GRUNDIG CUC2103 gyerekzár
20 posts / 0 new
lhunyadi
lhunyadi picture
Hali Mindenkinek!
Sajnos nem tudom, hogyan lehet a TV-t kivenni a zárból, ha
nem tudom a pin códot. Ha valaki tudna segíteni, köszönöm!
GRUNDIG CUC2103 T55-4104
lhunyadi
Flyman
Flyman picture
I gomb- OK -Special Fun- 8500-- gyerekzár feloldása 7038 és kész
Üdv: Flyman!
lhunyadi
lhunyadi picture
SZia Mindenkinek!
Megnéztem Grundigcuc2103 tip. TV-t. A gyerekzár feloldása 7038!
Köszönöm Mindenkinek a segítséget.
lhunyadi
lhunyadi
lhunyadi picture
Hali!
Köszi Flyman! Megprobálom, de valószinű, hogy csak
hétvégén lesz mód kipronálni.
lhunyadi
stomi
stomi picture
Még mindig nincs kinyitva az a fránya tv?
Vagy valamelyik megoldás jó lett, csak nem fontos a többiek tudomására hozni?
És még hétfő is van, a francba!
lhunyadi
lhunyadi picture
Halihó Fíúk!
Az emlegetett TV még nem működik! Másik városban van.
Igyekszem átútazni, hogy kiprobálhassam a tippeket.
Ha jó lesz, és visszaútaztam Neked mondom el elsőnek.
Mindenkinek köszönöm a segítséget. Marad a proba, merthogy
sok a tipp más típusú GRUNDIG Tv-hez. GRUNDIG TV van török,
angol, kinai, hogy a CUC2103 melyik lehet? Azt a franc tudja.
Nagyon megtévesztö az ismeretlen "menü". Nem emlékeztet az
ismert GRUNDIG "menü"-re. Mégegyszer köszönöm a tippeket,
ha a megoldás meg van, közkincsé teszem.
lhunyadi
stomi
stomi picture
Szia Ihunyadi!
Eztet eddig nem mondtad, hogy nincs Nálad a gép.
Akkor bocsika!
A CUC jelűek általában még valóban Grundig gyártmányok.
gyuri50
gyuri50 picture
Szia stomi!
Meg ez köd is!
Üdv. Gyuri
stomi
stomi picture
Szia Ihunyadi!
7038?
M.Gábor
M.Gábor picture
Hello,
P+,P-,V+,V- megfelelő kombinációja egymás után (nem az általam leírt sorrend a jó megoldás) :D
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia M.Gábor
A javaslatodat probáltam már az IR-n, de csak olyan TV-n lehet jó,
amelyiken vannak ilyen nyomogombok. A távir. nyomógombok
erre nem jók. Köszi!
lhunyadi
M.Gábor
M.Gábor picture
A távon kell, itt a helyes sorrend! http://elektrotanya.com/?q=hu/node/3357
már ha ez működik ezen a típuson is. Ha nem akkor "stomi" kódja kell jó legyen!
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia M.Gábor
Köszönöm! Sokat segítettél, valószinű, hogy így menni fog.
lhunyadi
Lengyi
Lengyi picture
Egyébként pihe ezen sokat dolgozik, érdemes kérdezés előtt átnézni.
lhunyadi
lhunyadi picture
Kedves Lengyi!
Mielőtt vádaskodsz, megnézhetted volna, hogy a kérdésre
nincs-e benne a válasz. Nincs benne. Hozzászoltál, de nem a
segítés szándékával.
Egyébbként minden tiszteletem Pihének, a rengeteg áldozatos
munkájának.
lhunyadi
Lengyi
Lengyi picture
Kedves lhunyadi!
Lécci nézz utána, vagy kérdezgesd az embereket, kinek nem segítettem még.
Sokszor azt unom, hogy u.a. kell többször leírni, nekem erre nincs időm. Lehet, hogy 2 nap múlva jön megint valaki ezzel a hibával, és anélkül, hogy utánanézne, vagy más hibával, a készülék szétszedése előtt kérdez.
Üdv, és szép hétvégét.
sziszi
sziszi picture
Kérdezd meg apukádat, aki letiltott a tévéről!
Jaca
Jaca picture
:rohog:
Üdv: Jácint
gyuri50
gyuri50 picture
Itt nézted már?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
Üdv. Gyuri
lhunyadi
lhunyadi picture
Szia Gyuri!
Néztem, eredménytelen.
lhunyadi
