Hőlégfúvó - milyet vegyek?
22 posts / 0 new
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Üdv minden kedves kollégának!
Eddig megúsztam hőlégfúvó nélkül a javítási munkálatokat (kölcsönkészülék stb... ), most viszont időszerű lenne beszereznem egyet.
Ráadásul nem mindegy, hogy milyet (ezért is nem vettem eddig).
Mert ugye pl. egy BGA lábainak átforrasztásnál vagy cserénél pontos hőfokot kell beállítani.
Kérem, aki tud megbízható készüléket - az eléréssel együtt - legyen kedves megosztani velem/ velünk. :D
Találtam egy ilyet:
http://www.hestore.hu/termek_10026462.html
Teviszel Szerviz
Ajtony
Ajtony picture
Pákacsere topicba nézz be!
M.Gábor
M.Gábor picture
Szia Teviszel Szerviz!
Annak a Bosch-nak van belső szondája és a levegő is állítható rajta, ezeknél az asztaliaknál csak azok a megbízhatóak amelyek digitálisan mérik a hőfokot és azt ki is jelzik. A csak skálával rendelkezők használatával láttam már nem egy megégettet nyákot! (sajnos hiába tekered mindig ugyanoda a hőfok mégsem lesz azonos)
Teviszel Szerviz
Hello M. Gábor,
Igen, el tudom képzelni, amit mondasz.
Viszont, olvastam a Bosch-ról, hogy volt olyan illető, aki hat év alatt hármat fogyasztott el. Pedig, nagyon óvatosan használta. Állítása szerint a fűtőszál nem bírja. Mert folyamatosan után kell hűteni.
Ami viszont számomra aggasztó, hogy elméletileg olyan fej kellene pl. egy BGA-hoz, ami CSAK a lábakra fújja a levegőt és nem telibe az alkatrészt!!!
(Zárójelben jegyzem meg, hogy ami be lett linkelve, ami a youtube-on van, nos szerintem csak a szerencsének lehet köszönni, hogy az adott darab túlélte.) Persze hibás alkatrész kiszedésnél nyilván nem számít, no de új beépítésnél?! :sick:
Egy forrasztóállomáshoz viszont különböző I.C.-khez való fejeket is árulnak.
Egy ilyen kézi puskához lehet kapni? Vagy külön csináltatni kellene?
M.Gábor
M.Gábor picture
Után hűtés való igaz, az asztaliakkal ellentétben ezt neked kell lekapcsolnod (nem automatikus) vissza hűl 50-fokra 320-ról kb 1,5-perc alatt. Melegen lekapcsolni (áramtalanítani) egyiket sem szabad! Amit nem látsz: a BOSCH-nak van belső hőterelő lemeze, ami oldalra irányítja a forró levegőt, ezeken a kicsiken olyan nincsen. De nem feltett szándékom, hogy meggyőzzelek. :oke:
A precíziós BGA fejeket meg ne illesszük ebbe a kategóriába, ahhoz gép is kell!
Teviszel Szerviz
Hello,
Köszönöm, olvasgatom azt is. :pattog:
hifi64
hifi64 picture
Szia
Mindegy hogy melyiket veszed,az összes ebben az árban tök egyforma esetleg a
design változik ill. a plusz opció"Kínai" az összes.
Nekem van egy Aryuve elég sok gond van vele de hát ennyiért mit várunk?
Hibák:Az első hónapban rágyógyult a betét a hegyre, ha leszedem eltörik a fűtóbetét.
Kb. két hónap és a hólégfúvó megáll, kontaktos,a ráhányt cekász. Ez van.
De alapjában az ár és a használhatóság jó.
üdv:hifi64
Teviszel Szerviz
Hello hifi64,
Köszönöm, hogy megosztottad a tapasztalataidat. Most még jobban elbizonytalanodtam...
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Én WELLER párti vagyok. Legalább 3 készülékre van szükség: forrasztó, elszívó, hőlégfúvó.
Itt nézz szét: http://www.cf.hu/webset32.cgi?CplusF@@HU@@9@@233830260
dricsk
dricsk picture
Szia, még nem próbáltam, nekem is csak ajánlották:
http://felpenzes.hu/termekek/_kezi_szerszamok/2_funkcios_forrasztoalloma...
Üdv dricsk
Teviszel Szerviz
Hello Dricsk,
Ez nagyon hasonló árban és kategóriában is ahhoz, amit az elején belinkeltem.
Mindenesetre, köszönöm. ;)
M.Gábor
M.Gábor picture
Az nem erre a precíziós munkára való! ;)
Amiket meg "mint forrasztó állomás" belinkeltetek, ahhoz tessék használni külön hőfokszondát is mert lesz néha nagy MEGLEPI! :D
Teviszel Szerviz
Hello M.Gábor,
Nem teljesen értelek... (persze, ez lehet, hogy a beágyazott stílus miatt van így...:) )
Mármint melyik nem erre a precíziós munkára való?
A kézi Bosch-hoz szerinted nem kell külön hőfokszonda?
arpinyo
arpinyo picture
Nekem ez van: http://www.speedshop.hu/main.php?page=termek&iid=10085 és tökéletesen meg vagyok vele elégedve.
nagysparco
nagysparco picture
Hali!
Ha a sininél veszed dec 31 ig,7 ezret spórolsz ezen a készüléken mert most ott akcios! 25 áfásan kb!
Üdv:Sparco
Teviszel Szerviz
Hello Sparco,
Nem találtam meg a sini-nél. De ilyen áron máshol is lehet venni... :D
nagysparco
nagysparco picture
nagysparco
nagysparco picture
Teviszel Szerviz
Köszönöm! Valóban, most egész jó áron van. :D
Teviszel Szerviz
Hello,
Köszönöm, biztos, nagyon rendben van. De ez még attól is drágább, amit belinkeltem. Nincs valami olcsóbb megoldás?
M.Gábor
M.Gábor picture
Most bizonyára azt fogod hinni hülyéskedem: http://www.onlineszerszam.hu/index.php?kat=1&alkat=54&id=187#
pedig ha nem csak mütyüröket akarsz vele cserélni hanem QFP vagy BGA is akkor ez a jó megoldás! :oke:
Teviszel Szerviz
Hello M. Gábor,
Nem-nem, eszembe sem jut ilyesmi. :D Igazából pontosan arra gondoltam, hogy nem lehetne -e "normál" pisztoly hőlégfúvóval megoldani egy BGA cserét.
Szerintem itt is ilyennel csinálják a mutatványt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2019
Persze mindenképp olyan kellene, amelynek a kiáramló levegő hőmérsékletét és légmennyiséget is lehet állítani, ráadásul folyamatos szabályzással.
Amit belinkeltél jónak néz ki, viszont sokallom az árát.
Találtam egy Black&Deckert... a hőmérsékletet igen, de a levegőmennyiséget sajnos nem lehet szabályozni:
http://hu.farnell.com/black-decker/kx2000k/heat-gun-230v/dp/1378248
(Egyébként, hasonlót használtam már, de azon csak két fokozat volt hőmérséklet-szabályzásra és nem BGA-t cseréltem...)
Mi a véleményed?
