A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét.
Üdv :Gábor
Megvolt az alkatrészek beszerzése. A tápban cseréltem a 12v-os Zenert így nem forr az r831-es ellenállás. Cseréltem még a többi elektrolit kondenzátort is és a tda táp ic-t. Izzóval terhelve a sortápot indítottam a készüléket. Most úgy néz ki jó lett a dög. Tesztelem még pár órát és ha minden oké megy vissza barátomnak. Köszönöm a segítséget!!!
Üdv: Gábor
Gratulálok! :oke:
Fülesmester
Köszönöm! A segítséged nélkül nehezen ment volna. :beer:
Üdv: Gábor
Ez a szokásos tirisztoros Vestel táp, aminek működéséről olvashatsz a tanya adatbázisából is.
Javítását műterheléssel, és kényszer indítással javaslom végezni.
R831 a D871 (12V Zener) munkaellenállása, ami nyilván akkor forr, ha túl nagy áram folyik rajta, mert például zárlatos a dióda. A dióda csak STBY-ban működik, mert üzemben Q806 lezár.
Ha vannak még kérdéseid, hívj telefonon (vagy Skype-on). Szám az adatlapomon.
Fülesmester
Köszönöm a segítséget. Meg is van a dióda szakadt. Akkor ezekszerint ezért forrhat az ellenállás.
Üdv : Gábor
Cseréld a C813 (4700uF/16V) kondenzátort, ellenőrizd a Q810 tirisztort, és a Q805, Q806, Q807 tranzisztorokat is.
A táp működési leírása:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
Fülesmester
Ellenörzöm azokat amiket leírtál. Sajnos 12v-os zenerem most nincs kéznél illetve 4700uf-os kondim sem. Holnap elmegyek beszerzem őket. A további fejleményekről mindenképp beszámolok. Ma félreteszem alkatrész hiány miatt.
Üdv: Gábor
Biztos hogy ez Philips?
Tamás
Ezt én is furcsáltam de a dobozán hátul ez van. A bele biztos hogy 11ak19e3 mert két helyen is rá van írva. Tanyán van fent rajz most találtam meg azt ami egyezik ezzel.
