Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
Hú, micsoda kincseid vannak/voltak(MCA). Ezek szerint PS/2 HDD-id nem is voltak, vagy azoktól is megszabadultál? Ilyesmire gondolok: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/IBM_PS2_MCA_Model_55_SX%2C_hard_drive_bus_closeup.jpg
Van egyébként PS/2-be való HDD-m, csak az egy másfajta PS/2-be való... Menjen a fenébe az IBM, minek kell ennyit variálni... Emiatt a hülye hozzáállásuk miatt buktak bele a PS/2-be. Mindenből csak eredeti, és csak tőlük, irreálisan magas áron. Persze, hogy nem terjedt el... Ez a majdnem belevaló HDD látható a hsz.-hoz csatolt első két képen. Úgy tudom, ebbe a gépbe két helyre is lehet tenni HDD-t: egyet a floppy meghajtó mellé, azzal megegyező csatolófelületűt, egyet pedig a floppymeghajtó mögé, ez jóval szélesebb csatlakozóba megy.
Az MCA videokártya beszerzés elég esélytelennek tűnik nekem egyelőre, sehol sem találok. Végülis működik, csak cseppet beteg a képe (harmadik kép)
Hello!
Még egy gondolat. Milyen monitorral próbálod a PS/2-est? Mert 8514/A szabványú videovezérlő van bennük. Ennek két üzemmódja van, 1024*768 43 Hz interlaced !!! és 640*480 60 Hz. Ha az elsőben indul, nem biztos hogy a monitorod (LCD ? CRT ?) tolerálja megfelelően. Legalábbis így emlékszem, régen volt (több mint 15 éve) amikor volt néhány PS/2-esem, komolyabban foglalkoztam velük.
üdv.
rn09
Azt hiszem holnap indítok egy topicot ennek a PS/2 dolognak, elvégre ez egy SCSI HDD feltámasztási kísérletről szólt, most már elkanyarodott a téma nagyon.
Egy 17-es Samsung CRT-vel próbáltam, annak szerintem nem gond akár a 43Hz Interlaced sem. Feltételezem, hogy nem composite sync, vagy sync on green módban megy azért, hanem rendes separate sync módban, mint a normál VGA. Azt azért megjegyzem, hogy felizzított tűvel ki kellett lyukasztanom a VGA aljzatot, mert nem ment bele a monitor csatija, ki volt öntve az egyik tüske furata. Ilyet már csináltam, ha jól emlékszem a HP Vectra 486-osomnál, ott nem okozott gondot. Most ugyan nem néztem meg, hogy amúgy a gyárilag betömött érintkező be van-e kötve valahova az alaplapon...
Jelenleg is egy 21" Samtron CRT-t bámulok ezen sorok írása közben, amit 1280*1024 @ 47Hz I módban használok (megy 43Hz I módban is), mert a videokártyám meg van kattanva tőle, hogy nincs bekötve a VGA kábelben az adatbusz, és nem enged, csak 60Hz frissítést, ami kivillogja a szememet a helyéről, ezért inkább a 47Hz interlaced módot használom, ez sokkal kevésbé zavaró.
Üdv: electro_rescuer :szunya:
Hello!
Csak nem ilyen HDD-t keresel a PS/2-be? Mert ilyet beszerezni ...... ahogy uniman mondta, mennél kisebb, annál drágább.
üdv.
rn09
Vagy lehet, hogy csak valami ilyesmire lenne szükségem, és rá tudnám csatlakoztatni ezt a HDD-t is? http://www.ebay.com/itm/IBM-27F4603-ESDI-Hard-Drive-Cable-for-Vintage-IBM-Computer-/150997072001?pt=US_Drive_Bay_Caddies&hash=item2328207881
Bocs, azt hittem, uniman írta :) Szóval igen, ilyet keresek, és van is nekem, csak kicsit másmilyen., de cserealapnak jó lehet (ld. előző hsz-em.
Dede, ez az... Közben keresztbe írtunk.
