LG CE-21M66KX (MC-019A sasszi) eeprom hiba?
10 posts / 0 new
fbela90
fbela90 picture
Van itt egy ilyen tv. A sorvégtranzisztor kollektor lábán a 2.2nF 2 KV-os tárcsakondenzátor csont zárlatos volt, kicsit meg is égett. Sajnos a 2.2 nF-osból kifogytam 4.7 nF-ot raktam be próbára. A tv elindult de automata hangolásnál nem áll meg, és nagyobb a vízszintes és a függőleges méret is. Én eeprom hibára gondolok. A nagyobb kollektorköri kondenzátor tudomásom szerint csak a sorméretbe szólna bele. Szervizmenübe esetleg vissza tudom állítani, vagy írni kéne egy másik tartalmat bele? Hol találhatok hozzá eeprom tartalmat? Vagy hogy léphetek be a szervizmenüjébe?
Köszönöm előre is!
fbela90
fbela90 picture
Úgy néz ki valami statikus feltöltődés van, az eltérítőtekercs rögzítőbilincsél azért világít alatta a cső. Ahogy hozzányúlok a rögzítőbilincshez, megszűnik a fény. Átforrasztottam szinte az egészet, kondikat átmértem, úgy néz ki mehet rá a hátlapja. Kösz mindenkinek a segítséget!
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor gratulálhatok?
A készülék hibátlanul működik?
Azt a bilincset egy rövid vezetékkel le lehet földelni a képcsőáramköri lap, vagy a képcső földpontjához. Erre a célra a rajta lévő csavarra lehet tenni egy forrfület, és ahhoz forrasztani a vezetéket.
Fülesmester
fbela90
fbela90 picture
Igen. Olyan képe van hogy sajnálom eladni. :)
A földelést még megpróbálom. Köszönöm!
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Írtam elektronline-on :)
Pityesz
fbela90
fbela90 picture
Kösz a segítséget, 2.2 nF-os kondenzátorral helyreállt a geometria, a fontosabb tápfeszültségeket ellenőriztem. Sortápfeszültség 113 V, Video végfok: 179 V, kondenzátorokat is ellenőriztem. ESR-re mind jó, de a táp primer oldalán cseréltem a 100 uF 35V-os kondit. Úgy néz ki annyi hibája maradt hogy automata hangoláskor nem áll meg. Ez talán még megérne egy eeprom tartalom cserét, hátha a tartalom sérült meg.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd át, és forraszd át a tunert is! különös tekintettel az árnyékoló lemezek lábainak forrasztásaira.
Fülesmester
fbela90
fbela90 picture
Bocsánat, nagyon elnéztem ezt a hangolást. Ez úgy hangol hogy végigmegy a sávon és elmenti a csatornákat az egymást követő programhelyekre. Lényegében működik rajta minden. Annyit vettem észre, hogy a képcső nyakán belül a cső belsejében az eltérítőtekercs alatt, halványan kéken világít. Próbáltam állítani a fókuszon látszik, minél nagyobb fókuszt adok neki annál láthatóbb. Rossz lenne a cső? Mert tökéletes kép van rajta, a fókusz is rendbe van. Ez amúgy egy Philips A51EAL hosszú nyakú képcső.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán értem a problémádat a kondival, mert két sorba kötött 4n7 kiválóan megfelel a 2n2 helyett.
A csatolmányokban mindent megtalálsz.
Az a zárlatosodó kondenzátor ívet húzva bármit átírhatott a EEPROM-ban, de a memória hardver sérülése sem kizárható.
Dumpokat találsz hozzá a tanya adatbázisában is:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=LG%20MC019&kategoria=tv&kat2=...
Ha vannak kérdéseid, hívj telefonon. (szám az adatlapomon)
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Mielőtt szétállítgatod a szervíz menüt nézd át a tápot!
Jók a tápfeszek készenlétben/bekapcsolva is?
Ha nem jók, akkor táp javítás. A 2,2 nano helyett ne tegyél bele 4,7 nanost. Jó kérdés, hogy honnan szerezted azt a 4,7 nanot. Impulzus üzemű?
Tápellenőrzés után második menet!
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
