Hogyan mérjek (indikáljak) pl. fényt lézernyomtatóban? (DEC laser 1100 és HP LaserJet IIIP ) MEGOLDVA
25 posts / 0 new
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Vettem két rossz nyomtatót. A Digital kiírt egy hibaüzenetet. A HP egy lap nyomtatása után magába zárkózott, és semmi több életjel.
A DEC nyomtatóban a forgó tükör motorja volt rossz. A HA13456 -os IC alatt barna volt a panel. Ezt szépen átraktam a HP-ből.
A hibaüzenet nem változott, de észrevettem, hogy már javították a vezérlő paneljét, a motorvezérlő panelen tokban találtam egy SN74LS08-ast. Ez éppen volt itthon. A hibaüzenet elhárult. Jöhetett a vadászat doksi után, hogy is kell setupolni. Nem egyszerű, de Centronix portról megszólítva elindult a nyomtató. Ugyan a win tesztlapjára is sok papírt dobott, de ez még lehet valami beállítási hiba. Sajnos az öntesztlapját sem látom. Szürke fedettségű lapokat nyomtat.
A kazetta benne pár éve kinyitott, de még nem nyomtattam vele. Gyári. A HP-t eleve donornak vettem.
Hogyan lépjek tovább?
Az 5V-okat, 24V-okat tudom mérni. Az nem lenne bonyolult, de mondjuk a lézer
fényét hogy ellenőrizzem?
Mekkora feszültséget keressek a fűtéshez, és ha valakinek rajza lenne... megköszönném.
T.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A megoldás az új kazetta volt.
A régit kitakarítva oda jutottam, hogy van benne egy szivacs réteg, amelyik a maradék festékport ledörgöli a fényhengerről, és az összezsugorodott, nem ér hozzá a hengerhez.
Ennek a helyreállításán még fáradozom, és remélem, eredményt is hoz, de azt már tudom, hogy a lézerdióda jó, a feszültségek is megfelelők.
Köszönet minden hozzászólónak!
Még egy kis kiegészítés.
Az új kazetta igazi gondja a lehúzókés kenetlensége.
Sok takarítás-szétszedés-összerakás közben rá kellett jönnöm, hogy az elektromos hibákat már elhárítottam, és egy közel húsz éves készülékhez úgy kell hozzálállni, mint a restaurátoroknak az öreg, fészerben rohadó autókhoz.. Minden porcikát külön kell kimosni, és kimozgatni, és szilikonozni. Csak amikor a mechanika már tip-top, akkor kellett volna a tükörmotorral és vezérléssel foglalkozni, meg a tápszűretlenséggel.
Még egyszer köszi az együttgondolkodást! Jöhet a panelvvasalás megtanulása a c430 PALdekóderhez.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ragassz a kérdéses helyre egy darab negatív filmet (persze sötétben.) Indítsd el! Állítsd le, vedd ki, hívd elő.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Sötét szobám nincs, ezt most kihagyom.
Amivel most szenvedek, az már kontrasztprobléma.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Laasú munkához idő kell, hát nem kapkodom el a javítást.
Eddigi fejlemény, hogy fényesre mosogattam mindent, bezsíroztam a venitcsapágyat is, és felépítettem a mechanikára a DEC és a HP vezérlést is. Mindkettővel szürke lapot nyomtat.
Annyi előrelépést hozott a takarítás, hogy olvasható a szöveg, és a fekete szint szabályozható. Nagyon halvány, és halvány között.
Sem a nagyfesz panel cserére nem változott, sem a motor- és lézervezérlő panel cseréje nem hozott javulást. A lézerdióda is mindkettő egyformán szürkét nyomtat két különböző kazettán.
A scannermotor (forgótükör)-ből van csak egy, és a 3kV-ot nem merem mérni. Egyenlőre nincs hozzá alkalmas műszerem. Alighanem alkotnom kell valami osztót, amivel nem ütöm ki a multiméteremet, és sortrafóról leszedett madzagon kilógatni a dobozból a 3kV-ot(?), meg a 600V(?)-ot.
Ezek közül már csak a forgótükröt nem tudtam cserélni. Vagyis ha megvakult, akkor az gond. Illetve hát még adok egy esélyt az alkoholnak. (Kimosom a tükröt, és ráirányítok valami fényforrást, majd a leégett motorra is, és megmérem a visszaverődő fény fénymérővel.)
Esetleg még volna valakinek ötlete? Illetve Bp-en egy olyan működő nyomtató, amibe a tonert bepróbálhatnám?
hcs
hcs picture
Az ellenállásos osztóhoz a katalógusok segítenek: 0,25W 200V, 1W 500V-ig terhelhető üzemszerűen, átmenetileg a dupláját is kibírhatja.
perlaci
perlaci picture
a tükör ha rossz akkor nem kerül lézer a dobra és nincs nyomat, de nem szürkülhet. Nyomtass ki egy teszt oldalt és úgy állítsd a fényerőt, hogy a szöveg elég fedett legyen. A szürkeség okát kéne megtalálni. Ha beállítottad a nyomat erősségét takard be a lézer kimeneti nyílását ahol a tonerre jut a fény ez egy rés amin álltalában ajtó van és a toner behelyezésével nyílik. Ezt több réteg fekete ragasztó szalaggal javaslom. Ne a diódát takard le mert azt hibának érzékeli. Ha ekkor is szürkül a papír akkor biztosan toner hibád van, hiszen fény nélkül is kihordja a port. Van pár kontaktus is ami a toner és a gép között szolgál azokat nézd át nincsenek e elgyengülve és nem visznek át vagy testet vagy nagyfeszt.
Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Tonerhiba lesz a vége. Az a cleaning funkció nem működik benne. (fuser cleaning pad) Csak arra gfondoltam, hogy a tisztító henger egy sztatikusan töltött gumihenger. A három érintkezőből egy biztosan azé.
Az egyik toner szelénhengerét és gumihengerét kiemeltem, és kiürítettem a porgyűjtőjét is. (Ahová a takarításból származó festékport hordja.
Sajnos a kupakot erről az üregről nem tudtam levenni. Kívülről betolt tengelye van, és nincs rajta fogás. Betolni nem bírtam, áttolni nem lehet.
Egyszerűen nem arra tervezték, hogy javítani lehessen.
A műanyag blade teljesen ép, nem deformált, és lemostam denszesszel.
Veszek holnap egy lottót, és a nyereményből egy új tonert.
A legfontosabbat nem írtam le.
A szelénhengerről nem szedi le a port. Ha felnyitom, mindig rajta van egy réteg.
perlaci
perlaci picture
Akkor sajnos mint az elején említettem már. A blade ami lehúzza a festékport a fényhengerről meg van keményedve. Sajnos ehhez nem lehet kapni. Már új korában is gond volt ezzel a típussal. A megoldás valahonnét szerezni utángyártott de jót. Esetleg hátha beszámítják ezeket. Nézz szét elég sok ilyen cég van. Pl: morfeusz ahol lakik a sarkon pont van.
A Print-R ne kérdezd ő nekik dolgozom de már nem foglalkoznak ezzel a típussal.
Üdv Laci
bencsi01
bencsi01 picture
lj-family_sm címen fetöltöttem ami talán hasznodra lehet. Még a rendezetlen anyagok közt találod.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Mekk-jött. Köszönöm!
perlaci
perlaci picture
A toner ritkán döglik meg teljesen. Csíkoz foltoz stb. Jól rázd fel de ne a szobában. Ha nyoma sincs a nyomaton betűknek akkor vezérlés hiba van. Szétszedett állapotban nehézkes a tesztelés a sok rejtett biztonsági kapcsoló miatt. A lézer fényét általában ajtó is takarja addig míg nincs becsukva a fedlap. Körülnézek mennyiért van olcsó HP nyomtató.
Üdv Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A papíron fel lehet végre fedezni a szürkében a tesztlapot.
A kommunikáció tehát jó lehet. NT alól nem, de w95 alól fog menni a nyomtatás.
Alighanem gyűjtenem kell egy új tonerre. :-(
Nyákvasaláshoz akarok a nyomtatni, és a festékpor valaha sokáig elég volt benne. Valószínűleg át fogom tenni a szelénhengert, ha az kifogy.
perlaci
perlaci picture
Egy tonerben nem a por fogy kis és csak töltögetjük. Üríteni kell a hulladéktartályt mert különben koszolja a papírt. Cserélni kell a blédeket mert vagy hullik belőle a por vagy szintén koszolja a papírt. Tisztítani vagy cserélni kell a mágneshengert és a fényhengert. Szóval otthon esélytelen a felújítás. Inkább el kell adni pár forintért és venni egy jobbféle utángyártottat. Ebben tudok segíteni.
Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Érdekelnek az áraid, de a tele tonert nem adom el.
Lehet, hogy még valami nem jó a nyomtatóban. Inkább veszek még IC-t a másik motorhoz, és kiszenvedem a javítást egyikből a másikba méregetve.
Irodagépjavítként kezdtem '82-ben, és nem félek a kosztól. Igaz, hogy más irányba vitt az élet. Igaz, hogy öreg masinát próbálok munkába állítani, de konok vagyok, és eredetileg a koronaszálakra és fűtésre jutó feszültségekről akartam információt szerezni. Illetve ha valaki ismeri a hibát, megkímélhet az izzadságos felderítéstől.
Ígérem, amint megszültem a megoldást, közzéteszem.
Köszönöm, hogy akarsz segíteni, de én műszerésznek érzem magam még mindig.
perlaci
perlaci picture
Milyen nyomtatót is javítanál pontosan?
Ha HP1100 kövület akkor legyen rengeteg szabadidőd.
A lézerek infra tartományt használnak úgyhogy ha az útjába lógatsz egy infraszemet indikálhatod a lézer meglétét. Ha szürke papír jön ki akkor biztosan világít de lehet koszos a tükör avagy öreg a lézer és ezért gyenge a nyomat. Viszont az öreg tóner is csinál ilyet. Egy érdekesség csupán. Én még nem találkoztam két egyforma elektronikával hasonló típusoknál. Vagyis semelyik nem kompatibilis egy másik nyomtatóba ha csak egy betűjelzés is eltér. még a mechanikai alkatrészeken is változtatnak kicsit nehogy felhasználható legyen donorként másik gépbe.
Ezekhez a kövűletekhez semmit nem kapni. De áruk sincs. Nagyon olcsón kapni használható lézereket. A belefektet munka nem éri meg. Ha kell olcsó írj privátban és megbeszéljük.
Laci
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A DEClaser 1100-t.
Ez a lézernyomtatóm régóta megvan. Használtam is, ezért akarom pont ezt megcsinálni. Ugyanaz a Canon mechanika van a HP-ben más vezérlőelektronikával.
A tükörmotor hibája egyértelmű volt, és a másikban is működött, azért raktam át.
Mitsumi floppyban volt motorvezérlő IC ez a HA13456A, de az DIL tokos, és ide nem lehet szépen betenni. Ezért Vateráztam a HP-t. Aztán az is megbolondult, és félre tettem.
Az idő nem számít, mert munka(hely)nélküli vagyok. Vagyis régóta halogatott javításaimban most én következem.
A fontos eldöntendő kérdés az lenne, hogy a szelénhegerem döglött be álltában, vagy még mindig nincs valami helyreállítva.
A gyári leírás két évet ígér a patronra gyári csomagolásban, nyitottban fél évet. (Sajnos nincs pénzem most újra, pedig meggyorsítaná a döntést.)
A lézerfényt egy száloptika viszi le a dobozba, ahol a forgótükörre fókuszálja három lencse.
(Egy domború és két íves lapos. Nem tudom megállapítani, hogy gyűjtő, vagy szórólencse.)
Amennyire a távirányítókat meg lehet vizsgálni egy webkamerával, úgy fogom folytatni a vallatást.
Ha valakinek itt Bp-n volna ilyen nyomtatója, szívesen elbicikliznék betenni a toneremet, hogy kipróbáljam. A Vaterán láttam én is 8000-ért Kyocera nyomtatót, s meg is inogtam. de még nem mondtam le erről. Ha végképp bedugulok, és másikat vennék írok priviben
Ja, és eddig pont a Kyocera doksijában láttam, hogy 230V- körüli feszültséget juttat a koronaszálra.
Itt a második tápegységen három kis trafó és két nagyobb is van. Ezek diódás sokszorozóban végződnek. Gondolom, ezekről mennek a sztatikus töltések a festékpor leválasztásához is.
Az önteszt eredetileg a saját karakterkészletét nyomtatja ki, ha jól emlékszem. Addig, amíg meg nem látom, addig már nem is dugok rá PC-t.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Nem feltétlen a lézert kellene vallatni. A nagyfeszek hiánya, áthúzás, szakadt, koszos koronaszál, transzfer-roller is okozhat hasonló jelenséget. Sőt, -bár pontosan nem emlékszem- a IIIP idejében volt amin tolópotméterrel állítani lehetett az intenzitást.
Milyen kazettát tesztelnél?
Tropfehérke
Tropfehérke picture
92275A a kazetta neve.
A lézer azért került gyanuba, mert semmilyen foltot nem fedeztem fel az első tesztnyomtatásokon, és mert a tükörmotor is arról a panelról kapja a vezérlést.
A lézerfény úgy tűnik, hogy élhet.
A tolópotméter a kazetta fölött elérhető, és nem szakadt, de még nem értem, illetve nem tudom, hogyan szabályoz. Gondolom, mint a csöves áramkörökben egy előfeszítést ad elektrosztatikusan, és vagy a festékpor 'visszaszippantása' lenne a feladata, vagy a dobra lecsapódás sebességének változtatása.
Az egyenletes szürkeség arra enged következtetni, hogy kontrasztot kell találnom. Van egy feszültség, amely a mintát fenn tartja, és az lehet kicsi, illetve nem fókuszált, illetve a porleválasztás nem történik meg, illetve túl kicsi.
A két kazettából a régebbit fogom szétszedni először. Porszívó, és udvar van.
A HP ajtaját már miszlikbe szedtem. Ott csak a papírmozgatás, illetve a fűtött dob van. A koronaszálak a festékkazettában lehetnek.
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
Indíts egy nyomtatást majd menet közben nyisd ki a nyomtatót. Ha a dobon látod a homogén szürkeséget akkor nincs mit foglalkozni a kazettával.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ezalatt azt érted, hogy nem tárolja a töltést?
Egyébként mi marad fekete? A megvilágított terület (a betűk?), vagy a maradék?
perlaci
perlaci picture
Utána kérdeztem toner ügyben. Sajnos annyira régi típus, hogy nincs már és sajnos a fénykorában is problémás volt. Mikor elmondtam a hibát mindjárt mondták a toner elöregedett. A bladek amik lehúzzák a felesleges port megkeményednek álltukba és ez okozza a szürke papírt. Sajnos ebbe belesütötték ezeket a lehúzó csíkokat így cserélni nem lehet és ezért a felújításuk nem megoldható. Az után-gyártott kínaiaktól óvtak. Mielőtt a nyomtatót tovább bütykölnéd valahonnan kéne egy másik toner csak tesztre, vagy ezt a tonert elvinni belepróbálni másik gépbe. Majd összeírom milyen típusokba jó még ez a toner.
A porszívóval csak óvatosan mert ez a por átmegy a sima porzsákokon és a meleg motorra szépen ráolvad és kámpec a porszívónak. Mág az erre használt papírszűrős ipari porszívók motorja sem bírja 1 évnél tovább. Utána jön hozzám tisztításra szénkefe cserére amire ráég vastagon a műgyanta.
Laci
bencsi01
bencsi01 picture
Szervusz!
IIP, IIP+, IIIP.
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Üdv a klubban!
Látom, régi ismerőst üdvözölsz. :-)
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Köszi a segítséget!
Kikaptam a szelénhenget.
Kiporolva ezt a műanyagkést találtam.Gondolom, ez lehet kikeményedve.
Oldalt két kis csavar rögzíti.
A porszívót egyébként fújónak kötöm be, és nem sodrom veszélybe. Már a fénymásolóknál megtanultam, - kollégától ellestem - hogy nem szívunk.
Kiporolva már nem csak sejteni lehet, hogy mi van az ábrán, hanem látni is, de ez feszültségprobléma lesz.
Végre megtaláltam a tanyán a HP LasreJet IIIP-nek doksiját is, és most tanfolyást engedek a fejembe belőle.
