja e valaki , hogyan lehet ebbe a csoda masinában
izzót cserélni ?
Szét kell szedni rommá , vagy a sütő felől is kicserélhető ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Szét kell szedni rommá , vagy a sütő felől is kicserélhető ?"
Mint írták: igen.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
"Értem én hogy gőzmozdony de mi hajcsa? " :D
Igen de mi igen ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
"ha a sütő belsejében van egy pici üveg (félkör forma) akkor az letekerhető. néha elég nehezen. akkor onnan lehet cserélni.
a héten csináltam egyet indesitben ott legalábbis így volt, de ha jók az emlékeim akkor a Mora-kban sincs másképp. "
Ez az igen. Mint már írták itt. =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia! ha a sütő belsejében van egy pici üveg (félkör forma) akkor az letekerhető. néha elég nehezen. akkor onnan lehet cserélni.
Köszönöm az infót !
Ünnep után bontom így vagy úgy ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Aktuális lett a dolog nálam is. a gumigédert jövö héten rendelném meg de nem tudom mivel ragasszam fel. a topicba látható linkek halottak.
És meg is kérdezném hogy mennyire vált be a linkelt ragasztó és hogy mi volt a neve.
De ha van valakinek ötlete valami olcsó és jó ragasztóra (kis városban is kapható) akkor azt szívesen venném.
Az ecetszagú kifejezésből gondolom hogy valami FBS féleség lehtett a régi tipp.
Viszonylag gyorsan kötő ragaztó kellene mert napi szinten használják a sütőt. és nem biztos hogy kiirják várni hogy 2-3- napig száradjon.
"valami FBS féleség lehtett a régi tipp."
Pontosan az kell Neked FBS! 300 C-ig hőálló, 2 óra alatt megköt annyira, hogy használni lehet.
Üdv! Kalex
Köszönöm a tippet. akkor ez marad.
Egyszerű, és olcsó, és ezek szerint jó is :)
Vagy ezt is megnézheted: http://langor.addel.hu/detailproduct.php?storeid=1127&productid=101829
Nekem szinte mindenre bevált.
Üdv, Z.
Helló!
Végül is ezt a megoldást választottam, mivel ez volt otthon.
Tegnap este már be is kentem, rácsuktam az ajtót, reggelre már kinyithattam - szellőztetni -, rögzült.
Estére teszt: Aranygaluska.....
udv.:szuts
Nos akkor jó étvágyat (a kissé ecet szagú) Édességhez!
Üdv, Z.
Helló!
Köszönöm.
Ilyenem van is itthon, csak abban nem vagyok biztos, hogy a sütő véghőmérséklete 250 °C, és ez a paszta csak 200 °C-ig jó. Nem tudom, hogy alkalmazhatom-e?!
udv.:szuts
Használtam már autó kipufogó csonkjánál... gyanítom ott meghaladja azt a bizonyos 200C-t a hőmérséklet. Igaz csak pár hónapig volt ott, míg le nem győztem lustaságom és ki nem cseréltem az idő közben beszerzett tömítésre. A szilikon amúgy egyben volt mikor kiszedtem.
Ennek ellenére ha 200c-t írnak, biztos ők tudják jól.
Üdv, Z.
szia:nem biztos,hogy az üveg is felmelegszik annyira.
Helló!
Az a helyzet, hogy ez a szigetelés a sütőnyílás körül van, erre csukódik rá az ajtó, Alul lehet hidegebb, de felül nem vagyok biztos benne.
udv.:szuts
szia: ha nincs hőmérős multid, nem tudnál kölcsönkérni valakitől?
szia: én elvittem autóüvegező ismerősömhöz és egy fekete masszával bekente, amivel az üveg gumikeretét ragasztja a karosszériához. Ennek 4 éve, azóta is tart.
Helló!
Köszi, megnézem ezt a lehetőséget.
udv.:szuts
Szia.
Vagy ezt ajánlanám.
http://langor.addel.hu/detailproduct.php?productid=499476&PHPSESSID=b277...
Helló!
Köszönöm. Jó ötletnek tűnik.
udv.:szuts
