Vásároltam a helyi turkálóban egy canon a2hi videokamerát.
próba után kiderült,hogy a keresőjében nincs kép!
Látszólag a kamera funkcionál.
Esetleg valaki nem találkozott ezzel a hibával?
Árpi
Árpi
Van ennek a kis képcsőnek egy meghajtó ic je AN2514S
Az adatlapját megnéztem az ic jónak tűnik.
Találtam még egy alkatrész ami tök zárlat,
csak nem tudom mi is ez pontosan .
A felirat szerint N15P
Így nem találok semmit.
Segítene valaki a további lépésekben?
Köszönettel
Árpi
Szia Arpi!
Ha 3 laba vala= HV tranyo: http://www.datasheets.org.uk/marking%20N15-datasheet.html
Mai alaktreszkent pedig egy SC59...SOT323 (digitalsi)tranyo is lehetne :-)...
Kari
Ennek csak két lába van, A panelen talán RR01 szitázás "nem lehet jól látni"
Árpi
Az egy biztosíték, szerintem.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Ez öregebb(?) keszüleknek hat, asszem abban az idöben nem voltak biztositekok effele tokban...
Kari
Szia Kari!
Arra fel mertem ezt írni mivel most bányásztam elő egy hasonló korú gépet. Van benne kb 6 ilyen tokozású bizti. Videókban is előszeretettel használták, JVC-ben pl szögletes kiszerelésben.
Ui: A pozició száma viszot nem biztire utal, ezt most olvastam :)
Üdv Stevepapa
A jelölt helyről vettem ki!
Árpi
Szerintem a kondira viszi a tápot. Akkor bizti, és jó a mért ellenállás.
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
OK, köszi termeszetesen elhiszem -ismet ujdonsag_szamomra_ tovabbi jokat!
Kari
Hali!
Esetleg (pl.) egy 2K Ohmos termisztor?
Kari
Viszont így visszakerül a helyére :)
Mekkora az a "tök zarlat" ellenallas erteked?
K.
0,1 ohm kb
Árpi
Azt kellene tudni milyen áramköri pozíciót tölt be.
Üdv Stevepapa
Az lesz majdnem biztos!
Köszönöm,,,
Árpi
Szisztok!
A videó jel eljut az ic 11 es lábára
A képernyőn vízszintes vonalak látszódnak kép helyett!
Lehet, hogy az ic hibás ?
Árpi
A kamera kimenetein van kép ,azt kipróbáltam.
A keresőt szétszedtem de hibát elsőre nem találtam.
Talán valamit be kéne kapcsolni,hogy legyen kijelzés?
Kapcsolási rajz nélkül nehéz.
Árpi
Átkondiztam a keresőben lévő képcső meghajtó panelt.
Megjött a kép csak nagyon halovány :)
"nagyon jó lenne valami rajz"
Árpi
