Üdv mindenkinek!
Kérem, akinek a vitrinjében/garázsában/asztal lába alatt előfordul még ilyen őslelete, segítsen némi infóval!
Hi! Please help, I need the value of the marked, missing resistor! Thank you in advance!
A HDD felpörög, de a self test során iszonyatos nyekergésbe, visításba kezd kb. fél percig, közben csapkodja is a fejét, majd feladja a fej pozicionálását, de a lemez pörög tovább. Már épp szedtem volna le a mechanika fedelét, hogy szobadísznek jó lesz a falra, mert úgyis mechanika hibás, amikor észrevettem, hogy össze van törve egy ellenállás a NYÁK-on, elhelyezkedése alapján éppen a fejmotor-vezérlőhöz tartozik, így akár ez is okozhatja a zenélést. Szeretném kicserélni, hátha csak ez a baja (épp jól jönne a HDD egy retro 486-osba), de az ellenállás értéke egyáltalán nem látszik, porrá van zúzva.
A NYÁK nincs pozíciószámozva, így képekkel jelzem, hogy pontosan melyik ellenállás értéke érdekel.
Csatoltam egy mp3-at, hogy gyönyörködhessetek a muzsikában is :) Halláskárosodás elkerülése érdekében csak óvatosan a hangerővel (fejhallgatóval különösen!), a telefonommal vettem fel, amit neki is támasztottam a HDD-nek, hogy a fej csapkodását is hallani lehessen, amit a valóságban csak a HDD-t kézbe fogva lehet érezni, hallani csak közvetlen közelről lehet (sikerült: kattogások, dübörgések formájában hallható a felvételen).
Előre is köszönöm!
Hello.
A HDD-éd még ráadásul eléggé "csapágyas"...
Most nincs kéznél tápom, hogy kipróbáljam...eléggé zöld színű már sok helyen a furatgalvánoknál a nyák...
Itt a "000"-ás fotó:
Üdv.: uniman
Hát, a hibajelenség alapján én is fej, vagy fejerősítő hibára gyanakodtam, de a fejmotor-vezérlőnél letörött ellenállás bizakodásra adott okot.
Igen, elég csapágyas hangja van, de láttam én már ennél sokkal durvább hangú HDD-t is működni, az konkrétan süvített, mint egy F1-es autó, ha pedig írt/olvasott, az leginkább egy kávédaráló hangjára emlékeztetett :p . Egy XT-be való 5.25"-os, asszem 20MB-os Seagete lemez volt ez.
Zöldülnek a furatok? Talán ráfolyt valami savas anyag? Pedig épp a veled való üzletelésen törtem a fejem :). Elcserélném a két elektronikát, hátha mégsem lemezegység hiba. Maga a fej csak nem sérült (remélem), a fejerősítő meg ha jól látom, a lemezegységen kívül van. A vezérlőkárya alatt van egy öcsi panel, azon keresztül csatlakozik az elektronika a lemezegységre, szerintem az a fejerősítő lesz, ha így van, akkor a mechanikán belül nincs semmi elektronika, ami elromolhat, esetleg maga a fej, vagy a lemezforgató motor Hall-elemei, de most nyilván nem erről van szó, hiszen a lemez forog. Persze van más "antik" HDD-m is, amit felhasználhatnék, de azok egyrészt nem ilyen régiek, másrészt marhára fúrja az oldalamat, hogy mi lehet ezen a Quantumon...
Hello.
Annak idején, mikor a csúcs volt az 1 Gb HDD, rendkívül kedvezményesen, 30e Ft-ért jutottam hozzá vadiújként ehhez a vinyóhoz...A zöld "réz" a több évtizednyi lét "lepárlása". Pótolhatatlan adatok vannak rajta...nem eladó.
Milyen hardverben használnád? Típus?
Üdv.: uniman
30000Ft 1993-94-ben?! :O
Hát, az akkor neked tényleg egy ereklye, megértem, ha nem akarod eladni. De pótolhatatlan adatok vannak rajta, és azon tárolod, nincs backup?
Egyébként egy HP Vectra 486-osba tenném be, ha működne. Van valahol egy SCSI kártyám, elvileg kábel is hozzá. Amúgy SCSI eszközzel még életemben nem volt dolgom.
Egyelőre megkegyelmezek szegénynek, hátha ráakadok valahol egy ugyanilyenre olcsón...
Köszi a segítséget!
Még valami: ha ilyen régóta foglalkozol PC-vel, nincs véletlenül a tarsolyodban egy MCA buszos videokártya, esetleg SCSI kártya? Van egy eredeti IBM PS/2 386-osom '88-ból, de beteg az alaplapi videokártyája, és a HDD is hiányzik belőle, ami elég baj, tekintve hogy a videokártya és a HDD is speciális, csak ezekben a PS/2-kben volt ilyen.
Ez az üzenet át lett helyezve ide.
Hello.
Az MCA-s cuccoktól már rég megszabadultam...
A SCSI HDD-kkel még kicsit várok...az ilyen "százdolcsisokat" sokan már a szemétbe dobták: http://www.ebay.com/itm/Quantum-Hard-Disk-Disc-Drive-HDD-120MB-120-MB-SC...
Persze a dupla akkora a felét sem éri: http://www.ebay.com/itm/250MB-Quantum-ProDrive-LPS-3-5-SCSI-HARD-DRIVE-A...
(Akkor mennyi is a 40 Mb SCSI HDD-m ???): http://www.ebay.com/itm/Seagate-ST251N-40mb-SCSI-Hard-Drive-/38051013082...
(Ilyenem is hánykolódik valahol): http://www.ebay.com/itm/HP-525MB-HD-0950-2317-Quantum-Prodrive-LPS-525S-...
Üdv.: uniman
Hello.
Az a "resistor" nem biztos, hogy rezistor, legalábbis a ráfestett 000 nem az ellenállására utal...vagyis nulla ohm...
De kicsi az esély, hogy csak az a hibája...
Üdv.: uniman
Nem tudom, min láttál "000" feliratot, de a kérdéses ellenálláson biztos nem, hiszen annak a 3/4-es hiányzik.
Tettem fel még egy képet, amin be is karikáztam :)
Hello.
Itt a tenyeremben látom...a hardveren !!! Bizonyíték később(fotó). De most nem forrasztom ki, hogy a zenélés oka kiderülhessen...Beraksz egy rövidzárat a helyére...s ha "müxik" akkor már fotóznom sem kell..ha nem, akkor tolom a fotót...
Sok "skázi" vinyóm van...
Üdv.: uniman
Átkötöttem, a helyzet változatlan :(
Esetleg tudnál majd mégis egy képet feltenni a tiedről, nem az "ellenállásról", hanem az egész NYÁK-ról, amin látszik, hogy hogyan van jumperelve?
Még ennyi esélyt adok neki, aztán leveszem a kupakját, és fali dísszé degradálódik szegénykém...
Hello.
Jumperek: http://stason.org/TULARC/pc/hard-drives-hdd/quantum/PRODRIVE-1050-S-D-10...
Fotó később(kajaidő:18:00)
Rettenetesen nagy az áramigényük ezeknek a vinyóknak...az enyémen üresek a jumperek (kellettek máshova).
A WS feliratú a fontos a lassú felpörgés miatt. A hang alapján fejhibás.
Üdv.: uniman
Jó étvágyat!
Köszi, ezt én is megtaláltam, reméltem, még a gyári beállítások vannak beállítva a tiéden.
A WS nálam nyitva volt, most zártam, úgy fel sem pörög. Hasonlóképp az SS zárásakor sem. Ha az eddig zárt EA-t nyitom, akkor sem pörög. Átrágom magam a doksiján, hogy mit is csinál ez a rengeteg jumper...
Jaaaaa!!! :oops:
Akkor ezer bocs, és ezerszer annyi köszönet! Korábban rámértem egyébként a maradványra, amin rövidzárat mértem, de nem mertem csak ez alapján rövidre zárni, hiszen az ellenállás nagyobbik része hiányzik, arra gondoltam, hogy csak a megmaradt fémezett kivezetés két szélét mértem...
Máris átkötöm a helyét, és jelentkezek a fejleményekkel.
Őszintén szólva nem gondoltam, hogy ilyen pikk-pakk választ kapok.
Még1x köszi!
